PA Box DB Opera 210D Amp defekt
Player2Ben
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 10:30
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit DB Technologies Opera 210 D. Wenn ich die Box mit Strom versorge, kommt ein "Klack"-Geräusch im Sekundentakt aus den Lautsprechern und hört auch nicht mehr auf. Auch wenn ich ein Eingangssignal anschließen, nichts weiter außer das Klacken.
Trafo ist erst ausgetauscht worden. Lautsprecher sind i.O.
Ich habe mir ein Angebot geholt: Amplifier Module SP1022953 -> 275€, was mein Budget Meilenweit übersteigt.
Die Box ist mir aber zu Schade um sie zu Entsorgen, deshalb noch der letzte Versuch hier.
Hat hier irgendjemand einen Tipp, an welchem Bauteil es liegen könnte?
Hier noch ein paar Bilder, die ich für das Angebot verschickt habe, um den Amp eindeutig zu Indentifizieren.
Besten Dank im Voraus.
Ben
Bild 1: DB Technologies Opera 210D (R-1) K87001661
1 Typ
Bild 2: Gesamtansicht hinten
2 Hinten
Bild 3: Gesamtansicht vorne
3 Vorne
Bild 4: PCBUW0D8-1
4 Detail
Bild 5: PST410C BOT
5 Detail
Bild 6: PST410C TOP / PCBUW0D8-1 / 4610
6 ohne Kühlkörper
PBienlein
#2 erstellt: 21. Sep 2017, 07:14
Hallo Ben,
blinkt die "Limiter-LED" ebenfalls im Sekundentakt?
Grundsätzlich vermute ich DC am Lautsprecherausgang. Interessant wäre also die Frage, welche Endstufen-ICs sich unter dem Kühlkörper im zweiten Bild verstecken?
Natürlich kann die Ursache auch ein Defekt in der Spannungsversorgung der Endstufe sein. Ich tippe mal auf ein Schaltnetzteil und da wird der Fehler nicht so einfach zu finden sein.
Ein Foto der Gesamtansicht der Platine(n) wäre noch hilfreich.
PBienlein
Player2Ben
#3 erstellt: 21. Sep 2017, 11:10
Hallo PBienlein,
nein die LEDs sind alle aus.
Also der Trafo ist neu, also von da aus sollten keine Spannungsprobleme kommen.
Unter dem Kühlkörper sind 4x FR24N15D
2 Detail vorn
Gesamtansicht
1 Gesamt vorn
7 Gesamt hinten
Ben
[Beitrag von Player2Ben am 21. Sep 2017, 11:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Sep 2017, 15:49
Zumindest fallen mir ein paar Sachen auf, wie hier die Durchkontaktierung:
4-detail_802741
Der Kleber scheint recht "aggro" zu sein und lässt einiges oxidieren, oder sogar wegätzen. Vmtl. ist das aber auch nicht die einzige Stelle.
PBienlein
#5 erstellt: 21. Sep 2017, 18:10
Hast Du die MosFETs mal auf Kurzschluss geprüft? Ich könnte mir denken, dass mindestens einer hinüber ist.
PBienlein
DB Opera 208 D defekt
53845714n am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
PA-Box Hochton aussetzer
CBRMarcel am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  10 Beiträge
Grundig Box 850a defekt
Chrombenz am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  13 Beiträge
Box defekt --> Welches Ersatzteil kaufen?
Gillitz am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
I.Q. Box defekt, Anfängerreparatur möglich?
MarcoB. am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Box defekt / Verstärker schaltet ab
MosiN am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Grundig HIFi Box Kugellautsprecher DEFEKT!
tim_timsen am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  28 Beiträge
JVC Box defekt - Lautsprecher wechseln
cr97 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen?
bihle11 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
Hochton einer Box leiser
Don-Pedro am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
