Klipsch RW 12d defekt?
BatiBato
#1 erstellt: 03. Okt 2019, 22:17
Hallo zusammen,
mein Klipsch RW 12d Subwoofer ist mittlerweile 8 Jahre alt. Seit kurzem gibt er leider nur noch ein leises Brummen von sich. Die Anzeige funktioniert einwandfrei.
Anbei eine Aufnahme für die ich den Sub per Chinchkabel an ein Handy angeschlossen habe. Der Sub lief dabei auf voller Lautstärke.
https://soundcloud.com/user-536693624/klipsch-rw-12d
Ich habe einmal die Endstufe aufgeschraubt, um zu schauen ob dort etwas erkennbar ist. Meiner Meinung nach sieht das alles in Ordnung aus.
Klipsch rw12d
Da ich auf dem Gebiet leider totaler Laie bin wollte ich noch mal nachfragen, ob man da noch etwas machen kann, oder ob ich das Teil in die Tonne schmeißen kann
Vielen Dank und Grüße
Basti
ducduc
#2 erstellt: 04. Okt 2019, 04:33
schau mal ob die sicke noch in Ordnung ist
bei meinen teufel 5100sw kam auch nur noch ein lüfterl, dann habe ich die sicken repariert und siehe da, es wummst wieder
BatiBato
#3 erstellt: 04. Okt 2019, 08:02
Danke. Auf der Seite sieht allerdings auch alles in Ordnung aus. Ist auch alles beweglich und kein Schaden erkennbar.
IMG_2432
IMG_2433
Ggf. noch einen anderen Ansatzpunkt?
VG
PBienlein
#4 erstellt: 04. Okt 2019, 08:48
aus der Ferne ist eine Diagnose bekanntlich immer etwas gewagt, aber ich würde sagen, hier ist das Schaltnetzteil defekt (die große Platine links im Bild). Damit dürfte das Teil ein Fall für die Tonne sein, denn eine professionelle Reparatur wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Zeitwert des Subs übertreffen.
PBienlein
fplgoe
#5 erstellt: 04. Okt 2019, 15:37
BatiBato (Beitrag #1) schrieb:
...Da ich auf dem Gebiet leider totaler Laie bin wollte ich noch mal nachfragen, ob man da noch etwas machen kann, oder ob ich das Teil in die Tonne schmeißen kann...
Eigentlich beantwortest Du die Frage ja schon selbst. Als Laie kannst Du so was nicht reparieren. Ich würde meinem Vorredner zustimmen, es klingt nach Netzteil bzw. Spannungsregelung.
Entweder Du suchst Dir ein Repair-Cafe (gibt es ja in einigen größeren Städten), oder Du brauchst eben anderweitige fachliche Hilfe. Wenn jetzt nicht durch einen Defekt gleich größerer Schaden entstanden ist, sind die Kosten für das Material eher klein. Gerade bei einem Schaltnetzteil kann es aber auch mal schnell teurer werden, weil da im ungünstigsten Fehlerfall zu hohe Spannungen an die nachfolgenden Baugruppen abgegeben werden können.
BatiBato
#6 erstellt: 05. Okt 2019, 12:25
Okay, vielen Dank. Habe ich befürchtet.
VG
Klipsch RW-12d Sicherung durchgebrannt.
Mictlan-Tecuhtli am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  18 Beiträge
Laustärkeregelung defekt Klipsch RW-12
Benshy am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  8 Beiträge
Klipsch RW-12d Subwoofer - technische Daten vom Lautsprecher
Diana88 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
Klipsch RW12D Verstärkermodul defekt
lorykk20 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  3 Beiträge
Klipsch R-12 defekt?
reaven. am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  4 Beiträge
Klipsch r-115SW defekt?
Scott155 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  4 Beiträge
Klipsch SW115 defekt?
Ungeheuer am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  14 Beiträge
Klipsch 112SW defekt?
Dennis0811 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  3 Beiträge
Klipsch R-112 defekt?
Tobito79 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  2 Beiträge
Schock ! Subwoofer defekt ? Klipsch RSW12
Jan-ph am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
