HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Wharfedale Diamond 250: Mitteltöner verzerrt | |
Wharfedale Diamond 250: Mitteltöner verzerrt+A -A |
Niels91
15:57
erstellt: 30. Dez 2020, |
Hallo zusammen! Bei einer meiner beiden Wharfedale Diamond 250 verzerrt der Mitteltöner. Wenn man einen Finger leicht auf die Sicke legt, klingt alles „richtig“. Ich habe ein kurzes Video dazu aufgenommen: ![]() Kann man das einfach reparieren und wenn ja wie? Ich bin technisch nicht so bewandert, würde mir aber gerne nach Möglichkeit das Abbauen und den Transport aus dem 3. Stock ohne Aufzug hin zum Fachhändler sparen ![]() Ich habe noch eine Diamond 220 über, sodass ich den Mitteltöner theoretisch einfach austauschen könnte. Ist das empfehlenswert und müsste ich hier etwas besonderes beachten, außer die Anschlüsse richtig zu verlöten etc.? Vielen Dank schon mal! |
shabbel
10:27
erstellt: 31. Dez 2020, |
Beim Tausch wäre auf Plus und Minus zu achten. Im einfachsten Fall hat sich die Sicke des Mitteltöners etwas verzogen. Ich kann leider keine Bilder finden, die zeigen, aus welchem Material die Sicken sind. Ist das Gummi oder Schaumstoff? |
Niels91
12:14
Danke für die Antwort! Die Sicke ist aus Gummi. Deine Vermutung liegt auf jeden Fall nahe, denn ein leichter Druck löst ja im Grunde das Problem. Ich weiß aber nicht, ob und wie man die Sicke in einer leicht veränderten Position fixieren kann. |
shabbel
12:27
Ja, Du kannst die Sicke komplett rundum vom Korb lösen. Spiritus hilft dabei eventuell. Dann klebst Du mit Uhu neu an. Es ist etwa 2 Minuten lang korrigierbar. Schiefgehen kann dabei nichts, ausser dass ein zweiter Versuch nötig ist. |
electronride
16:51
Hallo, dem verzerrten Kratzgeräusch nach zu urteilen, denke ich eher, daß sich der zylindrische Membranhals von der innenliegenden Zentriersicke (gemeint ist nicht die außenliegende Gummisicke) gelöst hat. Das kann man ggf. sparsam rundrum mit Pattex beheben, ggf. auch mit einem geeigneten Kunststoff-Kleber, falls das eine PP-Membran oder andere Kunstoffmembran ist. Dazu muss der Mitteltöner allerdings ausgebaut werden und mal in den Chassiskorb reingeschaut werden. Oder ist noch Garantie drauf? Wenn ja, >> Hersteller. Falls Zentriersicke und Membranhals wider Erwarten doch noch verbunden sind, dann mal versuchen, ob das Geräusch verschwindet, wenn man den Mitteltöner im Gehäuse um 180 Grad dreht. Falls Mitteltöner von 220 und 250 identisch (ausbauen, Bezeichnung auf Magneten?), kann man tauschen, klar. VG, T [Beitrag von electronride am 31. Dez 2020, 17:00 bearbeitet] |
Niels91
15:19
erstellt: 05. Jan 2021, |
Danke für die Antworten! Fürs erste hat es geholfen, den Lautsprecher um 180 Grad zu gehen und mit sanftem Druck nachzuhelfen. Ich werde in den kommenden Tagen beobachten, ob das so ausreicht, oder ich zu anderen Maßnahmen greifen muss. |
shabbel
18:24
Bei minimalem Schiefstand habe ich gute Erfahrung mit A1 Tiefenpfleger gemacht. Der macht die Sicken wieder geschmeidiger. (Mir unterlief gerade ein Tippfehler: Der macht die Dicken wieder geschmeidiger.) |
Wharfedale Diamond 9.1 plötzlich verzerrt Berman am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.6 Teildefekt Chipz am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 7 Beiträge |
Hochtöner Wharfedale Diamond 9.3 mOrLoC am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.5 Tweeter kaputt! simonhinz am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.3 hochtöner defekt Skahead69 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9. Sicken gerissen cooli72 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 3 Beiträge |
wharfedale diamond 9.5 TMT schwingt nicht Rod160 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 3 Beiträge |
Wharfedale Monitor 100 - Defekt? hladr am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 7 Beiträge |
Wharfedale Ersatztreiber noch erhältlich? muscapee am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 4 Beiträge |
Wharfedale 10.7 Hochtöner defekt Shibi89 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.555
