| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Quantum 605 2te mal Hochtöner defekt | |
Magnat Quantum 605 2te mal Hochtöner defekt+A -A |
audi05
erstellt: 22. Jan 2011, 22:04
Hallo an alle. Ich habe seit ein paar Monaten die Quantum 605. Die Boxen sind im Stereobetrieb für meinen Partykeller und sind dadurch ab und an längere Zeit mit höherer Lautstärke im Betrieb. Sie hingen damals an meinem alten Verstärker, der die Boxen nicht ausklasten konnte, aber trotzdem bereits nach sehr kurzer Zeit waren BEIDE Hochtöner plötzlich defekt und gaben keinen Ton mehr von sich. Ich habe auf Garantie 2 neue bekommen. Zwischenzeitlich hängt auch ein anderer Verstärker und ein anderes kleines Mischpult dran, auch die Anschlüsse an den Verstärker sind geändert worden. Ich konnte mir das damals schon nicht wirklich erklären, aber heute, sind Sie wieder beide durch, ich hörte zwar laut, aber ohne das ich das Gefühl hatte, die Boxen auch nur annährend an Ihre Grenzen zu bringen. Habt Ihr eine Erklärung? Ich kann doch nicht alle 3 Monate auf Garantie die Hochtöner tauschen, der Händler denkt ja am Ende noch ich bin total bekloppt... ;-) Vielen Dank vorab für eure Hilfe... |
d0um
erstellt: 22. Jan 2011, 22:49
Hallo, Wenn die Hochtöner bei zwei verschiedenen Verstärkern gestorben sind würde ich es wirklich zu 99,9% auf Überlastung schieben. Einen Verstärker Defekt kann man wohl eher ausschließen. Im Partykeller wird doch des Öfteren mal laut gehört und nach ein paar Bierchen stört man sich auch nicht mehr an einem vererrten Hochton... Marcel Edit: Sie werdem am Clipping gestorben sein. Passiert bei zu schwachen Verstärkern. Am besten unter Lehrgeld verbuchen und eine günstige PA-Endstufe bei z.B. Thomann bestellen. [Beitrag von d0um am 22. Jan 2011, 22:51 bearbeitet] |
audi05
erstellt: 23. Jan 2011, 00:05
Danke für deine schnelle Antwort. Das mit dem Clipping höre ich das erste mal, na dann ist es zumindest bei dem ersten Verstärker kein Wunder gewesen, der hat sich von zeit zu zeit schonmal wegen Überlastung selbst abgeschaltet ;-) Sag nichts......hab halt kaum Ahnung in diesem Segment *g dachte halt wie die meißten Hauptsache die Boxen können mehr als der Receiver.... Der jetzige ist ein Onkyo TX-DS 777 und hat deutlich mehr Leistung, aber auch hier scheint es nicht zu reichen... Welche PA-Endstufe würde denn z.B. zu den Quantums passen? |
d0um
erstellt: 23. Jan 2011, 00:10
Hallo, Die Magnats sind mit 180W Dauerbelastung angegeben. Diese hier würde sicher genügen: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmEs ist ein Trugschluss, dass Lautsprecher durch zu starke Belastung "durchbrennen". Ich denke 80% gehen wegen zu schwachen Verstärkern drauf.... Marcel |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jan 2011, 01:53
HiFi-Anlagen, speziell -Lautsprecher, sind i.A. nicht für den Partybetrieb geeignet Das ist wie der Querfeldein-Rallye-Einsatz mit der Familienkutsche. Es fehlt meist schon an einer Overload-Anzeige (am Verstärker), die auf Grenzen des Systems hinweist. Es gibt einige Hersteller, die ihre Hochtöner absichern (Elac, Nubert?), aber eine Dauer-Lösung ist das auch nicht. Hochtöner vertragen generell max. zwischen 5 und 20 Watt (*), egal was auf dem Gesamt-LS draufsteht. Das reicht normalerweise auch völlig, da der Hochtonbereich nur einen kleinen Teil des gesamten Spektrums abdeckt. Aber im Partybetrieb werden gerne alle Limits überschritten. Guck dich mal hier um, welche LS für deine Zwecke geeignet wären: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=182Wenn es HiFi-LS sein sollen, würde ich nicht unter 4 Stück anfangen, ggfs. etwas kleinere (Kompakt-LS), z.B. 4 x Quantum 603, ggfs. in Reihe schalten (nur gleiche LS), um in der Praxis Überlastsicherheit reinzubringen. Das Thema ist komplex und steht und fällt mit dem DJ ;). Gruss, Michael (*) Hochwirkungsgrad-Hochtöner werden oft nicht voll betrieben sondern mit Widerständen runtergeteilt, dann sind höhere Leistungen ab Verstärker möglich. |
Ingo_H.
erstellt: 23. Jan 2011, 02:48
Also ich denke, wenn der Partyraum nicht zu groß ist und Du einen leitungsstärkeren Verstärker dranhängst, kannst Du die Magnat durchaus auch für Partys nutzen! Allerdings sollte der Verstärker wirklich genug Leistungreserven haben um die Gefahr des Clippings auszuschliessen und auch sollte nie versucht werden, den Verstärker voll "aufzureissen"! |
Ingo_H.
erstellt: 23. Jan 2011, 03:10
Allerdings würde mich es nicht wundern, wenn Magnat einen erneuten Austausch auf Garantie ablehnt, da Du offensichtlich die Bedienungsanleitung der Lautsprecher nie gelesen hast, denn auf Seite 6 wird ausdrücklich beschrieben, was bei einem schwächeren Verstärker passiert, wenn man den zu weit aufdreht! |
audi05
erstellt: 23. Jan 2011, 15:16
Naja, ich bin halt mal als Leihe davon ausgegangen, dass die angegebenen 135 Wat des Onkyo reichen, vor allem weil der alte Yamaha nur 75 Watt hatte und mal abgesehen von der Überlastung die Lautstärke dort auch gereicht hatte. Der Raum ist nicht besonders groß und da ich von PA Eqipment kein Plan habe fällt es mir natürlich schwer, jetzt wo ich bereits ca. 700€ in die Boxen, Receiver, Mischpult etc investiert habe, das Thema neu aufzurollen nur um alle 3 Monate eine Hand voll Leute mit lauter Musik nerven zu können ;-) Ich habe jetzt die Quantum 605 und ein paar Quadral Maxi 330 in den Ecken hängen. Welches Equipment wäre denn dafür angebracht? Natürlich ohne den ganzen Keller umbauen zu müssen und mit überschaubarem Kostenfaktor, ist ja wirklich nur zum Spaß an der Freude, sonst müßte ich irgendwann eintritt verlangen *g Ein Beispiel kam ja schon von Marcel mit einer PA-Endstufe, allerdings wird das ja nicht alles sein, was ich brauche, alleine schon deshalb nicht, weil die Anschlüsse ja ganz andere sind...neue Kabel, Adapter?? Sorry, wiegesagt kenne ich mich damit gar nicht aus. Vielleicht kann mir ja einer eine kurze Übersicht geben, was ich alles brauche um die 2 paar Lautsprecher in Zusammenhang mit dem kleinen Mischpult sinnvoll zu betreiben. Schönen Sonntag euch weiterhin und danke für euer Verständnis für uns Leihen hier draußen.... [Beitrag von audi05 am 23. Jan 2011, 16:58 bearbeitet] |
Magnat Quantum - Hochtöner defekt? Mr.Nase am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum 605 | Ersatz-Kondensator davidlefux am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 27 Beiträge |
Magnat Quantum 605 knattert Madd92 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Magnat 605 defekt? Messen? klabauterbehn am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 7 Beiträge |
Magnat Quantum 557 Defekt ? kastig am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Magnum Quantum 605 - 2x Mittel-/Hochtöner defekt - Ersatzteile? Pimp_Panse am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 2 Beiträge |
Eingedrückte Sicken Magnat Quantum 605 =( tonny am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Magnat Quantum 530a defekt m62-b44 am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 18 Beiträge |
Magnat Hochtöner defekt (fmx 4s25) Nico1992 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 505 Ersatz Hochtöner freeakjazz am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.661
