Suche passenden Baß-Mitteltöner
Warf384#
#51 erstellt: 06. Dez 2010, 15:24
Eins kann ich dir schonmal sagen:
Das Gehäuse ist viel zu groß und der TT viel zu leise.
Dann müsste ich die Widerstände neu berechnen...
Aber für Bassreflex braucht man meist ein doppelt so großes Gehäuse. Vllt passt das vorhandene BR-Loch ja perfekt zum Tieftöner.
Kanns in den oberen Posts nichtmehr finden, sag mir bitte nochma Gehäusevolumen und Größe des BR-Lochs
PS: Das Gehäuse hat ganz zufällig fast die perfekte Größe für einen BR-Betrieb des neu von dir gesuchten LPs.
Ist das BR-Loch zufällig 5x10 cm hoch und breit und 17 cm lang??? Das wäre sehr, sehr praktisch.
[Beitrag von Warf384# am 06. Dez 2010, 15:43 bearbeitet]
Warf384#
#52 erstellt: 06. Dez 2010, 15:27
Kanns du nicht einfach n Stück aus Sparnplatte oder Balsaholz draufschrauben und da den LP rein?
PS: Neue Widerstände sind 2,2 Ohm Reihe und 10 Ohm parallel
[Beitrag von Warf384# am 06. Dez 2010, 16:06 bearbeitet]
morpet
#53 erstellt: 06. Dez 2010, 18:54
Nein leider nicht.
Also der Br Tunnel ist 3cm hoch,18breit und 28lang
Gehäusemaße:
b=240mm
t=307mm
h=850mm
Warf384#
#54 erstellt: 06. Dez 2010, 18:59
Auch gut. Kanal um 5 cm verkürzen, Widerstände vor Hochtöner löten und deinen neu gefundenen TT einbauen. Fertig.
PS: Kannst es auch so lassen, aber dann fällt der Bass etwas schneller ab. Also besser mit Verkürzung.
[Beitrag von Warf384# am 06. Dez 2010, 19:00 bearbeitet]
detegg
#55 erstellt: 06. Dez 2010, 19:25
detegg schrieb:
Moin,
Du hast ja von Dirk Gardi schon entsprechende Antwort erhalten. Bei Deinen LS handelt es sich um hochwertige, sehr gut verarbeitete Boxen aus Mitte der 90er, für die keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.
Deine gefundenen "Ersatzchassis" sind absolut ungeeignet!!
Adäquater Ersatz mit Anpassung der Frequenzweiche dürfte im Bereich >200€ liegen und ist Dir ohne Hintergrundwissen nicht möglich.
Bei Deinen Ansprüchen und Budget würde ich Dir raten, die defekten Boxen oder besser nur die Einzelchassis z.B. bei ebay zu verkaufen. Vom Erlös sollten sich locker 2 neue (besser DIY) Boxen beschaffen lassen.
:-) Detlef
Nach den teilweise unsinnigen Hilfestellungen hier im Fred hast Du jetzt Geld verbrannt und bist nach Wochen noch nicht weitergekommen.
Merkst Du was?
;-) Detlef
morpet
#56 erstellt: 06. Dez 2010, 19:28
Joa..ich bin schon am überlegen ob mir das zu schwierig wird.
Aber mehr als die Versandkosten hab ich ja nicht verbraten,kann ja alles noch reklamieren
Aber selbst ist der Mann und bevor ich direkt sage ich verkaufe die chassis versuch ichs erstmal auf die komplizierte Art^^
Warf384#
#57 erstellt: 07. Dez 2010, 07:01
Wie es nach dem Austausch der LP klingen wird, kann dir niemand sagen, da es keine Daten für deine Boxen für Boxsim und andere Simulationsprogramme gibt.
Versuchs erstmal mit den Chassis die du jetzt da hast und befestige sie mit einer ddünnen Holzplatte.
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz
Sternher am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Ersatz der Mitteltöner meiner LS
R-X am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Suche 100mm 100w 8ohm Mitteltöner bis (wenn möglich)50?
Chrissl21 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  2 Beiträge
Hoch und Mitteltöner kaufen
~Helgon am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  12 Beiträge
JBL HP430 Mitteltöner defekt
Exadical am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 250: Mitteltöner verzerrt
Niels91 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  7 Beiträge
Klirrender Mitteltöner
SNAKE_EATER am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  8 Beiträge
Axton AX 80 Mitteltöner
mister_bluesky am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  5 Beiträge
Mitteltöner gesucht / Oder Sickenreparatur?
TheZombs am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  7 Beiträge
Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt.
Henning_H. am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
