| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton plus C defekt ? | |
Canton plus C defekt ?+A -A |
WEGArianer
erstellt: 15. Jun 2019, 16:24
Ich bin neu hier und hoffe es ist in Ordnung , wenn ich einen neuen Thrad erstelle, nachdem ich in einem alten Thread keine Antwort erhalten habe ? Zunächst mal grosses Lob für dieses tolle Forum! Habe schon viel durch lesen gelernt... Mein plus C hat ca 8 Jahre unbenutzt rumgestanden, jetzt klingt er sehr schlecht. Es kommen zwar Töne raus, aber dumpf, "matschig" ist hier ein oft benutztes Wort. Wenn man das Frontgitter abnimmt, sieht man, das sich der Konus nur sehr wenig und undefiniert bewegt, obwohl doch in der noch vorhandenen Anleitung "Langhub Chassis" steht. Ist das richtig so, oder muss er nicht vielmehr kräftig vor und zurückschwingen? Kann es wie in einem anderen Thread bereits beschrieben an den Elkos liegen? Ich hoffe nicht, dass nur mein alterndes Gehör nach zu langer Kilburn-Nutzung verblödet ist...;-) Dankbar für jede Antwort, mit besten Grüssen aus dem Ruhrgebiet Andreas |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jun 2019, 22:14
Dazu einen Gruß zurück ins Ruhrgebiet, wo ich einst auch herkomme Das ist doch ein passives System, oder? Dazu dürfte sich eigentlich nichts "verstellt" haben. Das Einzige wäre, dass nun die Elkos der Frequenzweichen taub sind. Wenn du sie nicht messen kannst, dann würde ich sie pauschal einfach tauschen. Das sind keine Unsummen |
WEGArianer
erstellt: 18. Jun 2019, 15:13
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort ! Ja, ist ein passives System. Ich habe heute Elkos und zur Sicherheit auch 2 Widerstände von Visaton bestellt. Ich würde wohl nur eine einfache Durchgangsmessung hinbekommen, dazu müsste ich sie eh auslöten. So werden sie pauschal getauscht, die paar Euro kann man nach 25 Jahren Nutzung mal investieren... Ich werde berichten, wenn es geklappt hat, Viele Grüsse Andreas |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Jun 2019, 16:24
Widerstände altern eigentlich nicht. Zumindest sollten sie locker 50 -100 Jahre durchhalten, wenn man sie nicht überfordert. Bei Elkos sieht die Sache dagegen ganz anders aus. Gerade im HT- und MT-Bereich sollten sie gegen MKT/MKP-Fokos getauscht werden. Nicht nur das sie viel länger halten, sondern man spricht ihnen auch eine Klangverbesserung zu. Bei TT lohnt sich das akustisch nicht, da im TT-Bereich im Grunde kein "Klang" existiert und sind, durch ihre höheren Kapazitäten, doch relativ teuer. Hier käme es dann nur der Langlebigkeit zu Gute. |
WEGArianer
erstellt: 18. Jun 2019, 16:41
Danke , wieder was gelernt ! Folienkondensatoren hatte ich bei den Anbietern in dieser Kapazität nicht gefunden. Hatte die ausführliche Kondensatordiskussion in einem anderen Thread zum Plus C zwar gelesen, Aber natürlich nur teilweise verstanden ;-) Die Widerstände landen dann wohl in der Vorratskiste... Bin schon ganz gespannt, ob eine Verbesserung eintritt. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jun 2019, 22:20
Aus Reihen-/Parallelschaltungen von Kondensatoren lassen sich natürlich Kapazitäten "basteln" die nicht (mehr) erhältlich sind. Wenn du z.B. 20µF brauchst, dann kannst du mit zwei 10µF parallel auch die 20µF erreichen. Bei Paralleschaltungen ergibt es immer die Summe aus allen Kapazitäten. Bei Reihenschaltungen muss man aber leider rechnen.... (Im Grunde ist das Verhalten umgekehrt wie bei Widerständen)
Naja, wenn ich eh die Kondensatoren tausche, dann würde ich sie dennoch mittauschen. Da kann man besser "alte" Widerstände in die Vorratskiste werfen und damit evtl mal etwas basteln. Tipp: Die neuen Widerstände mit Abstand von der Platine einlöten. Das vermindert die Hitzeentwicklungen. |
Canton Plus C Spule defekt mooop am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 15 Beiträge |
Canton Plus C Frequenzweiche defekt KaiF am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 21 Beiträge |
Canton Plus C passiver Sub - Weiche defekt doc_relax am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 25 Beiträge |
Schaltplan Canton Plus C heidmar am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
LS defekt Canton Boxen C 870 Apod81 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
Canton Plus XL runtergefallen und defekt Mastet am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 16 Beiträge |
Elkotausch / Weichenreparatur Canton "Plus C" Subwoofer ehemals_Mwf am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 53 Beiträge |
Canton Plus C klingt sehr leise Andy_Candy am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 47 Beiträge |
Canton Plus C Subwoofer Übergangsfrequenz verändern Bricabrac am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 9 Beiträge |
Chassis aus Canton Plus C in Canton AS 40 e-we am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.424
