| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Raumfeld subwoofer von teufel defekt | |
Raumfeld subwoofer von teufel defekt+A -A |
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 07:14
Mein subwoofer ![]() ist defekt könnte mir vielleicht sagen welche Werte die defekten Bauteile haben?R74 R60 Q12 Die Teile sind auf einer extra Platine die die mosfets ansteuert. [Beitrag von christiank1 am 15. Jul 2020, 16:21 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 15. Jul 2020, 08:08
Hallo Christian, die Bezeichnungen stehen doch auf den Bauteilen drauf. Allerdings kann man (ich jedenfalls) das auf dem unscharfen und schlecht belichteten Bild nicht erkennen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 15. Jul 2020, 08:13 bearbeitet] |
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 09:30
JA erkennen kann man die schlecht aber die Bauteile links unten im eck auf der Bestückungsseite haben alle ein loch drin 2x smd Wiederstand und der Transistor. Die Einbauplätze stehen auf den Unterseite der Platine aber mehr nicht. |
PBienlein
erstellt: 15. Jul 2020, 09:44
Stell doch bitte mal ein scharfes und vernünftig belichtetes Bild von der Bestückungsseite ein. So kann man nichts erkennen, noch nicht einmal die Bauteile ohne Loch, sofern Du wirklich Hilfe willst. Irgendwie sieht das im Moment nicht gerade danach aus... [Beitrag von PBienlein am 15. Jul 2020, 09:45 bearbeitet] |
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 10:29
PBienlein
erstellt: 15. Jul 2020, 12:09
Na bitte, das ist doch hervorragend! Damit kann man arbeiten. ![]() Q12 könnte der W1A (= FMMT3904) sein. Das wäre dann der Komplementär zum "2A". Bei R60 bin ich leider überfragt. Gibt es eine Möglichkeit, den schwarzen Kleber vorsichtig vom IC zu lösen? Dessen Bezeichnung wäre möglicherweise hilfreich, denn je nach Architektur würde ich auf einen Halbbrückentreiber tippen, dessen Datenblatt Aufschluss über seine Beschaltung geben könnte. Häufig werden diese dann von den Herstellern mehr oder weniger übernommen. Im übrigen sind einige Durchkontaktierungen rausgerissen worden. Das kann schon mal zu Problemen führen... Gruß PBienlein |
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 12:58
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 13:07
JA stimmt der IC ist lesbar ist ein IR2153S |
PBienlein
erstellt: 15. Jul 2020, 13:26
Den IC würde ich mir an Deiner Stelle erst mal besorgen, denn in den allermeisten Fällen gehen die auch über die Wupper, wenn die MosFETs durchlegieren (wovon ich jetzt mal ausgehe). Dann sind die nächsten Kandidaten die beiden Gate-Widerstände, die mit vielleicht 20 Ohm auch gerne kaputt gehen. Den Rest der Bauteile müsste man sich mal aufzeichnen, um deren Funktion zu ergründen. Das geht aber nur sinnvoll, wenn man den Rest der Schaltung, bzw. Platine kennt. Und nochmal: die ausgerissenen Durchkontaktierungen können so eine Reparatur unmöglich machen. Da wäre etwas mehr Sorgfalt und vernünftiges Arbeitsmaterial wichtig gewesen... ![]() Habe das Layout mal mit den neuen Infos ergänzt. Vielleicht hilft das ja mal. |
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 16:27
Vielen dank für die Hilfe der R60 sieht irgdenwie ne 3 am anfang aus und der R74 weiß ich auch nicht sicher ob das ein 1002 ist. der IC ist defekt hab ich gerade gemessen Pin 7 ist hochohmig pin 5 nicht ... Bestell schon mal einen neuen. Die beschädigten dukos machen mir keine Kopfschmerzen das ist kein Problem. Währe super wenn jemand so einen Subwoofer mal nachschauen könnte welche werte die 2 Wiederstände haben. W1A Transistoren hab ich noch da. Derjenige der die 2 Wiederstandswerte sicher messen kann hat einen gut bei mir. |
CarlM.
erstellt: 15. Jul 2020, 16:37
Versuche doch einmal selbst, zu messen. Wenn ein sinnvoller Wert mit einer 3 am Anfang herauskommt, ist es wahrscheinlich, dass er nicht defekt ist. Es wäre doch zu vermuten, dass defekte Widerstände sehr hochohmig sind. |
christiank1
erstellt: 15. Jul 2020, 16:49
gemessen hab ich schon beide über 500K ohm somit sicher defekt und die haben auch ein loch drin somit keine chance |
christiank1
erstellt: 19. Jul 2020, 05:55
R60 hat 3 kohm R74 hat 5,1kohm Danke |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt Siggi80 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Teufel C200 USB - Subwoofer defekt? Sbibi93 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 8 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Teufel M420 F Subwoofer defekt? tommie-s am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt opelix2007 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 32 Beiträge |
Teufel Concept M Subwoofer Defekt SergejFährlich am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
