Teufel SUB Magnum E Reparaturhilfe (tatkräftig)
PBienlein
#51 erstellt: 10. Mrz 2024, 07:42
Dann sage ich doch erst mal Glückwunsch zum Teilerfolg
Das Frontboard kann mit dem schnarrenden Sound nichts zu tun haben, denn das Audiosignal geht da meines Erachtens gar nicht hin. Der Pic16C5x (µProzessor) steuert neben der "Lichtorgel" an der Front hauptsächlich aus der Ferne den PT2258 auf dem Inputboard. Da könnte tatsächlich der Fehler sein - evtl. PT2258 geschrottet? Wichtig ist aber auch, dass überall die Masse (GND) korrekt angeschlossen ist. Die Front also zunächst bitte wieder korrekt zusammen bauen.
malle~theRealOne~
#52 erstellt: 10. Mrz 2024, 12:41
Ja, immerhin. Aber wirklich Teufelszeug.
Masse würde ich ausschließen, da die Frontplatine keinen weiteren Kontakt irgendwo hin hat abgesehen vom Verbindungsstecker und auch die Endstufe selbst ja im Holzgehäuse verschraubt ist. Angeschlossen ist soweit alles. Wenn der Sub eine Weile am Strom hängt wird das Störgeräusch aber deutlich weniger, vielleicht doch noch irgendwo ein C platt?
PT2258 geschrottet? Ausgelötet hatte ich es nicht, ja nur einmal die Betriebsspannung geprüft. Wäre ungewöhnlich wenn dabei etwas kaputt geht.
malle~theRealOne~
#53 erstellt: 12. Mrz 2024, 06:13
So, die neuen Schalter für das Frontpanel sind da und verbaut (genau die baugleichen gab es tatsächlich bei A***), so das Channel-Wahl (ging vorher auch) und Laut-/Leise (Schalter defekt bzw. haben bei 100% vertikalem Druck nicht mehr ausgelöst) wieder funktionieren.
Alles komplett zusammen gebaut, ein minimales Schnarren habe ich aber leider immer noch, sowohl auf dem Sub wie auf auf den Satelliten.
malle~theRealOne~
#54 erstellt: 15. Mrz 2024, 12:43
So, Input-Board hatte ich nochmal raus, scheinbar lag es am Poti (Crossover) was ja bei dem Ausbau auch angefasst und bewegt werden muss und beim Testen auch verstellt wurde. Behandlung mit Kontaktspray, dann alles wieder zusammen.
Sieht soweit erstmal gut aus, der Sub läuft jetzt erstmal 1-2 Tage im Dauertest, dann mal weiter sehen.
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe
marv2001 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Jamo Sub 660 Reparaturhilfe
mexxes01 am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2024  –  91 Beiträge
Reparaturhilfe - Nubert NuLine AW560
lockenfrosch am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ?
yabo am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  8 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm
Leuchtkäfer am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt
eckse am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Reparaturhilfe Primus PS-8/230
Yellow_Flash_42 am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  50 Beiträge
Teufel Magnum PE sub defekt?
sebastian2412 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass
Sam88 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
Anschlussklemme Teufel Concept E Magnum Kaputt
bf-seller am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
