Behringer Truth B2092A Störgeräusche
kaesewiener7
#1 erstellt: 06. Mai 2017, 19:00
Halle liebe Community,
ich habe eine Frage an euch. Seit ein paar Monaten scheppert mein Behringer Truth B2092A Aktivsubwoofer immer ab einer gewissen Lautstärke (mittlerweile reichen schon 40-50% Max.). Mein erster Gedanke bevor ich mir nun ein neues Gerät kaufe war, dass ich ihn aufschraube und nachschaue. Leider bin ich nicht wirklich fit in solchen Dingen und wollte fragen ob es da spezielle Dinge gibt, auf die ich schauen kann, bzw. auf die ich achten muss. Hab schon etwas recherchiert und herausgefunden, dass es mit der Spinne zu tun haben könnte. Was meint ihr dazu?
Danke und LG
Phill
kaesewiener7
#2 erstellt: 08. Mai 2017, 22:09
Hat keiner einen Tipp/eine Idee?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Mai 2017, 17:14
Die Spinne kann natürlich sein.....so wie viele anderen Sachen auch. Daher hilft hier nur ein öffnen der Lautsprecher-Box und ein nachsehen.
Am besten schaust du erstmal ob das Chassis noch ausreichend befestigt ist und keine Schrauben locker sind.
Wenn alles i.O., dann Chassis ausbauen und "offen" laufen lassen. Wenn er dann ruhig ist, liegt es am Gehäuse (gerissen/geplatzt) oder deren Peripherie (Kabel, FQW usw.).
Wenn er "offen" Störungen hat, liegt es an ihm und es könnte dann an der Spinne, der Schwingsspule, dem Schwingspulenträger, dem Dustcap, der Membran , allesamt deren Befestigungspunkte, und/oder der Sicke liegen.
kaesewiener7
#4 erstellt: 09. Mai 2017, 18:28
Vielen Dank schonmal, werde das Ende der Woche mal probieren und mich melden.
LG
kaesewiener7
#5 erstellt: 13. Mai 2017, 22:32
Soo,
Habe den Kasten jetzt zerlegt und das Gehäuse ist soweit in Ordnung. Aufgefallen ist mir hierbei, dass sich bei einem Chassis die Spinne von der Schwingspule?(bin mir nicht sicher ob das so genannt wird;) ) abgelöst hat. Könnte das diese "Scheppergeräusche" verursacht haben und wenn ja, kann man das überhaupt beheben? Ich bedanke mich für die Hilfe. Schönen Samstagabend euch.Spinne
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Mai 2017, 23:19
Ja, dass erzeugt dieses Scheppern.
Kleben kannst du das einfach mit Pattex. Dazu muss man aber sehen, in wie weit alles zusammengesteckt werden muss, damit der vorherige Hub wieder passt. Auch muss es zentriert geklebt werden.
kaesewiener7
#7 erstellt: 13. Mai 2017, 23:30
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du mit zusammenstecken wie weit die Schwingspule wieder in der Spinne verschwinden muss? Da hätte ich mich einfach an dem anderen Chassis orientiert. Und inwiefern zentriert? Immerhin ist die Spinne außen bombenfest weshalb in der Mitte kaum bzw. kein Spiel ist. Nach Augenmaß würde ich sie als absolut mittig bewerten, oder sollte ich da auf was spezielles achten? LG
Rabia_sorda
#8 erstellt: 14. Mai 2017, 00:02
Genau.
Wenn du ein Chassis als Anschauungsobjekt besitzt, ist das natürlich super!
Nur in dem Falle das die Membran noch weiter hinein, oder heraus muss, muss dabei auch eine Zentrierung stattfinden, da du ja eine mechanische Einwirkung in dem Zeitraum des Klebens haben musst......so war das gemeint.
Wenn du sie schon so verkleben kannst, brauchst du (vmtl.) nichts machen. Leider weis man sowas aber erst hinterher
kaesewiener7
#9 erstellt: 14. Mai 2017, 00:18
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #8)"][quote]
Wenn du sie schon so verkleben kannst, brauchst du (vmtl.) nichts machen. Leider weis man sowas aber erst hinterher :Y[/quote]
Ging davon aus dass als mechanische Einwirkung in dem Fall etwas​ Geduld und ein ruhiges Händchen reicht. Wie würde denn eine Zentrierung funktionieren. Hatte bis jetzt noch nie Probleme mit meinem Beschallungsequipment und bin deshalb noch etwas ungebildet auf diesem Gebiet;)
Rabia_sorda
#10 erstellt: 14. Mai 2017, 01:08
Wolltest du etwa 1Std. lang, bis der Kleber richtig angezogen hat, eine gleichmäßige Kraft mit der Hand ausüben....RESPEKT!
Schau dir erstmal den funktionierenden LS an und wäge ab, ob hier überhaupt noch etwas verändert werden muß, oder ob man ihn, so wie er ist, wieder verkleben kann.
Ansonsten würde ich ihn lieber reparieren lassen.
kaesewiener7
#11 erstellt: 14. Mai 2017, 09:27
Super, ich bedanke mich bis dahin für die Hilfe und melde mich wenn es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank und schönen Sonntag!
kaesewiener7
#12 erstellt: 15. Mai 2017, 23:09
So! 7.95€ für pattex ausm Baumarkt und das Teil läuft wieder wie in seinen jüngsten Tagen. Vielen Dank für deine Hilfe, hast was gut!
LG
Phil
PS: Die mechanische Einwirkung auf die Membran hab ich mit einem Keramikschnapsglas simuliert. War das perfekte Gewicht um die Schwingspule auf der Ausgangsposition zu halten während der Kleber getrocknet ist.
[Beitrag von kaesewiener7 am 15. Mai 2017, 23:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 16. Mai 2017, 17:03
Super!
Defekte Behringer Truth b2031a Hilfe!
suizi am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
Travo-Brummen in Behringer B2092A Subwoofer beseitigen
gh0stless am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
Störgeräusche Subwoofer
haZer am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  4 Beiträge
TEUFEL THX STARKE STÖRGERÄUSCHE
TOM_LAIZ am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  9 Beiträge
Störgeräusche bei PolkAudio PSW125
knownoname am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  3 Beiträge
Behringer Aktiv Monitore an sub anschließen
reado am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  4 Beiträge
Behringer MPA40BT - Ersatzlautsprecher
Guruu am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  4 Beiträge
Behringer MS40 : rechte Box knistert
Frams am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  5 Beiträge
REPARATUR DER Behringer EUROLIVE B812NEO ?
gonzmaster90 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  4 Beiträge
Störgeräusche im Subwoofer, wenn Kühlschrank läuft
Raketenforscher am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.444
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
