| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche aus Canton Karat 30 neu bestücken | |
Frequenzweiche aus Canton Karat 30 neu bestücken+A -A |
unimanone
erstellt: 23. Feb 2021, 22:54
Hallo zusammen, ich brauch bitte mal eure Hilfe. Ich habe von meinem Schwiegerpaps ein Paar schöne Canton Karat 30 bekommen. Diese sind nun neu Lackiert und bereit um wieder zusammengebaut zu werden. Jetzt hab ich hier im Forum schon mehrmals gelesen, dass einige die Kondensatoren von so alten Weichen wechseln, da die Dinger scheinbar altern. Ich fand eigentlich, dass die Lautsprecher sehr gut und ausgewogen klingen. Sie haben einen super Wirkungsgrad. Gegen meine Canton GLE 417 eine wahre Erleuchtung. Sie spielen viel freier und modellieren eine tolle Bühne. Ich weiß, dass der Vergleich etwas unfair ist. Um sicher zu gehen, das Potential der Lautsprecher ausschöpfen zu können, würde ich den Elko und den Entstörkondensator nun auch gern wechseln. Blöderweise finde ich mit den vorhandenen Bezeichnungen nichts im Netz und weiß nun nicht was ich kaufen soll. Elko = WEGO ELKO glatt 23 VAC 2800 W4 TFZ/TM bipolar - GPF Entstörkondensator = 6.8J 100 Es wär ein Traum wenn mir da einer von euch behilflich sein könnte. Viele Grüße Tobias ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 23. Feb 2021, 23:37
Hallo, Einen Entstörkondensator gibt es nicht. Den den du meinst ist ein Folienkondensator (weiss) des Hochton-Filterkreises und diese sind im Grunde "unkaputtbar". Wenn, dann ist hier höchstens der Elektrolytkondensator (rot) des Tieftöners etwas "taub", aber das ließe sich ermessen. Aber wenige kapazitive Unterschiede werden sich im Tieftonbereich nicht hörbar äussern und daher würde ich ihn nur erneuern falls er seine Toleranzgrenze unter-/überschritten hat. Der Kapazitäts-Zahlencode 2800 sollte demnach ein Elko mit 56µF/23VAC sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2021, 23:37 bearbeitet] |
unimanone
erstellt: 23. Feb 2021, 23:44
Ok, so mach ich es. Vielen lieben Dank dir. |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Feb 2021, 02:25
Nach meiner Erfahrung braucht der TE hier nicht mehr den Aufwand für eine Nachmessung zu treiben. Elkos "glatt" aus dieser Zeit (Code W4 = 1988 April) haben sich durchweg als nicht-Langzeitstabil erwiesen. Kapazität und Verlustfaktor dürften inzwischen jede Toleranz nach oben (!) überschritten haben, bei gleichzeitigem Abbau der mit 23 VAC ohnehin knappen Spannungsfestigkeit. Also raus damit. Anstelle eines Elko "glatt" würde ich heute die stabileren normalen Bipolar ("rauh") in 100 V- empfehlen, und dann 33 + 22 = 55 µF parallel schalten (*), Quelle z.B.: https://www.lautspre...lytkondensatoren.htmevtl. auch hier, dann aber nicht mit 5% Toleranz: https://www.reichelt...olar--c3144.html?r=1Die Aufschlüsselung der Canton-Mat.-Nr. ("2800") gibts hier: https://audiokarma.o...rence-thread.740362/Damit hat das langjährige Rätselraten um die Canton-Nr. ein Ende btw: Dieser Kondensator hängt zwar parallel zum Tieftöner, wirkt aber v.a. ganz breit im Mitteltonbereich, geschätzt 400 - 3000 Hz. Gruss, Michael ---------------------- (*) = dazu bei Bedarf (fürs Gewissen ) noch 1.0 µF als Edel-MKP 400 V- o.ä. https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_kondensator.htm https://www.lautsprechershop.de/hifi/jantzen-kondensatoren.htm [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Feb 2021, 02:31 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2021, 00:38
Jo, die roten Wego sind häufig im Alter außerhalb der Toleranzwerte von +-10%. Würde ich immer tauschen. MfG, Erik |
unimanone
erstellt: 25. Feb 2021, 08:55
Hey Leute, ihr habt mir super geholfen. Ich werd sie tauschen. Auch gut zu wissen, dass die anderen Bauteile nicht altern und g bleiben können. Vielen Dank euch. |
Nicolai1501
erstellt: 12. Okt 2022, 15:19
Hallo, Ich möchte mit die selbe Weiche nachbauen, weil sie bei einem meiner Lautsprecher fehlt. Kann mir bitte jemand sagen welche Induktivitäten die Spulen jeweils haben sollen? Bzw. hat jemand eine Art "Einkaufsliste" zum Bau der Weiche? |
CarlM.
erstellt: 12. Okt 2022, 15:31
In diesem Thread findest Du unter #39 die vierstelligen Zifferncodes für die jeweiligen Bauteile 1320 und 3374. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-30902.html |
Nicolai1501
erstellt: 12. Okt 2022, 19:41
CarlM.
erstellt: 12. Okt 2022, 19:57
Doch. In der Liste unter 1401 (siehe Platinenaufdruck): FK Ferrite-bell-core coils: 1305 = FK36-060-10 = 0.60mH / 1.0 mm. 1401 = FK36-110-09 = 1.10mH / 0.9 mm. Vielleicht hat der Tobias (Photo - andere Weiche) die Spule oder einen Teiber ersetzt. Die 3374 sieht auch nicht so aus, als würde sie dahin gehören. Vergleiche in Deinen Boxen die Treiber, ob sie jeweils identisch sind. |
Nicolai1501
erstellt: 12. Okt 2022, 20:10
Auf der platine hab ich gar nicht nachgesehen in meinem Tran. Vielen Dank! Jetzt muss ich die Teile nur bestellen und irgendwie frei verdrahtet bekommen |
CarlM.
erstellt: 12. Okt 2022, 20:29
Es gibt ja auch Lochrasterplatinen ohne Kupferauflage ... Holzbrettchen gehen auch. Denke bei den Bestellungen auch anden Typ der Spule (Ferrit-Glockenkern, Luftdrossel). Denn: frohes Basteln. Rückmeldung: immer wieder gerne ... [Beitrag von CarlM. am 12. Okt 2022, 20:31 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Okt 2022, 20:43
Die Kondensatoren sind ja schon oben geklärt (Elko bipolar 100 V- 33 + 22 µF parallel sowie 6.8 µF MKT-Folie >=100 V-). Aus oben verlinkter Liste ergibt sich für die große Glockenkern-Spule ("3374"): -- 1.40mH mit Draht 1.32 mm (die wird ein Rdc von ca. 0.12 Ohm haben). 1.4 mH sind kein E12-Normwert, daher nach 1.5 mH suchen. (*) Glockenkerne sind heutzutage selten geworden, erst recht die große Ausführung mit "nur" 1.5 mH. Passender Ersatz wäre von Mundorf die H-Kern-Ausführung M-h140-150 mit Draht 1.4 mm https://www.lautsprechershop.de/hifi/zy1_spulen.htmEbenso von Visaton LR 3601 mit 1.32 mm Draht https://www.reichelt...?&trstct=pol_0&nbc=1Diese Spulen sind seitlich offen, daher muss anders als beim quasi geschirmten Original drauf geachtet werden dass etwas Abstand z.B. 4 cm zur anderen Spule, aber auch vom Alubecher der Elkos gehalten wird (Folien-Cs und Widerstände sind unproblematisch). Also: größere Platine als Original Die kleine Luftspule ("1320") ist lt. Liste 0.32mH mit Draht 0.6 mm und dürfte ca. 0.55 Ohm haben. Normwert sind 0.33 mH, z.B. Visaton SP bzw. V 4995 genau passend, https://www.lautsprechershop.de/hifi/Visaton_Luftspulen.htm--------------------- (*) = nach überschlägiger Rechnung müssten ca. 4 Windungen abgewickelt werden um von 1.5 auf 1.4 mH zu kommen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Okt 2022, 20:46 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Okt 2022, 20:48
Fast 1 Stunde Arbeit für die Katz, weil falsche Weiche [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Okt 2022, 20:49 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 12. Okt 2022, 20:50
Ist nicht nur die Glockenkern-Spule eine andere? |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Okt 2022, 21:10
Oh ja, also neuer Anlauf: -- kleiner Glockenkern Nr. "1401" = 1.10mH mit Draht 0.9 mm (dürfte Rdc ca. 0.17 Ohm haben) . Jetzt also die Spar-Ausführung, evtl. etwas mehr Mittelton, aber die Widerstandswerte sind etwas anders ..., es fehlt ein Schaltplan, dazu Ansicht der Weiche von unten notwendig. 1.1 mH sind ebenfalls kein Normwert, also 1.2 mH. (*) Am nächsten dran ist die Audaphon bl-m12-120 https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_spulen.htm ----------------------- (*) = nach überschlägiger Rechnung müssten hier ca. 5 Windungen abgewickelt werden um von 1.2 auf 1.1 mH zu kommen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Okt 2022, 21:31 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 12. Okt 2022, 21:14
Nicolai1501
erstellt: 14. Okt 2022, 10:32
Ohje, ich merk schon das wird ganz schön tricky. Werd mich mal hinsetzen und alles zusammenschreiben. Vielen Dank für eure Hilfe, v. a. Dir @Mwf !!! Bei dem Aufwand und Kosten für die Bauteile (werde die ja nicht alle beim gleichen Anbieter bekommen, daher noch zzgl. Versand) würde es sicher Sinn machen, sich gleich ne fertige Weiche zu kaufen, oder? Hat da jemand noch eine rumliegen? MfG Nicolai |
Nicolai1501
erstellt: 15. Okt 2022, 13:26
Canton Karat 30 Hochtöner Bernhard52 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Reparatur Canton Karat 980 / Hochtöner und Frequenzweiche *jfk* am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 46 Beiträge |
Canton Karat M80 DC Ersatzteil laserbacke am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Canton ct 90 gst am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 11 Beiträge |
Canton Karat 930 Joeigo am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 8 Beiträge |
Canton Karat 930 kama//* am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Canton Karat 200 Hochtöner defekt Goodwini am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Canton Karat 300 Mitteltöner defekt jamos01 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 11 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche Canton Pengomat am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 3 Beiträge |
Kapazitäten Kondensatoren in Canton Karat 300 ? tcj am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
