| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel s5000sw Endstufe hilfe | |
Teufel s5000sw Endstufe hilfe+A -A |
Marcus150289
erstellt: 27. Mai 2018, 22:09
Habe von einem kumpel hier die Endstufe liegen von einen Teufel Subwoofer s5000sw . Nun ist folgendes Problem als er den woofer daheim ans Stromnetz angeschlossen hatte stand der Spannungsschalter auf 110V. Es gab dann einen kurzen Knall und die glassicherung den Endstufe ist geflogen. Nachdem wir den Schalter auf 230 V gestellt haben und eine neue glassicherung einlegten flog diese direkt wieder. Ich habe nun die Endstufe ausgebaut und zu schauen ob man optisch Vl was erkennen kann. Habe auch schon Ma probiert wenn ich die Platine abstecke und dann Strom drauf gebe dann bleibt die Sicherung drin. Das Bild mit dem Klebeband ist ein Bild aus dem Netz weil ich ja bei mir die Platine schon herunter genommen habe wegen der Rückseite dient also nur der Darstellung ist die gleiche Stufe wie wir haben. Nun wollte ich wissen ob von euch einer Vl eine Idee hat was genau kaputt gegangen sein könnte.mfg Marcus ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Marcus150289 am 27. Mai 2018, 22:16 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 28. Mai 2018, 03:05
Hallo, mindestens R20, R21 (Wert kann ich leider nicht auf dem Bild erkennen - möglicherweise zwei Sicherheitswiderstände?) und einer der beiden Primär-MosFETs dürften hinüber sein. Der MosFET bildet vermutlich den Kurzschluß, welcher die Sicherung fliegen lässt. Zu prüfen wäre auf jeden Fall auch das 7 oder 8-beinige PWM-IC (LNK ???) auf der anderen Seite der Platine zwischen Trafo und dem oberen, schwarzen Kühlkörper, sowie so ziemlich alle Bauteile, die in elektronischer Nähe liegen. Achtung! Lebensgefährliche Gleichspannung, denn der Defekt liegt im Primärbereich des Schaltnetzteils! Wenn ihr ganz großes Pech habt, ist auch die Endstufe bei dieser Aktion gegrillt worden. ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 28. Mai 2018, 06:07 bearbeitet] |
HILFE: Teufel Subwoofer kratzt RNH am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe Heim_kino am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 8 Beiträge |
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe DirkF am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Teufel SB 52 SW defekt. Hilfe! counter68 am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 109 Beiträge |
Netzteil Teufel Cubes defekt, bitte um Hilfe DocMichael am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 31 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe vipers2011 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 6 Beiträge |
Teufel M5000 Subwoofer Endstufe wird sehr Heiß asgard85 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 4 Beiträge |
Teufel Concept R Aktivbass Endstufe defekt ZakOyten am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 15 Beiträge |
Teufel M6000 "classic" wurde durch Endstufe gekillt. Grumbler am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Suche nach Endstufe für Teufel Subwoofer US8112/1 SW mazel83 am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
