| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche Reparatur | |
Frequenzweiche Reparatur+A -A |
raunzer73
erstellt: 31. Aug 2020, 19:55
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2020, 20:17
Die beiden silbernen Bauteile sind Folienkondensatoren. Aber .... in den meisten Fällen sind Kondensatoren parallel zu den TT geschaltet (es gibt Ausnahmen). Dann würden die Kondensatoren nur dann die TT "abschalten" wenn sie einen Kurzschluss haben. Wenn ich die Frequenzweiche richtig interpretiere, sind die beiden Anschlüsse für die beiden TT unten links zu sehen. Demnach wären sie in Reihe geschaltet. Dies bedeutet, wenn ein TT kaputt ist geht der andere auch nicht mehr. Wenn Du ein Multimeter hast oder Dir besorgen kannst, solltest Du folgende Widerstände messen. In Gedanken nummerieren wird die vier Anschlussdrähte unten von links nach rechts ... Also jeweils Widerstand messen zwischen ... a.) 1 und 2 b.) 3 und 4 c.) 1 und 4 dann zwischen dem roten und dem schwarzen Draht am oberen Rand (IN) .. d:) 1 und rot (IN) e.) 4 und schwarz (IN) [Beitrag von CarlM. am 31. Aug 2020, 20:18 bearbeitet] |
raunzer73
erstellt: 31. Aug 2020, 20:40
Hallo, mit dem Multimeter hab ich die Chassis durchgemessen. Sind in Ordnung. Ebenso die Widerstände. Spulen haben auch Durchgang. Ein Elko etwas Elektrolyt verloren. Der hängt aber nicht im Tieftonzweig. Die werd ich auf jeden Fall tauschen. Welche sollte ich besorgen? |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2020, 20:52
Wenn Du die Widerstände direkt an den TT misst, bekommst Du keine Fehler durch schlechte Lötstellen und Kabelbrüche. Deshalb meine konkreten Messvorschläge. Wenn man Dir Vorschläge für Bauteile machen soll, muss man erfahren, um welche Boxen es sich handelt. Davon hängt ja z.B. die Spannungsfestigkeit ab. p.s. ... noch etwas. Es gibt auch TT, die elektrisch okay sind. Wenn die Schwingspule festsitzt geht es trotzdem nicht. Also zum Test mit beiden Dauemen vorsichtig die Membran nach unten drücken. Das muss ohne Knarzen gehen ... [Beitrag von CarlM. am 31. Aug 2020, 20:58 bearbeitet] |
raunzer73
erstellt: 31. Aug 2020, 20:58
Der Lautsprecher ist von Eltax, mein Bekannter hängt halt dran. Die Basschassis haben gemessen ca. 4Ohm. Ich denke mal teurere Bauteile sind hier nicht von Nöten. |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2020, 21:00
Bist Du sicher, dass es ausgelaufener Elektrolyt ist? Fixierkleber sieht sehr ähnlich aus. |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Aug 2020, 21:08
Gibt es hinten bi-wiring/-amping Brücken am Terminal und haben sie richtigen Kontakt? |
raunzer73
erstellt: 31. Aug 2020, 21:24
Der Lautsprecher hat kein Bi-wiring. Elektrolyt hab ich auf einem der schwarzen entdeckt. (leicht bräunlich und kristallin) |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Sep 2020, 07:28
Einen ohmschen Kurzschluss ließe sich ja mit einem Ohmmeter prüfen. Dazu braucht es kein Kapazitätsmessgeraet. Aber er sollte dazu vorher entloetet werden. Falls er einen Kurzschluss haben sollte, kannst du ihn auch zu Testzwecken einmal weglassen und somit die Tieftöner testen. |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Pilot ST 505 Frequenzweiche Elkos tauschen Gahana am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Yamaha NS-G40 MK2 bigmic63 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 34 Beiträge |
Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen? Sanug am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 42 Beiträge |
Dumpfer Klang quadral QLX-135 - Frequenzweiche? Reparatur? Legnad am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Revox Leeloop am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 7 Beiträge |
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche Jörg_Paul_B am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur Canton Karat 980 / Hochtöner und Frequenzweiche *jfk* am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 46 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche DUAL CL 380 michami am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche zerbrochen Matchboxxx am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
