Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton
Bomassy
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 18:10
Hallo Leute,
ich habe heute 2 Canton Quinto 540 erhalten. Wenn ich diese an den Verstärker anschließe, spielt der Tieftöner in normaler Lautstärke. Der Mitteltöner spielt ganz leise und verzerrt und aus dem Hochtöner kommt schließlich gar nichts raus.
Messe ich mit dem Multimeter die Widerstände der Lautsprecher, kommt beim Mitteltöner 1 Ohm und beim Hochtöner gar nichts.
Beim 2ten Lautsprecher das gleiche.
Sind nun bei beiden Lautsprecher beide Hoch und Mitteltöner kaputt oder kann es eine andere Ursache haben ?
Gruß Bomassy
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Sep 2018, 20:59
Bomassy (Beitrag #1) schrieb:
... Messe ich mit dem Multimeter die Widerstände der Lautsprecher, kommt beim Mitteltöner 1 Ohm und beim Hochtöner gar nichts.
Beim 2ten Lautsprecher das gleiche. ...
... für die Messung mindestens 1 Kabel vom Treiber abgelötet /-gesteckt /-geknipst ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Sep 2018, 21:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 22. Sep 2018, 22:20
Der HT wird definitiv durchgebrannt sein.
Das eine parallel anliegende Schaltung (FQW) einen unendlichen Widerstand an einem funktionstüchtigen HT ermessen lässt, ist eher unwahrscheinlich.
Bei den 1 Ohm des MT könnte es dann schon wieder anders aussehen.
Bomassy
#4 erstellt: 22. Sep 2018, 23:37
Danke für eure Antworten!
Ich werde morgen mal eins abknipsen und es dann noch einmal probieren.
Gruß Bomassy
Bomassy
#5 erstellt: 23. Sep 2018, 15:44
Also den Mitteltöner habe ich abgeknipst. Zeigt jetzt 4 Ohm an.
Mitteltöner
Mitteltöner
Mitteltöner Quinto 540
Die 2 Drähte die dort vorne herausschauen sind locker, aber die Verbindung wird bestehen sonst würde ich ja keinen Widerstand messen können.
Woran kann es dann liegen?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Sep 2018, 15:48
Wenn sie 4 Ohm haben.......warum schraubst du sie dann auch noch auseinander
Ich hoffe mal, du bekommst die Schwingspule wieder zentriert und unbeschadet in den Magnetspalt.
Fehlersuche bei Canton Quinto 540
-Rotor- am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Canton Quinto 540 reparieren
hartloni am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  11 Beiträge
Frontgitter Canton Quinto 540
Shipower am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
Canton Quinto 540 defekt
52152er am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  9 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen?
theuropean am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn.
Go!Sound am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  6 Beiträge
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche
Jörg_Paul_B am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  5 Beiträge
Canton Quinto 530 Tieftöner
da-woida am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Canton Quinto HT
bretohne am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  8 Beiträge
Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner
eenBerliner am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.268
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
