| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Ergo 100DC - Länge vom Bassreflexrohr? | |
Canton Ergo 100DC - Länge vom Bassreflexrohr?+A -A |
Zulu110
erstellt: 23. Aug 2019, 17:08
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen ein gebrauchtes Paar der Canton Ergo 100DC vom Erstbesitzer gekauft. Die Lautsprecher sind soweit in Ordung, allerdings muss das schwarze Gehäuse etwas aufgearbeitet werden. Als ich die Frontgitter abgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass das Bassreflexrohr doch sehr kurz aussieht. Es ist nur etwa 30mm lang und hört kurz hinter der Schallwand auf. Diese Schaumstoffbeflockung ist allerdings noch von innen drauf gewesen. Trotzdem kommt es mir, auf Grund der Kürze, so vor, als ob da mal jemand dran herum gesägt hat. Daher die Frage an andere Besitzer der o.g. Lautsprecher wie lang das Rohr bei euch ist? Da die Ergo 90DC bzw. 120DC ja mehr oder weniger baugleich sind kann man vielleicht auch dort messen. Ich habe auch noch ein paar neuere Ergo 1200DC und bei diesen ragt es fast bis zur mitte in das Gehäuse. Es wäre kein Problem ein neues Rohr mit 75mm Außendurchmesser zu beschaffen, allerdings müsste ich dann die Originallänge wissen. |
GeorgeBLN79
erstellt: 23. Aug 2019, 17:19
Hallo, Canton Lautsprecher haben allgemein ein sehr kurzes Bassreflexrohr. Das ist auch bei meiner Vento 890.2 DC und der ehemaligen Karat 770 DC der Fall. Zusammengesteckt gerade mal 13 cm lang und die Gehäuse würde ich jetzt bei beiden nicht gerade als großes Innenvolumen bezeichnen. Vielleicht erklärt das auch, warum Canton-LS nie einen besonders tiefen Bass reproduzieren können (unter 50 Hz tut sich da nie viel). Schon die ELAC EL 60 (damaliger LS meiner Eltern) hatte als 2-Wege Regalbox ein längeres Bassreflexrohr. PS: 30 mm bzw. 3 cm Länge für ein BR-Rohr ist aber dennoch meiner Meinung nach viel zu kurz. Das ist quasi ein Schallwandloch wenn das Gehäuse selbst schon 19 mm Stärke oder mehr ausmacht. Es kommt aber auch auf den Durchmesser des BR-Lochs an, deshalb variiert die Länge. Die Länge varriert auch je nach Abstimmfrequenz. Ich habe keine Ahnung wie die Entwickler bei Canton ihre Abstimmung vornehmen, deshalb kann ich dazu nichts konkretes sagen. Man müsste die Basstreiber ausbauen und die T/S-Parameter messen, um zu wissen wo die Resonanzfrequenz des Tieftöners und der Qts-Faktor für eine saubere Bassreflex-Abstimmung liegt, abhängig davon wie groß das Innenvolumen des Gehäuses für die Basstreiber ist. Erst das Zusammenspiel aller drei Parameter ergibt die Berechnung des Bassreflexkanals. Viele Grüße aus Berlin, George [Beitrag von GeorgeBLN79 am 23. Aug 2019, 17:40 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 23. Aug 2019, 19:31
Einfach eine mail an Canton die helfen bestimmt da bekommst du dann auch die richtigen BR Rohre wenn deine nicht die richtigen sind. Klick https://www.google.d...TWl0j8qHmwRw-s1iR9ec |
qawa
erstellt: 24. Aug 2019, 09:38
Hallo! Die Canton ergo 100 ist ja schon ein recht großer Lautsprecher. Ich komme überschlägig auf gute 80 Liter Innenvolumen, wenn ich die richtige im Hifi-Wiki erwischt habe. Das gäbe bei 7 cm Rohrdurchmesser und 3 cm Länge eine Abstimmfrequenz von 37 Hertz, bei 8 cm Durchmesser etwa 40 Hertz über Boxsim. Ausserdem könnte das auch, wegen des Schaumstoffvlieses als Kontrollierte Undichtigkeit betrachtet werden, ähnlich den Variovents von Dynaudio. Bei Angeboten auf ebay siehts ähnlich kurz aus. Gruß, Norbert. |
Zulu110
erstellt: 24. Aug 2019, 11:36
Daher hatte ich ja auch gefragt, ob jemand der die LS auch wirklich besitzt etwas dazu sagen kann |
Canton Ergo 670 beschädigt . Binder76 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 19 Beiträge |
Weichenmod Canton Ergo 609 Roger66 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 7 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo 92DC elchdergrosse am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Canton Ergo rc-l #Arturo# am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 13 Beiträge |
Canton Ergo Membran retten gtx470PB am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 21 Beiträge |
Canton Ergo Passiv Bauplan Bepi1962 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 700, Membrane defekt? Aschrum am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Canton Ergo CM 51 Tieftöner xxlinus am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 31 DC - Kaputt alexence am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
CANTON Ergo 90 DC Tieftöner Anthrazen am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
