Canton Plus C passiver Sub - Weiche defekt
doc_relax
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 16:59
Hallo Leute,
mein Plus C ist letztlich kaputt gegangen, er ist am rechten Ausgang sehr leise und lässt kaum noch was durch (man hört dort fast nur noch die tiefen Frequenzen). Einfach so, keine Überlast, nix. Links ist alles in Ordnung.
Habe natürlich alle anderen Komponenten systematisch ausgeschlossen.
Anbei ein Bild der betreffenden Frequenzweiche. Sieht alles in Ordnung aus... Habt ihr Tipps wie ich anfangen soll?
P1100060
Danke und viele Grüße
doc
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 00:17
Mal alle Lötpunkte nachlöten.
Ist ja recht überschaubar.
Georg
doc_relax
#3 erstellt: 12. Dez 2016, 19:47
Hat leider nix gebracht.
Fehlerbild nach wie vor: rechte Weiche zu leise, klingt dumpf.
Bei den verbauten Elkos kann ich nichtmal die Beschriftung deuten (abgesehen von "63V" spannungsfestigkeit). Was ist das große runde Ding in der Mitte?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 12. Dez 2016, 21:09
Eine Spule.
An denen ist ein Defekt sehr unwahrscheinlich.
Georg
doc_relax
#5 erstellt: 14. Dez 2016, 21:52
Kenne mich hier leider gar nicht aus. An welches Bauteil könnte es liegen? Jemand eine Idee? Werde jetzt Canton mal anschreiben...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Dez 2016, 22:51
An allen, ausser der großen Spule und dem großen Elko.
Die Lötstellen und Treiber schon überprüft?
doc_relax
#7 erstellt: 22. Dez 2016, 22:20
So Ihr Lieben,
nach mehreren Versuchen bei Canton habe ich nun eine freundliche Antwort bekommen, die mich doch etwas verwundert, denn für beide Kondensatoren wird der gleiche Ersatz empfohlen. Kann das sein? Oder vielleicht doch ein Tippfehler? Zum besseren Verständnis anbei der Mailverkehr:
danke für die detaillierte Info.
Siehe unten die entsprechenden Werte der Bauteile.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von:
Gesendet: Mittwoch, 21. Dezember 2016 20:28
An: Kundendienst <kundendienst@canton.de>
Betreff: Re: Frequenzweiche Canton Plus C
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Artikelnummern der beiden Kondensatoren hatte ich unten schon geschrieben. Falls es noch genauer sein
soll:
1) Elko rauh AR - B 3766 V3 63V bipolar
Kondens. Elko 220µF 23VAC R-F axial /Gr.18x38,18x35
2) Elko glatt 23VAC 1610 V5 TFZ/TM bipolar GPF
sowie einen Widerstand 1 Ohm, SECI RYH 4 AW 1RO J 8615
Keine Informationen mehr verfügbar
eine Spule 3620
Drossel KD FK 52 - 740 - 0,9 7,03- 7,77mH
eine Spule 3621.
Drossel ZK 30 - 350 - 0,6 (f.3-) 3,41- 3,59mH
Anbei noch 2 Großaufnahmen von Elkos und Widerstand.
Der Widerstand scheint OK zu sein, die Spulen haben beide Durchgang. Die Elkos konnte ich leider nicht zuverlässig messen.
Freundliche Grüße
Rabia_sorda
#8 erstellt: 23. Dez 2016, 01:23
1) Elko rauh AR - B 3766 V3 63V bipolar.
2) Elko glatt 23VAC 1610 V5 TFZ/TM bipolar GPF.
Du kannst für beide diesen nehmen, da es in der Höhe (220µF 63VDC) kaum glatte Elkos zu bekommen gibt.
Da der Widerstand einen Durchgang hat (1 Ohm gemessen?) und die Spulen auch, brauchen diese nicht getauscht werden.
Auch gehen Spulen meist als letztes kaputt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Dez 2016, 01:24 bearbeitet]
doc_relax
#9 erstellt: 24. Dez 2016, 19:20
Kurze Rückmeldung - das war´s, beide Kondensatoren der rechten Weiche waren defekt. Ausgetauscht mit den oben stehenden Werten, alles wieder gut.
Falls jemand das gleiche Problem hat, findet er also hier die richtigen Werte
Frohes Weihnachtsfest euch allen!
doc
[Beitrag von doc_relax am 24. Dez 2016, 19:21 bearbeitet]
WEGArianer
#10 erstellt: 10. Jun 2019, 19:35
Hallo liebes Forum,
Ich bin neu hier und hoffe es ist in Ordnung , wenn ich diesen alten Thread wieder aufwärme, anstatt einen Neuen zu erstellen?
Zunächst mal grosses Lob für dieses tolle Forum! Habe schon viel durch lesen gelernt...
Von den bisher gelesenen Plus C Threads kommt dieser hier meinem Problem an nächsten:
Mein plus C hat ca 8 Jahre unbenutzt rumgestanden, jetzt klingt er sehr schlecht. Es kommen zwar Töne raus, aber dumpf, "matschig" ist hier ein oft benutztes Wort. Wenn man das Frontgitter abnimmt, sieht man, das sich der Konus nur sehr wenig und undefiniert bewegt, obwohl doch in der noch vorhandenen Anleitung "Langhub Chassis" steht. Ist das richtig so, oder muss er nicht vielmehr kräftig vor um zurückschwingen?
Kann es wie hier beschrieben an den Elkos liegen?
Ich hoffe nicht, dass nur mein alterndes Gehör nach zu langer Kilburn-Nutzung verblödet ist...;-)
Dankbar für jede Antwort, mit besten Grüssen aus dem Ruhrgebiet
Andreas
doc_relax
#11 erstellt: 06. Okt 2019, 16:35
Gottogott,
habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen. Hoffe du bist inzwischen weitergekommen. Klar kann es an den gleichen Teilen liegen. Elkos altern, insbesondere bei Nichtbenutzung. Also, einfach mal auf Verdacht austauschen, kostet nicht viel und Lötkenntnisse brauchst du nur sehr basic dafür.
Viele Grüße!
-HifiUser-
#12 erstellt: 29. Nov 2020, 18:41
Hallo liebes Hifi-Forum,
nachdem ich schon Viel in diesem tollen Forum gelesen habe, habe ich nun auch endlich eine Frage, zu der ich noch nichts finden konnte:
Ich betreibe ebenfalls einen Canton Plus C mit Satelliten, der sich allerdings mittlerweile auch "dumpf" anhört. Da es (wie ich hier gelesen habe) anscheinend nicht schaden kann, die Elkos auszutauschen, habe ich bereits die Weichen ausgebaut. Sie sind allerdings nicht wie die in diesem Beitrag aufgebaut, sondern exakt wie diese hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-3346.html.
Nun die Frage: Welche Elkos bieten sich als Ersatz für die beiden Elkos "glatt" an?
Viele Grüße und vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 30. Nov 2020, 17:40
-HifiUser- (Beitrag #12) schrieb:
... sondern exakt wie diese hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-3346.html ...
Dein Link funktioniert leider nicht ohne weiteres
-HifiUser-
#14 erstellt: 30. Nov 2020, 22:46
Oh, sorry - der Schnelligkeit halbe schicke ich einfach ein Bild nach:
20201130_203920
Ich hoffe das funktionier jetzt - Danke für die schnelle Antwort
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 30. Nov 2020, 22:54
GLS 50 ?
-HifiUser-
#16 erstellt: 01. Dez 2020, 00:03
Ja, ist meines wissens nach praktisch der gleiche Lautsprecher mit dem selben Aubau. Er wird bei mir mit zwei Plus S betrieben.
LG
-HifiUser-
#17 erstellt: 01. Dez 2020, 00:18
Hier nochmal der Link, vielleicht funktioniert er ja jetzt.
CarlM.
#18 erstellt: 01. Dez 2020, 00:30
Bei mir geht der Link.
Was mir nicht klar ist ... Du hast von beiden (also zwei) Elkos geschrieben, die Du erneuern willst.
Auf dem Photo sehe ich drei. Meinst Du also zwei Frequenzweichen auf denen jeweils einer erneuert wird?
Vom Preis-Leistungsverhältnis könnte so etwas passen (was natürlich auch andere Shops anbieten):
https://frequenzweic...1a13f9e/Products/171
bzw.
https://frequenzweic...egories/000000002/15
[Beitrag von CarlM. am 01. Dez 2020, 00:31 bearbeitet]
-HifiUser-
#19 erstellt: 01. Dez 2020, 00:37
Danke für die Antwort!
Ehrlichgesagt möchte ich alle drei austauschen...prophylaktisch (ist das sinnvoll?)
Keinen Ersatz gefunden habe ich für die beiden (baugleichen) Elkos "glatt", die auf dem Bild unten zu sehen sind.
LG
-HifiUser-
#20 erstellt: 01. Dez 2020, 00:41
Wäre es außerdem auch denkbar/sinnvoll die glatten Elkos durch rauhe zu ersetzen?
CarlM.
#21 erstellt: 01. Dez 2020, 00:44
Da die Elkos alle baugleich sind (bitte Beschriftung der Elkos prüfen!), sind sie auch ähnlich stark gealtert.
Da sollte man dann auch alle drei Elkos tauschen.
Letztlich kommen bei einer Bestellung ja auch noch die Versadkosten oben drauf und dann ist der eine zusätzliche Elkos nahezu "geschenkt".
Bei Canton-Boxen würde ich keine Änderungen vornehmen - also glatt bleibt glatt. Nur die Spannungsfestigkeit in V darf ruhig höher sein.
Das hat keinen Einfluss auf die akustische Qualität.
p.s.
Zur Erklärung:
Bei rauhen Elkos wird die Metallfolie aufgeraut, dadurch wird die wirksame Fläche (gegenüber der glatten geometrischen) Fläche größer. Man kann also kleinere Elkos mit derselben Kapazität bauen. Klanglich ist dies aber eher ein Nachteil. Bestenfalls hört man es nicht.
[Beitrag von CarlM. am 01. Dez 2020, 00:53 bearbeitet]
-HifiUser-
#22 erstellt: 01. Dez 2020, 00:50
Perfekt, dann werde ich das machen
Was wäre denn eine "rauhe" alternative zu den glatten Elkos?
LG
CarlM.
#23 erstellt: 01. Dez 2020, 00:52
siehe Nachtrag oben!
-HifiUser-
#24 erstellt: 01. Dez 2020, 01:33
Vielen Dank für die Hilfe!
ehemals_Mwf
#25 erstellt: 02. Dez 2020, 02:41
CarlM. (Beitrag #21) schrieb:
... Bei rauhen Elkos wird die Metallfolie aufgeraut, dadurch wird die wirksame Fläche (gegenüber der glatten geometrischen) Fläche größer. Man kann also kleinere Elkos mit derselben Kapazität bauen. Klanglich ist dies aber eher ein Nachteil. Bestenfalls hört man es nicht.
Historisch war es IMHO anders:
Rauhe Metallfolien waren Standard aus der DC-Technik.
In den 70ern wurden die bipolaren Glattfolien-Elkos speziell für Passiv-LS-Weichen eingeführt um eine Alternative im Hoch- und Mitteltonbereich zu den damals noch sehr teuren bzw. nicht erhältlichen MKTs >4.7 µF zu haben.
Unbekannt war natürlich noch, dass die Glattfolientechnik -- zumindest wie sie seit Mitte/Ende der 80er bis mind. Ende der 90er üblich war -- nicht Langzeit-konstant war bzw. in der Audio-Branche niemand genau hinschaute was nach 10+ Jahren mit den original locker auf +/-5% eng tolerierten Cs passierte.
Die Kapazität und Verluste steigen deutlich an, so als ob sich von selbst wieder eine Rauhigkeit einstellt,
Verluste dann höher als bei original Rauhfolien, dazu ein Abbau der Spannungsfestigkeit (*).
Rauhe Elkos scheinen dagegen fast immun zu sein und halten ihre Eigenschaften vergleichsweise gut.
Bei tiefen Frequenzen und großen Kapazitäten haben Glattelkos selbst im Neuzustand keine wesentlichen Vorteile (Lossfactor/tand bei 100 Hz beide typ. 2 - 3%), evtl. etwas höhere Strombelastbarkeit wg. größerer Kühlfläche.
Sie sind teurer und brauchen mehr Platz, insbesondere wenn man heute quasi zwangsweise über die mickrigen original 15 VAC (**) auf z.B. 35 VAC geht.
Wenn ich das richtig erinnere (es fehlt ein Bild der Platinen-Lötseite ) liegen die beiden 100µF parallel und bilden den Hochpass für die Satelliten-LS.
Ich würde hier heute 2 x 100 µF 100V- bipolar rauh einsetzen (***)
und fürs Gewissen noch 1x 10 µF >=100 V- KST-Folie parallel setzen. Rauh-Elkos liegen in der C-Toleranz meist am unteren Ende und ursprünglich saß an dieser Stelle ohnehin ein riesiger 220µF /23 VAC.
Apropos Gewissen:
Höhere Verluste im MHT-Bereich als klanglich "schlechter" zu bezeichnen führt auf die falsche Fährte.
Der Pegel am LS liegt 0.1 bis 1 dB niedriger (kleines C, Hochtöner), so als ob ein kleiner ohmscher Widerstand (allerdings Frequenz-abhängig) in Serie liegt.
Also minimal leiser, keine nennenswerten Verzerrungen (typ. <-60 dB), nichts böses.
Da die Sats in solchen Kombis ohnehin fast immer zu laut spielen, sind z.B. -0.2 dB (****) kein Problem.
(*) = durch Nachformieren kann die innere Degeneration zeitweilig bis ca. zur Hälfte wieder aufgefangen werden, aber das ist keine echte Lösung.
(**) = superdünne Folie, sicher eine Spezialausführung für Canton
(***) = hier gibts die sogar in +/-5%: https://www.lautsprechershop.de/hifi/elektrolyt_kondensatoren.htm
(****) = 80 mOhm ESR, mehr werden es mit 200 µF selbst bei 4 Ohm-Satelliten, auch im Hochtonbereich nicht sein --
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Dez 2020, 03:07 bearbeitet]
Canton plus C defekt ?
WEGArianer am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  6 Beiträge
Canton Plus C Spule defekt
mooop am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  15 Beiträge
Canton Plus C Frequenzweiche defekt
KaiF am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  21 Beiträge
Schaltplan Canton Plus C
heidmar am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  4 Beiträge
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt?
dllwurst am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Canton Sub defekt
-=]Phoenix[=- am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  8 Beiträge
Canton SUB 300 defekt
Dosenbier13 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  7 Beiträge
LS defekt Canton Boxen C 870
Apod81 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  4 Beiträge
Canton Plus XL runtergefallen und defekt
Mastet am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  16 Beiträge
Elkotausch / Weichenreparatur Canton "Plus C" Subwoofer
ehemals_Mwf am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.958
