Tieftöner kaputt!
hannes207
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 14:11
ich habe anscheindend die Musik etwas zu laut aufgedreht, dann es es komisch gerochen und jetzt kommt aus dem Tieftöner nur noch ein krachen.
Das sind die Boxen:
Allgemein
* Hersteller: ATL
* Modell: HD 306
* Baujahre: Ende der 80er Jahre
* Hergestellt in: Deutschland
* Farben:
* Abmessungen 260 x 490 x 300 mm (B x H x T)
* Gewicht: ca. 10 Kg
* Neupreis ca.: 1000,- DM (UVP Paar)
Technische Daten
* Bauart: 2 Wege mit Hornresonator
* Chassis:
o Tiefton: 182 mm
o Hochton: 28 mm modifizierte Isophon KK10 Gewebekalotte
* * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 Watt
* Wirkungsgrad: 91 dB/m bei 1,9 Watt
* Frequenzumfang: 30 - 20000 Hz
* Übergangsbereiche: 130 Hz ( Hornresonator ) und 4100 Hz
* Impedanz: 6 Ohm
Besondere Ausstattungen
* Hornresonator
und das ist der Tieftöner:
Westra HD 200-1307
da steht auch noch 8Ohm drauf.
kann man da noch etwas reparieren und soll man gleich einen neunen TT kaufen und wenn ja welchen??
[Beitrag von hannes207 am 17. Mai 2009, 14:12 bearbeitet]
hannes207
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 22:27
ist zwar schon lange hat,aber niemand eine Lösung.
Altgerätesamler
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 11:00
Hallo
Ich nehme an du hast den Tieftöner überlastet. Den müsstest du durch einen passenden Tieftöner ersetzten.
Es könnte aber auch sein, das dein Verstärker dieses krachen produziert. Hast du die Möglichkeit deine Boxen an einem anderen Verstärker zu testen, ob es wirklich der Tieftöner ist und nicht der Verstärker?
Ich Tippe aber auf einen defekten Tieftöner.
[Beitrag von Altgerätesamler am 07. Jul 2009, 11:01 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 12:10
da hast Du aber Glück, wenn nur der TT defekt ist
Ein Freund hatte die HD-306 mit defektem TT, ersetzt wurde er mit irgendeinem 10€-Pollin-Westra-Chassis. Haben die leider gerade nicht im Angebot.
Was Hans Deutsch sich bei diesen Lautsprechern gedacht hat, ist schwer nachzuvollziehen. Geld haben die Vertriebe aber damit verdient.
armin777 schrieb:
Hallo ...
ich habe letzte Woche ein Paar HD-306 repariert. Da hatten ein paar Jungs die Membranen der Tieftöner bei einer Party demoliert und mußten nun den Schaden wieder gut machen. Sie fragten, ob ich das reparieren könnte, was ich zusagte. Mein Erstaunen war doch riesig, als nach dem Ausbau des Tieftöners, der schon ein wenig mickrig aussah, auf dem Magneten las: WESTRA KW-160 4 Ohm - das ist billigstes Machwerk, wie man es z.B. bei Conrad für wenige Euro kaufen kann, zum Basteln halt.
Die Ersatzchassis, welche schon sehr viel besser waren, habe ich bei MONACOR (SPW-165/4) gekauft und eingebaut. So ein Chassis kostet dort rund 20 Euro. Sie klang zwar damit besser als vorher - aber immer noch weit von gut entfernt!
Die Weichen waren von Intertechnik auch so in der 10 Euro Preislage. Also irgendwie ist das allerbilligster Mist mit einem bekannten Namen.
Beste Grüße
Armin777
... dem ist nicht hinzuzufügen!
Detlef
hannes207
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 21:57
also die hochtöner gehen, deswegen denk ich auch das es an den Tieftöner kaputt sind. Könntet ihr mir bitte ein Link schicken, von Tieftönern die man da einbauen kann.
[Beitrag von hannes207 am 14. Jul 2009, 22:14 bearbeitet]
hannes207
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 22:17
Würden diese theoretisch gehen http://www.idealo.de...w-165-4-monacor.html
oder gibts da noch bessere für des Geld?
hannes
Dual CL x 15
steste123 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
Hochtöner defekt Magnat All-Ribbon 10p
macnair am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  7 Beiträge
Heco Superior 760 Presto Hochtöner
*Melnibone* am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
Tieftöner für MB Quart 890 MCS gesucht
Orgasmatron am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt?
Wolwo am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Selbstbau-Boxen 80er Jahre - Chassis defekt
Ernest1 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  8 Beiträge
Upgrade der alten Box
The_Guardian777 am 21.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  18 Beiträge
Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Frequenzweichen Problem
SonnyMoon am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  2 Beiträge
Revox MK X
speckmann am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Infinity Tieftöner neusicken?
heavy_dissi am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
