Jamo S60 SUR - Kalotte locker/defekt ?
mmehlich
#1 erstellt: 20. Apr 2019, 09:09
hatte seit kurzem bei meinem Jamo S60 SUR bei bestimmten
Frequenzen ein Kratzen. Dachte erst, es schwingt was auf der
Ablage mit. Heute den Frontschutz abgenommen und gesehen,
dass wohl die Kalotte locker war bzw. sich abgelöst (?) hat.
Lässt sich das reparieren, oder muss der Speaker ersetzt werden ?
Habe das System immer nur im unteren Lautstärkenbereich
betrieben - überwiegend als Soundsystem für den TV.
Danke & Gruss
Jamo S60 SUR
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Apr 2019, 10:53
Da hat sich die Membran von der Sicke gelöst.
Im Grunde lässt es sich wieder verkleben. Nur so wie die Membran schon "hängt", hätte ich erstmal vermutet, dass nun schon der Spulenträger verbogen ist, oder sogar schon die Spule selbst einen Schaden genommen hat.
Ich würde es zwar erstmal mit verkleben probieren, aber dennoch schon mal bei Jamo nach einem Ersatzlautsprecher anfragen.
mmehlich
#3 erstellt: 20. Apr 2019, 13:13
Danke.
Mit welchem Werkzeug bekomm ich die Frontplatte ab ?
Gruss
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Apr 2019, 14:17
Ich kenne die LS nicht. Daher kann ich dazu nichts sagen.
CarlM.
#5 erstellt: 20. Apr 2019, 14:21
Die vier Vertiefungen in welche die Klemmen der Stofffront gepresst werden, lassen sich mit etwas Geschick und Vorsicht herausziehen.
Dahinter verbergen sich Kreuzschlitzschrauben.
mmehlich
#6 erstellt: 20. Apr 2019, 14:34
Danke.
Youtube konnte auch weiterhelfen.
Ich habe den Speaker jetzt draußen.
Nochmal ein Bild von unterhalb der Kalotte angehängt.
Falls reparabel - wie und womit wird genau verklebt ?
Danke & Gruss
Jamo S60 SUR_2
Rabia_sorda
#7 erstellt: 20. Apr 2019, 15:26
Die Zentrierspinne ist auch gelöst?! Dann kann ein Laie sowas nicht reparieren, denn dazu muss die Schwingspule zentriert werden. Sehr wahrscheinlich ist der Spulenträger eh schon verformt und daher nun defekt.
JAMO 507A Driver defekt
kuni3281 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  9 Beiträge
Jamo 660 defekt
#Feinfinger# am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
Jamo Sub J10 defekt?
r!ck2301 am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  3 Beiträge
Jamo Sub 650 Aktivmodul defekt?
Null79 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  15 Beiträge
Jamo Cornet defekt Hilfe gesucht
ROC583 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  6 Beiträge
50mm Mittelton Kalotte austauschen
M.Schopf am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  22 Beiträge
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen?
horst98 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
Mainhattan Acustik Kalotte kaputt
stereo_007 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  7 Beiträge
Reparatur eingedrückte Kalotte
jensge am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  8 Beiträge
Jamo professional 400 Defekt. BAUTEIL NAME?
MaxSchmitt am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
