| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Subwoofer Poti B203 abgebrochen | |
Magnat Subwoofer Poti B203 abgebrochen+A -A |
*urmel*
erstellt: 19. Okt 2013, 20:11
Moin Moin, kann mir evt. jemand helfen und sagen ob ich die auf den Bildern zu sehenden abgebrochenen Regler noch irgendwo kaufen kann und wenn ja wo ? Ich habe zwar im Netz gesucht aber nicht wirklich was passendes gefunden. Der Subwoofer ist ca. Jahrgang 2003 und ist nun vom Wohnzimmer in mein Büro gewandert. Ich wollte das kleine System (Magnat Topas 5.1A) gerne an meinem Rechner betreiben. Leider habe meine Kids in der Vergangenheit zu oft hinter dem Sofa getobt und dabei wohl die beiden Regler abgebrochen. Der Versuch da noch etwas zu retten ging leider völlig in die Hose ![]() Viel steht nicht auf dem kleinen Teil. B203 ist zu erkennen, mehr leider nicht. Danke vorab für eure Hilfe. Gruß *urmel* |
*urmel*
erstellt: 21. Okt 2013, 14:53
Fehlen Informationen ? Ich hoffe das noch ein User reinschaut der mir evt. helfen kann... Momentan habe ich weder am Rechner noch am TV einen vernüftigen Sound. Danke! |
Detsi_Bell
erstellt: 22. Okt 2013, 21:23
Hallo! Der Wert des Potis steht vermutlich auf dem Umfang oder auf der Rückseite. Das dann zu finden, dürfte nicht so schwer sein.Das eigentliche Problem ist die genaue mechanische Ausführung zu finden, die da wieder reinpasst. Ich würde mich schon mal auf eine Bastelaktion einstellen, denn wahrscheinlich wirst Du improvisieren müssen. Best: Detsi |
*urmel*
erstellt: 23. Okt 2013, 09:03
@Detsi: danke für den ersten Hinweis. Du meinst also den Lötkolben schwingen und erst mal auslöten. OK, werde ich am WE mal machen. Was das Basteln angeht habe ich vermutlich zwei linke Hände und zu wenig Ahnung. Ich hoffe das ein Bekannter da etwas fitter ist. Melde mich mit Bild und Angaben zum Poti bis zum WE. Danke! *urmel* |
detegg
erstellt: 23. Okt 2013, 13:45
Moin Urmel, ist das Poti elektrisch ok? Dann hast Du 2 Möglichkeiten: #1 Achse aufbohren und wieder verlängern #2 elektr. passendes Ersatzpoti in Frontplatte einbauen und mit Drähten anlöten ;-) Detlef |
*urmel*
erstellt: 25. Okt 2013, 20:00
Nabend, der eine Poti sollte elektrisch OK sein. Aufgebohrt ist er bereits, die Lösung mit eine dünnen Stift und alten Regler hat nicht geklappt. Trotz durchhärten des Klebers gleich wieder überdreht. Den zweiten habe ich wohl bei allen möglichen Artes des "versuchens" total zerlegt. Wenn nichts dazwischen kommt wird am WE ausgelötet und dann schieb ich hier noch ein weiteres Bild hoch. Gruß *urmel* |
detegg
erstellt: 26. Okt 2013, 00:47
Moin Urmel, weiteres Bild ist sehr ok. Hast Du ein (einfaches) Messgerät für U/I/R (DVM o.ä.)? ;-) Detlef |
*urmel*
erstellt: 26. Okt 2013, 08:11
ich habe nicht mal Ahnung was du gerade geschrieben hast. Ich habe aber zum Glück jemanden der sich damit auskennen sollte ;-) |
*urmel*
erstellt: 30. Okt 2013, 21:13
Moinsens, da ich nicht mal für´s Auslöten passende Hardware hatte musste ein Bekannter den Lötkolben schwingen. Hier nun die Bilder vom Poti: Kann jemand etwas mit der Bezeichnung B203 HVB20k anfangen und mir ggf. sagen ob ich irgendwo so einen Poti als Ersatzteil bekomme ? Danke!!! [Beitrag von *urmel* am 30. Okt 2013, 21:13 bearbeitet] |
Detsi_Bell
erstellt: 30. Okt 2013, 23:17
Also stand der Wert doch schon vorne drauf.... B203 dürfte das Gleiche bedeuten wie B20k, nämlich ein lineares Poti mit 20kOhm als Widerstandswert. In Doppelausführung, manchmal auch Stereopoti genannt. Sowas gibt es bei zahlreichen Händlern, möglicherweise auch ebay. Eine Adresse zum Informieren wäre z.B. Reichelt, Conrad, andere Bauteilhändler. Best: Detsi |
*urmel*
erstellt: 31. Okt 2013, 08:38
Nein, war auf der Rückseite. Erst nach dem Auslöten zu sehen. Wenn ich was passendes gefunden habe melde ich mich noch mal. Danke für die Info! |
seidice
erstellt: 31. Okt 2013, 11:12
So eine Sub-Satelliten-Kombi braucht einen kraftvollen Verstärker zum Ansteuern. Am PC wird da nicht viel kommen. Dessen Ausgang ist allenfalls für kleine PC-Lautsprecher geeignet. Möglicherweise hat es deshalb ja nicht funktioniert? Dann hätte ich für 25 Euro einen Karaoke-Verstärker, 2x 50 W, anzubieten. Sehr kompakt, 20 x 8 cm, 23 cm tief. |
*urmel*
erstellt: 31. Okt 2013, 14:58
Moin, da stimme ich dir zu. Ich habe einen Kenwood AVR der per TosLink Kabel am PC hängt. An den Kenwood soll das 5.1 bzw. es ist derzeit in 5.0 schon dran. Nur das es nicht wirklich Spaß macht Musik zu hören oder einen Film zu schauen... Denke ich brauche jemanden der hier einen Link postet zu einem passenden Poti. Ich habe wohl zu wenig/bis gar keinen Plan von der Materie. Danke! |
detegg
erstellt: 31. Okt 2013, 16:03
Moin Urmel, hat Dein Poti eine 4mm oder 6mm Achse? Willst Du eigentlich beide Potis (Level/Xover) ersetzen? ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 31. Okt 2013, 16:43 bearbeitet] |
seidice
erstellt: 31. Okt 2013, 19:28
Die Potis gibt´s in jedem einigermaßen sortierten Bastelladen, oder ein Rundfunktechniker kann sie beschaffen, die Anschlußfahnen sollten entsprechend lang sein.... Alternativ direkt beim Hersteller oder Vertragshändler bestellen, dann passen sie garantiert. Und der Freund, der löten kann, baut sie ein. |
*urmel*
erstellt: 11. Nov 2013, 16:21
So habe ich es dann letztendlich auch gemacht. Der Rundfunktechniker hat sich den Kram angesehen und bestellt mir die Potis. Da ich keine Ahnung von dem Kram habe und es im Netz gefühlt 1 Mio verschiedene Potis gibt bliebt mir nichts andere übrig. Ich hoffe das klappt jetzt. |
Teufel K300SW Sub Poti lukasg0815 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 14 Beiträge |
Canton Subwoofer Movie Poti defekt AS10 termidr am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Canton AS 100 SC Subwoofer Poti gesucht kailohre am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Crossover Poti Platte Ersatzteil BeezyP am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 5 Beiträge |
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen Auctor am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
Bananenstecker am Kompaktlautsprecher abgebrochen christan am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Anschluss abgefallen/ abgebrochen sensimillio_ am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 2 Beiträge |
IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen nesilein am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 15 Beiträge |
Störgeräusche Auna 501 SW - Poti defekt? Subnatural am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Newtronics DX25BG26-04 Kontakt abgebrochen guitarcreeper am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
