| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequen... | |
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche+A -A |
Jörg_Paul_B
erstellt: 14. Jan 2018, 17:58
Hallo zusammen, leider druckt Canton auf die Elkos der Frequenzweiche ja nur 4 - stellige Zahlencodes drauf anstatt die Kapazitätswerte. Deshalb für Interessierte hier eine Übersicht über die verwendeten Elkos: 1182: Wego Elko glatt 35 VAC 4N ALR/U bipolar GPF (4 cm × 2,5 cm) 56 ųF. 1183: Wego Elko glatt 35 VAC 7N ALR/U bipolar GPF (3,5 cm × 1,6 cm) 15 ųF 3098: Wego Elko glatt 25 VAC 9N ALR/UTFZ/TM (3,5 cm × 1,4 cm) 18 ųF Die Boxen wurden 1981 gebaut, sind jetzt also 37 Jahre alt. In der Zeit haben sich die Kapazitätswerte folgendermaßen geändert: 1182: 68 ųF 1183: 18,4 ųF 3098: 19 ųF Klanglich äußert sich das in einer Senke zwischen Bass- und Mitteltonbereich und einer Überhöhung im oberen Mitteltonbereich oder unterem Hochtonbereich, ein Austausch ist also ratsam. Ist das hier die richtige Sektion? Ansonsten bitte in die richtige Sektion verschieben. Viele Grüße, Jörg |
Jörg_Paul_B
erstellt: 15. Jan 2018, 11:42
Falls jemand die Elkokapazitätswerte von anderen Canton - Lautsprechern kennt, oder vielleicht auch von Lautsprechern anderer Hersteller, die ebenfalls die Werte nicht in Klartext auf die Bauteile drucken lassen, kann man ja diesen Threat nutzen, um die Werte bekannt zu geben. VG, Jörg |
vandubi
erstellt: 08. Dez 2018, 13:19
Hallo Jörg vielen Dank dass du dir die Mühe gemacht hast die Werte hier zu posten!! Ich denke gerade darüber nach die Elkos an meinen 540ern auszutauschen. Welche Kondensatoren kannst du als Ersatz empfehlen? Ist der Tausch für einen Laien machbar? Löten kann ich einigermaßen. LG & Danke |
Jörg_Paul_B
erstellt: 25. Dez 2018, 13:15
Hallo Vandubi, ich habe mir einfach aus einem Onlineversand Folienelkos mit entsprechender Kapazität bestellt und die Elkos ausgetauscht. Bisher nur an einer der beiden Boxen. Der Unterschied ist enttäuschend gering. Da ich mittlerweile andere Lautsprecher nutze, habe ich die Weiche der zweiten Box gar nicht erst umgebaut. MfG, Jörg |
vandubi
erstellt: 25. Dez 2018, 13:30
Hallo Jörg, dann werde ich es auch lassen. Danke dir und frohe Weihnachten! |
Canton Quinto 540 defekt 52152er am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 9 Beiträge |
Canton Quinto 540 reparieren hartloni am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 11 Beiträge |
Fehlersuche bei Canton Quinto 540 -Rotor- am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Frontgitter Canton Quinto 540 Shipower am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn. Go!Sound am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen? theuropean am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 3 Beiträge |
Elkos austauschen -> komische Werte Flottertje am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 6 Beiträge |
Canton Quinto 530 Tieftöner da-woida am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton Bomassy am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 6 Beiträge |
Canton Quinto HT bretohne am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
