| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Störgeräusche beim Subwoofer vom Magnat Cinemotion... | |
Störgeräusche beim Subwoofer vom Magnat Cinemotion 510+A -A |
Surrounded_Stephan
erstellt: 17. Mai 2019, 10:50
Hallo zusammen, ich besitze seit ein paar Monaten das Surroundsystem Magnat Cinemotion 510. Problembeschreibung: Leider habe ich derzeit Probleme mit dem Subwoofer. Dieser gibt gelegentlich bis häufig Störgeräusche von sich. Das kommt sowohl während der Audio-Ausgabe als auch im unangesteuerten Betrieb (Receiver AUS) vor. Die Störgeräusche äußern sich in Rauschen, Brummen, Knacken und lautem Knallen. Bisherige Schritte zur Fehlersuche: Ich habe den Subwoofer mit einem 4,5m Y-Cinch angeschlossen. Anfangs hatte ich beide Eingänge am Subwoofer angeschlossen. Derzeit habe ich nur eines der zwei Anschlüsse (LFE) verbunden, um auszuschließen dass sich das Gerät einfach zu zeitig einschaltet. --> leider keine Verbesserung. Auch habe ich den Aufstellungsort geändert. Zuvor hing der Sub an der gleichen Steckdosenleiste wie mein Aquarium. Das Lautsprecherkabel führte am Filter vorbei. Hier waren meine Vermutungen, dass durch die Stromaufnahme der anderen Geräten Störungen auf das Netzkabel übertragen werden oder dass sich das LS-Kabel von den anderen Geräten Störungen einfängt (evtl. durch Magnetismus z. B. vom Filter). --> nach Änderung der Standortes, auch hier keine Besserung. Der Sub hängt zwar immer noch an einer Steckerleiste. Allerdings sind dort nur noch Lampen dran. Frage: Können ihr mir bitte weiterhelfen? Handelt es sich vlt. um einen Fehler in meinem Setup (Hard-/Software)oder ist es möglicherweise ein Defekt am Subwoofer oder dem Receiver? Das Problem besteht nun schon sehr lange. Ich besitze das Soundsystem seit Ende letzten Jahres. Viele Grüße Surrounded_Stephan |
alien1111
erstellt: 19. Mai 2019, 07:22
Das Problem liegt allein in den Sub (defekt). Mögliche Fehlerursache: kalte Lötstelle, defekte IC, Wackeltkontakt usw. ). Aus Ferne kann man nichts mehr sagen 💭. Alles muss geprüft werden. [Beitrag von alien1111 am 19. Mai 2019, 07:25 bearbeitet] |
Surrounded_Stephan
erstellt: 19. Mai 2019, 11:54
@alien1111: Danke für die schnelle Antwort. Du sagt eine Ferndiagnose kann man nicht machen, aber du gehst auf jeden Fall davon aus, dass es am Sub und nicht an etwas anderem liegt? Wie kannst du da so sicher sein? Ich habe parallel zur Anfrage hier auch den Kundendienst kontaktiert und die meinen ebenso, dass sie keine Ferndiagnose machen können. Ich soll das Gerät zur Untersuchung einsenden. Was würdest du/ihr empfehlen? Würde(s)t du/ihr das machen oder das Gerät zum Laden zurückbringen und gegen ein anderes tauschen? Einerseits interessiert mich die Ursache, aber ich möchte weder unnötig Kosten noch Aufwand haben. Das Porto und die Verpackung müsste ich ja wohl auslegen. Andererseits weiß ich nicht, ob man mir nur den Sub im Laden austauschen kann oder ob ich dann alle Lautsprecher abbauen muss... Weiß das jemand? [Beitrag von Surrounded_Stephan am 19. Mai 2019, 11:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mai 2019, 12:12
Der Meinung bin ich auch.
Das sollte dann doch im Rahmen des Gewährleistungsanspruches sein. Daher würde ich ihn reklamieren. |
Surrounded_Stephan
erstellt: 12. Jun 2019, 17:14
Hallo, ich habe das Gerät über den Elektromarkt an den Hersteller eingesendet und mit dem Ergebnis zurück erhalten, dass kein Defekt festgestellt werden konnte. Jetzt werde ich mich wohl mit dem Hersteller des Receivers in Verbindung setzen und dann bleibt mir nur noch ein anderes Kabel zu probieren. Ich werde den Sub trotzdem erst noch anschließen und testen. Der Mitarbeiter des Elektromarktes meinte, dass die manchmal auch eine Reparatur (Update o.ä.) machen ohne das zu melden. Zudem habe ich den Subwoofer mit 4 Kratzern und einem Fleck zurück bekommen. Ich kann das Gerät nun zwar noch einmal einsenden, damit der Hersteller überprüft woher die Beschädigungen kommen, aber der Elektromarkts hat mir 25€ Entschädigung angeboten, da es durch erneutes Einsenden zu weiteren ungewollten Schäden kommen könnte. Das ist alles ganz schön nervig. Zumal ich nicht weiß, welche Möglichkeiten ich habe, wenn alle einen Fehler abstreiten sollten. [Beitrag von Surrounded_Stephan am 12. Jun 2019, 17:16 bearbeitet] |
burkm
erstellt: 12. Jun 2019, 17:39
Zur Isolation des Fehlers sollte man gezielt vorgehen: Alle Kabel des Subwoofers abziehen (außer Netzkabel natürlich) und den Signaleingang (Cinch-Buchse) möglichst mit einem Kurzschluß-Stecker kurz schließen, damit nichts herein kommen kann. Treten dann die Störsignale immer noch auf ? Das gleiche mit "offenem" Eingang versuchen. Danach nur das Signalkabel anschließen usw. So kann man nach und nach einkreisen, wer der Verursacher sein kann. Zuerst der Subwoofer selbst, dann das Signalkabel, dann der AVR usw. Erst funktioniert ja noch (normlerweise) alles, wenn es nicht der Subwoofer selbst ist, und irgendwann treten dann nach der beschriebenen Vorgehensweise die genannten Fehler auf. Kann ja auch ein defektes Kabel, kalte Lötstelle usw. sein... [Beitrag von burkm am 13. Jun 2019, 11:30 bearbeitet] |
Störgeräusche Subwoofer haZer am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 4 Beiträge |
Störgeräusche im Subwoofer, wenn Kühlschrank läuft Raketenforscher am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Störgeräusche bei PolkAudio PSW125 knownoname am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 3 Beiträge |
TEUFEL THX STARKE STÖRGERÄUSCHE TOM_LAIZ am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 9 Beiträge |
Grundig 510 Kugellautsprecher Ersatzbässe? Rimodar am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Behringer Truth B2092A Störgeräusche kaesewiener7 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 13 Beiträge |
Tieftöner beim MX3+ Subwoofer austauschen nj4ck am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
[Canton AS 20 SC] Immer wieder Störgeräusche BelaC am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Auna 501 SW - Poti defekt? Subnatural am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Magnat Subwoofer Poti B203 abgebrochen *urmel* am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
