| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Aktiv Subwoofer Magnat Quantum 625A Endstufe Defek... | |
Aktiv Subwoofer Magnat Quantum 625A Endstufe Defekt+A -A |
Markus_Gath
erstellt: 07. Okt 2017, 15:49
Hallo Zusammen, bei meinem Magnat Quantum 625A ist bei der Endstufe etwas durch. Zum einen ein Kondensator: ![]() Und zum anderen einer dieser Pinken wiederstände ![]() Im Schaltplan welchen ich von Magnat habe steht zu dem wiederstand 360r/5w Da ich von dieser ganzen Materie 0 Ahnung habe brauche ich Hilfe wo ich die zwei Teile bekomme Vielen Dank Markus gath |
PBienlein
erstellt: 07. Okt 2017, 16:56
Hallo Markus, wie kommst Du darauf, dass der Elko defekt sein soll? Das wäre nämlich eher unwahrscheinlich. Außerdem ist zumindest bei den abgebildeten Widerständen keiner mit 360 Ohm und 5 Watt dabei. Kannst Du den Schaltplan mal online stellen oder wenigstens abfotografieren und hier mit der "Img"-Funktion einstellen? Und überhaupt: wie äußert sich denn der Defekt des Subs? Gruß PBienlein |
Markus_Gath
erstellt: 07. Okt 2017, 19:23
PBienlein
erstellt: 08. Okt 2017, 06:13
- Wechselt denn die LED von rot auf grün? - ist an D5 +15V messbar? - ist an D6 -15V messbar? die letzten beiden Punkte natürlich nur mit wieder eingebautem Siebelko. Wenn ja, sucht ihr an der falschen Stelle. Gruß PBienlein |
Markus_Gath
erstellt: 08. Okt 2017, 08:23
Die LED wechselt von rot auf grün. Unter den rosa wiederständen ist es auch schwarz |
PBienlein
erstellt: 08. Okt 2017, 11:26
Klickt denn das Standby-Relais (das blaue ganz rechts neben dem kleinen Trafo, wenn die LED von rot auf grün wechselt? Die benötigten Teile bekommst du bei den bekannten Versendern Conrad, Reichelt und Co. Ich fürchte aber, dass Dir das nicht viel nützen wird, denn ohne ein paar gezielte Messungen, wirst Du den Fehler nicht oder bestenfalls nur zufällig finden. Unter den Bratwiderständen wird es üblicherweise braun bis schwarz, denn sie machen aus der relativ hohen Railspannung für die Endstufe via 15V Zenerdiode eben 15V. Da wird viel Spannung in Wärme, bzw. Hitze verwandelt, was hin und wieder auch zu defekten Lötstellen führt. Natürlich kann so ein Widerstand auch kaputt gehen. Dann ist aber meist auch die zugehörige Zenerdiode defekt! [Beitrag von PBienlein am 08. Okt 2017, 11:32 bearbeitet] |
Magnat Quantum 530a Subwoofer defekt Der_Weihnachtsmann am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 557 Defekt ? kastig am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Quantum - Hochtöner defekt? Mr.Nase am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum 530a defekt m62-b44 am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 18 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verstärker/Endstufe defekt StefanX91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 17 Beiträge |
Magnat Quantum 605 2te mal Hochtöner defekt audi05 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 8 Beiträge |
Magnat 605 defekt? Messen? klabauterbehn am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 7 Beiträge |
JBL SCS200 Aktiv Subwoofer defekt bkl89 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 6 Beiträge |
Magnat Quantum 605 | Ersatz-Kondensator davidlefux am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 27 Beiträge |
Magnat Quantum 605 knattert Madd92 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
