| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sub springt nicht mehr an | |
Sub springt nicht mehr an+A -A |
Sebi_zor
erstellt: 13. Feb 2019, 17:14
Hallo zusammen Ich bin in Besitz eines I.Q. system one aktiv subwoofers. Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich normalerweise den Subwoofer anschalte, geht es 2-3 Sekunden bis ein Klicken (im Verstärker) zu hören ist, und dann kommt der Sound. Ich als Laie interpretiere das so, dass sich ein elektronisches Teil erst einschaltet, nachdem es genügend Spannung hat. Dieses ist nicht mehr zu hören und es kommt keinen Sound mehr aus der Box. Über das letzte Jahr ist der Subwoofer vermehrt nicht angesprungen. Meistens konnte ich leicht auf die Bassmembrane drücke um Schwingungen zu erzeugen, und sie spring wieder an - Oder es klappte auch, wenn ich den Vorverstärker schnell hoch und runter gedreht hatte. Danach hörte ich wieder das klicken und der Bass spielte. Als ob es einen hohen Input gebraucht hatte. Irgendwann ging es gar nicht mehr. Lustigerweise ist die Box im Sommer wieder angesprungen (Temperatur bedingt?), jedoch jetzt im Winter springt sie wieder nicht an. Da ich kein Elektrotechniker bin, kann ich keine anderen Informationen liefern. Hatte das ganze mit einem Elektrotechniker mal bei einem Bier durchgetestet, jedoch fand der auch nicht auf die Schnelle was kaputt ist - er ist aber kein HIFI Kenner. Nun ist jemandem dieses Problem bekannt oder hat eine Vermutung, was es sein könnte? Vielen Dank Sebastian |
PBienlein
erstellt: 13. Feb 2019, 17:48
Hallo Sebastian, aus der Ferne und ohne das Gerät zu kennen würde ich mal auf eine schlechte (kalte) Lötstelle tippen - möglicherweise im Vorwiderstand für die Relaisspannung. Auch abgebrannte Relaiskontakte wären meines Erachtens denkbar. Für weitergehende Einschätzungen müssten mindestens aussagekräftige und vor allem scharfe Bilder der Elektronik hier mit der "Img"-Funktion eingestellt werden. Gruß PBienlein |
Teufel M3100 SW geht nicht mehr an! jechri am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer springt mit langem Kabel nur manchmal an skaterpunk001 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 20 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr schmuf am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
ELAC SUB 05 ESP geht nicht mehr an, hilfeee :( -FLeX- am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 12 Beiträge |
Sub geht nicht mehr an - DIY Reparatur Ideen? hipstress am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 23 Beiträge |
Sub spielt nicht mehr nach Kabel-Knick birdy_101 am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 20 Beiträge |
Jamo 660 funkioniert nicht mehr bbacardi am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
Warfdale Subwoofer schaltet nicht mehr ab magura99 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer mag nicht mehr (irgendwie.) neo.mmi am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Jamo Sub 660 Probleme theshadowhias am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 14 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
