Fehlersuche bei Canton Quinto 540
-Rotor-
#1 erstellt: 17. Okt 2013, 15:42
Hi Forum.
Ich habe ein paar Quinto 540 erstanden die ich gerne wieder instand
setzen möchte.
Ein LS läuft tadellos. Beim anderen wirkt der Mitteltöner sehr schwach, und die Hochtonkalotte gibt nur ganz selten ein ganz leichten Krächzer von sich.
Ich frag mich ob es an den Mittel/Hochtöner liegt oder an der Frequenzweiche, da es mich wundert das der eine LS anstandslos läuft, und beim anderen gleich Mittel und Hochtonkalotte betroffen sind. Ich plane als erstes diese aus zu bauen und mal einzeln zu testen um das mit der Weiche auszuschließen. Kann ich die zum testen mit runter geregelten Pegel an einen Kopfhörerausgang anschliessen?
[Beitrag von -Rotor- am 17. Okt 2013, 15:53 bearbeitet]
Detsi_Bell
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 16:20
Hi!
Ich kenn ja Deinen Kofhörerausgang nicht, die von den meisten Verstärkern kommen mit einem Vorwiderstand, Größenordnung 300Ohm, von der Endstufe. Da kommt an 4-8Ohm eh nur noch wenig raus. Vorsichtig ausgesteuert kannst Du die Chassis ohne weiteres direkt an die Endstufe hängen, eine gewisse Lautstärke kann auch ein Hochtöner mal ab.
Dreh halt die Bässe raus, Loudness auch aus, dann passt das schon.
Best: Detsi
-Rotor-
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 23:23
Danke Detsi!
Ich hab es so probiert, und bin zu der Feststellung gekommen es an dem Hochtöner liegt und nicht an der Weiche.
Die Hochtöner hab ich einschicken lassen. Canton wollte 120, ich hab jetzt knapp 40 gezahlt und sie laufen jetzt 1A.
qawa
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 10:25
Hallo erstmal.
Wo hast du sie denn jetzt hingeschickt für 40 €? Und was wurde gemacht?
Was ist aus dem Mitteltöner geworden?
Gruß, Norbert
Canton Quinto 540 reparieren
hartloni am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  11 Beiträge
Frontgitter Canton Quinto 540
Shipower am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
Canton Quinto 540 defekt
52152er am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  9 Beiträge
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn.
Go!Sound am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  6 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen?
theuropean am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton
Bomassy am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  6 Beiträge
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche
Jörg_Paul_B am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  5 Beiträge
Canton Quinto 530 Tieftöner
da-woida am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Canton Quinto HT
bretohne am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  8 Beiträge
Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner
eenBerliner am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.189
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
