| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatzkondensatoren für Frequenzweiche | |
Ersatzkondensatoren für Frequenzweiche+A -A |
Wolf23
erstellt: 31. Mrz 2018, 20:54
Hallo, ich habe dummerer Weise im Suff meine Freuquenzweichen (beide Tieftöner und einen Mitteltöner) meiner Karat 200 gegrillt. Ich habe nun schon die Nummern auf der Weiche in Kennwerte übersetzten können, ich bräuchte folgende Kondensatoren: 68µF/23vac 4.7µF/35vac (laut datenbank, steht aber " 60vac / 100V - " druff) 18µF/23vac Daher meine Frage, brauche ich zwingend MKT Transistoren oder ist das egal? Und woher soll man überhaupt passende bekommen? Ich habe es so im Kopf, dass die Kennzeichnung der Kondensatoren ungenau wird wenn man welche nimmst die zu hohe Spannungen abkönnen, ist das richtig? Für den 18er würde ich diese hier nehmen: https://www.amazon.d...0ZC00J/dp/B00MWQVMS4Bin mir aber unsicher. für die 4.7er diese hier: https://www.ebay.de/...or-NOS-/122330736077und für die 68er diese: https://www.buerklin.com/en/mkt-film-capacitor/p/51d478Gibt es auch eine Quelle wo man die alle auf einmal kriegen würde und würden diese da passen? Bei Canton wären es die Nummern: 1882 3098 1170 Mit denen man bei Canton aber nicht mehr viel anfangen kann. Ist bei MKT Kondensatoren die Polung egal? Gruss Felix //edit: ich bin nach dieser Liste gegangen: http://audiokarma.or...rence-thread.740362/
[Beitrag von Wolf23 am 31. Mrz 2018, 21:00 bearbeitet] |
Handmaid
erstellt: 31. Mrz 2018, 22:37
Hi Wolf, die Kondensatoren, die du da heraus gesucht hast sollten funktionieren. Die Polung ist nicht egal. Die Teile haben immer einen langen Pin (das ist der Plus-Pol) und einen kurzen Pin (das ist der Minus-Pol). Kann man sich leicht merken: von dem langen pin kann man ein stück abschneiden und mit diesem Stück und dem verbleibenen Pin durch übereinander legen ein + Zeichen legen. Was ich absolut nicht verstehe. Wie grillt man im Suff Kondensatoren? Bist du sicher dass du nicht die Chassis gegrillt hast? Das wäre zwar schlimmer aber zumindest nachvollziehbar. Grüße von der Spree, Handmaid |
jehe
erstellt: 01. Apr 2018, 01:30
funktionell betrachtet ist bei MKT/MKP Kondensatoren die Polung egal. Aus diesem Grund sind die meisten Kondensatoren dieser Art auch nicht entsprechend gekennzeichnet. Allerdings gibt es Anwendungen in denen es technisch vorteilhaft ist den Wicklungsanfang eines Foliekondensators zu kennen und ihn entsprechend "gepolt" zu verbauen. Frequenzweichen gehören im Allgemeinen aber nicht dazu. |
Wolf23
erstellt: 01. Apr 2018, 09:59
Chassis wurden ebenfalls gekillt (also beide TT und ein MT)Die Kondensatoren killt man indem ein Keramikwiderstand auf der Weiche dermaßen heiß wird, dass er sich selber entlötet ^^ @jehe: ja ich hatte was von äußerer und innerer Platte gelesen, außen soll dann ideal nach Minus. Aber wenn die eh nicht gekennzeichnet sind ist es eh egal. //edit: ![]() Die Spulen tuen noch, die ziehen nur etwas die Zehnägel hoch. [Beitrag von Wolf23 am 01. Apr 2018, 10:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Apr 2018, 23:37
Die Elkos würde ich alle tauschen, da diese Weco´s nicht langlebig waren. Das dann aber bitte bei beiden "Boxen". Für den HT/MT-Bereich würde ich MKT/MKP bevorzugen. Für den TT kann wieder ein Elko eingesetzt werden, da dies dort nicht so klangrelevant ist. Der Widerstand mit 2,2 ohm/5W sieht auch schon mitgenommen aus. Das muss aber nichts heissen und wenn er noch 2,2 ohm besitzt, kann er bleiben. |
Wolf23
erstellt: 02. Apr 2018, 00:43
Jow, das war der der sich entlötet hat, ich habe mir welche besorgt die bis 30W ab können, ich hoffe die werden dann nicht mehr so warm (sind mal eben 4 mal so groß). Also einer auf den Weichen wurde wohl schon mal vom Vorbesitzer getauscht (der Gelbe). Was genau heißt nicht langlebig, wird die Kapazität geringer? Ich spiele grade mit dem Gedanken aus Kostengründen nur die geplatzten zu ersetzen. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2018, 00:57
Meist ja, kann aber auch höher werden. Alles in allem aber nicht mehr so, wie es die Herstellerabstimmung vorgab.
OK, wenn man die neuen Treiber mit einrechnet, sind da die ca. 20€ Mehrkosten schon happig.....hust! Es müssen ja nicht unbedingt Mundorf-Kondensatoren sein. Jantzen, Jensen, Monacor, oder günstiger, gehen ja auch. |
Wolf23
erstellt: 02. Apr 2018, 01:08
Also 100% original bestückt sind die auch nicht mehr, die TT stammen aus dem Nachfolgemodell und die MT aus Quintos in der gleichen Größenordnung (Trennfrequenzen sind bei den Modellen fast identisch)Man muss halt das an Ersatzteilen nehmen was ebay hergibt! Ich kam jetzt mit 70 Euro hin für die beiden TT und einen MT. Ich werde glaube ich aber dennoch erst mal nur die kaputten tauschen, ist ja nicht viel Arbeit bei Zeiten (wenn mehr Kohle da ist) auch mal die anderen zu erneuern. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2018, 01:37
Apalone
erstellt: 02. Apr 2018, 09:11
immer wieder beeindruckend, wie "professionell" hier Lautsprecher repariert werden... |
Wolf23
erstellt: 02. Apr 2018, 20:13
Wieso? Die Mitteltöner stammen aus der hier: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_GLE_50Da laufen die von 800 bis 2200 Hz Die Weiche von den Karat 200 trennt bei 900 / 3.600 Hz. Ergo werden die sogar weniger im tiefen Frequenzbereich beansprucht als in den GLE-Lautsprechern selber, dass die obere Trennfrequenz höher ist, ist zwar etwas suboptimal, aber ich hätte die nicht behalten wenn es sich nicht gut anhören würde ![]() Also das können die wohl. Die Tieftöner stammen aus denen hier: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Karat_30Und sitzten da in nem Gehäuse mit den Abmessungen: Abmessungen: 270 x 430 x 270 mm (BxHxT) = 31,35 Liter Volumen Die Karat 200 haben: Abmessungen: 265 x 420 x 250 mm (BxHxT) = 27,83 Liter Volumen. Also grade mal 3,53 Liter Unterschied, ich denke nicht, dass sich das ohne Messgeräte raushören lässt ob die jetzt in Karat 30 oder den Karat 200 drin stecken.
Okay das ist mal deutlich günstiger als das was ich gefunden hatte, besten Dank für die Mühe! [Beitrag von Wolf23 am 02. Apr 2018, 20:21 bearbeitet] |
Finde keinen passenden MKT für Karat 960 Waermeleitpaste am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Frequenzweichen Kondensator defekt tommy_tommy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
Ist meine Frequenzweiche defekt? sp3d00 am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 4 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Tieftöner als Mitteltöner betreiben JimboV am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche aus Canton Karat 30 neu bestücken unimanone am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 19 Beiträge |
DUAL CL 1052 - Kondensatoren defekt hansei am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Suche nach guten 100V Radial BP NP Kondensatoren BenniBenz am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 11 Beiträge |
Canon Karat M80DC: Mitteltöner defekt ? 8bitRisc am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
Kapazitäten Kondensatoren in Canton Karat 300 ? tcj am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
