HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Chassis aus Canton Plus C in Canton AS 40 | |
Chassis aus Canton Plus C in Canton AS 40+A -A |
e-we
13:35
erstellt: 02. Nov 2012, |
Hallo zusammen, ich habe einen Canton AS 40 SC, bei dem das Chassis kaputt gegangen ist. Nun habe ich die Möglichkeit relativ günstig an einen Canton Plus C passiv Subwoofer zu kommen. Weiß hier im Forum jemand, ob ich das Chassis aus dem Plus C einfach in meinen AS 40 bauen kann? Vom Durchmesser sollte das passen (beide 310mm) aber wie sieht es mit den anderen Daten aus? Gibt es noch andere Alternative Chassis für den AS40 oder vielleicht hat noch jemand ein AS40-Chassis da liegen? Danke schonmal! Viele Grüße |
luckyspiff
18:42
erstellt: 21. Nov 2012, |
Eine Besonderheit des Plus C Chassis ist, dass es zwei Antriebsspulen hat, also vier Anschluss-Kontakte. Jede Spule hat 4 Ohm, Du hast also die Wahl sie in Reihe zu schalten (=> 8 Ohm), nur eine Spule zu betreiben (=> 4 Ohm aber schwache Leistung) oder sie parallel zu schalten (=> 2 Ohm, könnte die Endstufe überlasten). Oder hat das AS40 Chassis auch zwei Spulen? Ich halte die Wahrscheinlichkeit für gering, dass es genauso klingt, da die physikalischen Eigenschaften der Chassis doch zum Teil recht unterschiedlich sind. Aber wie stark die Abweichung ist, wirst Du nur durch einen Versuch heraus bekommen. Sollte sich ja schadlos wieder zurückbauen lassen. Oder kennt jemand die Daten beider Chassis? Ich glaube das weiß nur Canton und ob die damit rausrücken wage ich zu bezweifeln... |
Canton plus C defekt ? WEGArianer am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 6 Beiträge |
Schaltplan Canton Plus C heidmar am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Canton AS 40 SC Ersatzteile legoachter am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 11 Beiträge |
Canton Plus C Spule defekt mooop am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 15 Beiträge |
Elkotausch / Weichenreparatur Canton "Plus C" Subwoofer ehemals_Mwf am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 53 Beiträge |
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis 78Timo am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 27 Beiträge |
Canton Plus C Frequenzweiche defekt KaiF am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 21 Beiträge |
Canton Sub AS 40 defekt ? sir_marko77 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Canton Plus C passiver Sub - Weiche defekt doc_relax am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 25 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.732
