Canton Ergo Membran retten
gtx470PB
#1 erstellt: 17. Mai 2018, 19:22
ich habe vor kurzem 2 alte Canton Ergo 70DC über eBay geordert. Leider war der Transport eine Tortur und einer der Tief/Mitteltöner hat es nicht überlebt.
Ich habe noch keine Bilder gemacht, daher versuche ich es zu beschreiben.
Der komplette Magnet mit dem gelben Gewebe (Zentrierspinne?) ist von der Membran und dem Korb abgerissen.
Die Schwingspule hat es dabei etwas verbogen und die beiden gedrehten Kupferdrähte, die an die Rückseite der Membran geklebt sind, sind abgerissen. Nur 2 haardicke Fäden klebten noch an der Membran.
Die Schwingspule hängt ebenfalls an der Membran. Zuerst natürlich die Frage, kann man das überhaupt noch retten?
Ich habe das erst mal wieder zusammen geklebt und die Schwingspule wieder eingesetzt. Ich weiß aber nicht, ob die nicht in 2 Teile gebrochen ist.
Kommt man da sonst noch an Ersatz?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 20:19
Das ist wohl nicht mehr zu retten
Aber Bilder wären schon gut.......auch wegen der Bezeichnung.
Suche mal nach der T/MT-Bezeichnung bei Ebäh o.ä. . Dort findet man hin und wieder gebrauchte Canton T/MT, da sie nicht nur in den Ergo 70DC verbaut waren.......Klick mich!
(Impedanz beachten!)
Und wenn die sie trotzdem betreiben möchtest, dann klemme bitte den defekten T/MT ab. Dieser könnte evtl. auch einen Kurzschluß erzeugen, was der FQW und dem Verstärker nicht gut tut.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2018, 20:20 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 20:31
gtx470PB (Beitrag #1) schrieb:
... Kommt man da sonst noch an Ersatz?
Ja, bei Canton.
gtx470PB
#4 erstellt: 18. Mai 2018, 16:10
danke für die Antworten.
Hier einige Bilder:
20180518_161550
20180518_161604
20180518_161614
20180518_161623
Auf dem Aufkleber steht die Nr. 6674, im Magnet ist die 5840 eingestanzt.
Chassis mit der Magnetnr. habe ich bereits einige gefunden, allerdings auch größere mit 200mm.
Ich denke, die 6674 ist die genaue Chassisnummer, davon habe ich bisher keine finden können.
Ich frage einmal bei Canton.
Und, was denkt ihr, was die Reparaturmöglichkeit angeht? Ich schätze, die Schwingspule wird das Problem sein.
VG
gtx
gtx470PB
#5 erstellt: 26. Mai 2018, 06:43
leider kann auch Canton kein Ersatzchassis mehr auftreiben...da bleibt mir wohl nur noch warten auf was passendes bei Ebay...
Gibt´s hier einen Experten, der mir sagen kann, ob noch andere Chassis in die Ergo 70DC passen. Lt. Canton gibt´s diese Möglichkeit nicht...
VG
gtx
fkaiser
#6 erstellt: 05. Nov 2020, 14:21
Moin, hab das gerade zufällig gelesen. Ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Wenn doch kurz melden.
Luchsohr
#7 erstellt: 17. Dez 2020, 13:14
(m)ein Problem: auch ein Canton 160 mm Tieftöner Chassis Stanze 5840 und Aufkleber 6674 aus ERGO 70 DC defekt.
@ fkaiser, hab aus deinem Posts entnommen, dass du vielleicht weiterhelfen kannst, ja?
Viele Grüße
Ulli
P. S. Diese komische Spamvermeidungsarie erlaubt mir als Neuling keine PM...
fkaiser
#8 erstellt: 17. Dez 2020, 14:16
Hallo Luchsohr,
ich hatte eine Ergo 70 DC bei der der obere TMT defekt war. Ich hatte einen TMT mit Aufkleber 1293 eingebaut. Der wurde z.B. in einer Fonum 2000 verbaut und hatte somit die gleiche Belastbarkeit. Klanglich konnte ich keinen Untefschied zu der 2. originalen Box feststellen. Auch die Lautstärken waren gleich. Allerdings arbeitet der obere TMT bei den Modellen auch nur bis 300 Hz und in dem Frequenzbereich sind leichte klangliche Unterschiede unkritisch. Wenn bei Deiner Ergo 70 allerdings der untere TMT defekt ist, der den gesamten Mittenbereich abdeckt dann könnte der Klang sich verändern.
Beste Grüße
fkaiser
#9 erstellt: 17. Dez 2020, 14:40
Hallo Ulli,
hatte eben noch nicht zu Ende gedacht... Wenn bei Dir der untere Tiefmitteltöner defekt ist dann kannst Du natürlich den oberen nach unten nehmen (ich gehe davon aus dass beide die gleiche Bezeichnung haben) und den neuen oben einbauen.
Frank
Luchsohr
#10 erstellt: 17. Dez 2020, 17:48
Hallo Frank,
erstmal ultraherzlichen Dank für deine schnelle Antwort und die Tipps. Ich schau mal, ob ich eine entsprechendes Chassis auftreiben kann. ..und werd mich melden, wie es so weitergegangen ist...
Ulli
bobbaphatt
#11 erstellt: 03. Aug 2021, 12:01
Hallo Zusammen!
Auch ich bin ein leidtragender Ergo 70 DC Besitzer, der über einen defekten (unteren) TMT klagt. Verzweifelt suche ich gebrauchten Ersatz. Zwar könnte ich auch über Canton ein neues Chassis ordern, jedoch stehen die 125 EUR in einem schlechten Verhältnis zum Restwert.
Gibt es jemanden der mir vielleicht einen Hinweis geben kann oder gar noch ein Chassis mit der Nr. 6674 übrig hat?
Verbindlichsten Dank!
Adalbert
electronride
#12 erstellt: 03. Aug 2021, 15:01
warum nicht reparieren lassen bei den darauf spezialisierten Betrieben?
bobbaphatt
#13 erstellt: 03. Aug 2021, 15:35
Hi und Danke für deine Antwort.
Welche Betriebe würdest Du denn da nennen bzw. empfehlen?
electronride
#14 erstellt: 03. Aug 2021, 19:39
Gerne. Gute Erfahrungen habe ich mit Lautsprecher Manufaktur Mannheim, Peiter Akustik, FL-electronic, PPA Audiotechnik.
Ich weiß aber nicht, ob die (alle) Canton machen.
[Beitrag von electronride am 03. Aug 2021, 19:39 bearbeitet]
bobbaphatt
#15 erstellt: 05. Aug 2021, 09:15
Nach mehreren Telefonaten muss ich abschließend leider feststellen, dass eine Reperatur der Spule unverhältnismäßig teuer ist. Da kann man gleich ein neues Chassis bei Canton kaufen.
Jetzt muss ich überlegen ob ich das Risiko und den finanziellen Aufwand eingehe, oder die Boxen zu Brennholz verarbeite.
Mechwerkandi
#16 erstellt: 05. Aug 2021, 13:39
Warum keinen Austauschtyp? Ist die Ausführung so eigen?
bobbaphatt
#17 erstellt: 05. Aug 2021, 14:43
Was wäre denn ein solcher Austauschtyp? Canton hat mir das natürlich nicht verraten, bzw. sagen wollen.
Mit persönlich wäre es relativ egal, gemessen am Preis. Wie ich schon sagte, in der Preisklasse bin ich nicht bereit ein Fass aufzumachen, wo keins ist.
Mechwerkandi
#18 erstellt: 05. Aug 2021, 15:30
Was hat denn das Einbauloch für einen Durchmesser?
bobbaphatt
#19 erstellt: 06. Aug 2021, 09:12
Einbauloch
Ich habe gestern einen privaten Anbieter auf Kleinanzeigen entdeckt, der ein gleiches Paar verkauft. Zwar sind die Gehäuse weiß, in nicht mehr so schönem Zustand, und einer der oberen TMT sieht nicht mehr so schön aus, jedoch ist der Rest vollkommen OK. Ich beabsichtige dieses Pärchen nun günstig zu erwerben, als Ersatzteillager. Ich denke das ist nicht ganz unklug, auf die nächsten Jahre gesehen.
Mechwerkandi
#20 erstellt: 06. Aug 2021, 10:02
Sicher.
Ansonsten würde sich auch noch andernorts ein Austauschchassis finden.
bobbaphatt
#21 erstellt: 06. Aug 2021, 10:15
Den Aufwand werde ich, gemessen am Zeitwert, sicher nicht betreiben. Da draußen gibt es vermutlich noch genug Leute die Ersatzchassis suchen. Mit dem TMT-Problem bin ich kein Einzefall. Man muss nur mal hier im Forum suchen, da gibt es einige betroffene Canton Ergo Besitzer. Vielleicht kann ich dem ein oder anderen noch was gutes tun und Ersatzteile anbieten...
Jedenfalls Danke für eure Kommentare und Hinweise.
CANTON Ergo 90 DC Tieftöner
Anthrazen am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
Defekten Lautsprecher retten?
Loyagecut am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  16 Beiträge
Canton Ergo 670 beschädigt .
Binder76 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  19 Beiträge
Weichenmod Canton Ergo 609
Roger66 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  7 Beiträge
Mitteltöner Canton Ergo 92DC
elchdergrosse am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  2 Beiträge
Canton Ergo rc-l
#Arturo# am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  13 Beiträge
Canton Ergo Passiv Bauplan
Bepi1962 am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  4 Beiträge
Canton Ergo SC-L Tieftöner kratzt
DJravingMonkey am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  6 Beiträge
Canton 509 DC Membran beschädigt ?
schuller_andi am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
Canton Ergo 700, Membrane defekt?
Aschrum am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
