HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Pilot V 100 CD, Tieftöner (Pioneer) Schwingspule d... | |
Pilot V 100 CD, Tieftöner (Pioneer) Schwingspule defekt? Hilfegesuch+A -A |
Extasteve
17:13
erstellt: 18. Mai 2020, |
Hallo liebe Forenmitglieder, der Tieftöner (Pioneer: A 25FU90-51E, 6,5 Ohm, Taiwan R.O.C. 81 8441) aus meiner "Pilot V 100 CD" Boxen ist defekt (der Tieftöner schwingt nicht nicht mehr). Ich (Laie), denke irgendein problem mit der Schwingspule ist der Grund. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir eine Möglichkeit zur Reparatur, falls möglich, erklären könntet oder ein DIY Video verlinken würdet. Außerdem wäre es sehr lieb, wenn ihr mir verraten könntet, welchen Ersatztieftöner ich dort einbauen könnte. Viele Grüße, Steve |
Rabia_sorda
20:36
Messe erstmal den TT (abgeklemmt) ohmisch durch - nicht das nur die FQW einen Schaden hat (evtl davon mal gute Bilder machen). |
not0815
12:41
erstellt: 19. Mai 2020, |
oder einfach den TT mal direkt (ohne Weiche) an den Verstärker anschließen und TT von linker und rechter Box tauschen, dann zeigt sich schnell, ob's an der Weiche oder am Chassis liegt. |
Rabia_sorda
12:48
Einfach(er) ist die Variante aber nicht. Aber OK, wenn man kein Ohmmeter besitzt oder nicht damit umzugehen weiß. ![]() |
not0815
12:53
bei - aus welchen Gründen auch immer - festsetzender aber nicht unterbrochener Schwingspule zeigt ein Ohmmeter dennoch einen DCR an. |
Extasteve
13:45
Hi (: Vielen Dank für die Tipps! Habe leider kein Multimeter oder Ohmmeter, deshalb habe ich den TT an die andere Box angeschlossen und auch da kam keine Schwingung zustande (Die HT und MT wurden durch den Tausch im Klang reduziert, genau wie bei der anderen Box). Wahrscheinlich normal denke ich. Vermutlich ist also der TT defekt, oder? Habt ihr eine Idee für eine Reperatur des TT oder einen Ersatz? Benötigt ihr zu der Beschreibung des TT noch Fotos oder weitere Infos? Viele Grüße, Steve |
Extasteve
14:01
Die Membran lässt sich auch insgesamt nicht mehr bewegen, habe ich gerade festgestellt. Es kommt insgesamt kein Ton mehr aus dem TT, auch kein kratzen o.ä.. |
not0815
16:18
Wenn sich die Membrane auch nicht per Hand bewegen läßt, dann sitzt die Schwingspule im Spalt fest. Dies kann verschiedene Ursachen haben; Schwingspule schlug extrem an, wurde durch Druck auf die Membrane von außen verbogen oder das Chassis wurde überlastet, mit der Folge, dass die Spule verbarnnte der Lack aufquoll und nun im Spalt klebt. Ersatzchassis: Nach meiner Kenntnis wurden von Pilot keine asiatischen Chassis verwenden. Meist wurden Westra, ITT und insbesondere bei höherpreisigen Modellen auch Peerless, Vifa und andere skandinawische Treiber verwendet. Nach Bildern von der Pilot V100 CD gehe ich davon aus, dass der original TT von Peerless oder Westra stammte. Der Pioneer TT in Deiner Box dürfte schon ein Ersatz sein. Ohne die Daten (TSP) des originalen TT muss man sich bei der Suche nach einem Ersatzchassis am gegebenen Einbauvolumen und der Gehäusebauart (hier BR) orientieren und so ein passendes Chassis finden. Die Weiche muss ggf. auch angepasst werden. Für einen Laien ist dies nur sehr schwierig zu bewerkstelligen. Bei einem Chassistausch sollten immer die Chassis beider Boxen gewechselt werden. Ausgehend von den Gehäusemaßen der Pilot V100CD könnte als sehr preiswerter Ersatz für nicht allzu große Ansprüche ein ![]() Alternativ lassen sich Chassis jedoch auch reparieren, dies ist oft gar nicht so teuer. Einige Firmen haben sich auf die Reparatur von Chassis spezialisiert, z.B. ![]() ![]() ![]() Gruß Sven |
Pilot CD 1000 wptoni am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Pilot ST 1000 defekt elchupacabre am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
Hochtöner Defekt Pilot M10 mredoc am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Schwingspule wickeln für Tieftöner hopfenn am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 20 Beiträge |
Pilot V1 - Tieftöner Sicke defekt - Austausch Chassis oder Sickenreparatur? Shadows0001 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 7 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Pilot 600 CD Hochtöner Davidenko am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Pilot V 50 CD - hochtöner kaputt - 4ohm ersatz statt 8ohm? marcie am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 10 Beiträge |
Quadral MK V Tieftöner Sicke defekt Schibbinger am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 12 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.085
