| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Ergo SC-L Tieftöner kratzt | |
Canton Ergo SC-L Tieftöner kratzt+A -A |
DJravingMonkey
erstellt: 20. Apr 2015, 17:49
Ich habe gerade festgestellt, dass mein Canton ERGO SC-L ein mechanische Problem beim oberen Tieftöner hat. Ich habe zuerst festegestellt, dass bei frequenzen unter 40hz der Tieftöner kratzt. Dieses kratzen höre ich auch, wenn ich gegen die membran drücke. Nur wenn ich gegen das obere drittel drücke bewegt es sich ohne zu schleifen. Bei den drei anderen baugleichen Tieftönern kann ich gegendrücken ohne das etwas kratzt. Die Gummisicken sehen einwandfrei aus... was kann es noch sein? Spule verzogen? Kann ich etwas selber tun? Weiß jemand eine kompetente Werkstatt, am besten in Köln? Bin gespannt auf eure Hilfe! Gruß, Can Edit: habe eben mal etwas länger ein 40 hz Signal über der Lautsprecher gejagt, seit dem ist es viel besser geworden. Vielleicht eine Art verschmutzung? Meine Fragestellung bleibt im Grunde die gleiche... [Beitrag von DJravingMonkey am 20. Apr 2015, 18:17 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 21. Apr 2015, 05:42
Es könnte auch eine defekte Zentrierspinne sein. Ohne die Box zu öffnen wirst du es nicht herausfinden. |
ebi231
erstellt: 21. Apr 2015, 05:55
Moin, ich habe seit fast 20 Jahren 2 Paar Ergo SC-L und habe in der Zwischenzeit bestimmt 6 Tieftöner - aufrund der von Dir beschriebenen Probleme - direkt bei Canton reconen lassen. Kostet Stückpreis 80,- plus Umsatzsteuer. Prost. |
DJravingMonkey
erstellt: 21. Apr 2015, 08:20
Vielen Dank für die Infos. Kann ich den Tieftöner herausnehmen, wenn ich die Schrauben an der Forderseite löse? Oder muss man nochwas machen. Sorry das ich so doof frage, bin sehr vorsichtig mit den Dingern. |
ebi231
erstellt: 21. Apr 2015, 08:36
Hmmm... die Tieftöner gehen verdammt schlecht raus, weil sie a. versenkt eingebaut wurden und das sehr "eng" und b. noch zusätzlich an der Beflockung "festkleben". Du musst - nach Lösen der 6 Schrauben - leider mit einem kleinen Schraubenzieher die Chassis raushebeln. Aber - ganz vorsichtig, sonst vermackst Du sehr schnell die Beflockung... [Beitrag von ebi231 am 21. Apr 2015, 08:37 bearbeitet] |
DJravingMonkey
erstellt: 21. Apr 2015, 09:08
OK das klingt nicht so cool, dann warte ich erstmal ab was der Canton Support sagt. Würde dann wohl lieber die ganze Box einschicken, auch wenn es Versandtechnisch deutlich aufwendiger ist, muss ich dann keine Angst haben mir die Optik zu versauen. |
Canton Ergo RC-L Tieftöner Kratzt / Reparatur Bassy am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
CANTON Ergo 90 DC Tieftöner Anthrazen am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt Siegfried-L am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
Canton Ergo AS 2 - Tieftöner kratzt. Welchen Woofer als Ersatz? Lukooluz am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
Canton Ergo rc-l #Arturo# am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 13 Beiträge |
Tieftöner STP 210 kratzt H1! am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 3 Beiträge |
Canton Ergo CM 51 Tieftöner xxlinus am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 21 DC Tieftöner Southtown_m am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 4 Beiträge |
Canton AS 65 SC kratzt und knackt Trakker am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe! Canton Ergo RC-L Tieftöner gehen nicht! baobab64 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
