| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » DB Opera 208 D defekt | |
DB Opera 208 D defekt+A -A |
53845714n
erstellt: 29. Dez 2019, 20:12
Hallo zusammen, habe hier einen Aktivlautsprecher DB Opera 208 D, der zuerst regelmäßig anfing zu knacken. Dann hab ich auf der Platine 3 Elkos ausgetauscht. Nun ist das Knacken weg, jedoch fehlen die Bässe komplett. Ich habe die Lötstellen der neuen Elkos kontrolliert - scheint alles zu passen. Ich vermute, dass das Problem mit anderen fehlerhaften Bauteilen zusammenhängt. Zwei davon sehen aus, als wären sie ziemlich durch, nur kann ich nicht identifizieren, um was für eine Art Bauteil es sich überhaupt handelt. Würde diese gerne auch austauschen. Könnt Ihr mir dabei helfen? ![]() ![]() Viele Grüße Sebbi |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Dez 2019, 02:05
Das sind mit Ferrit ummantelte Spulen und es würde mich doch sehr stark wundern wenn sie defekt sind. Diese würden eher als Letztes auf dem Board kaputtgehen. Wenn du keine Henry/Induktivität messen kannst, kannst du sie auch mit einem Ohmmeter überprüfen. Sie sollten einen geringen Widerstand ("Kurzschluß") haben und somit i.O. sein.
Dazu muss man mehr über das Schaltungslayout erfahren, wie auch über die Auslegung der Chassis (BB oder MW). |
PBienlein
erstellt: 30. Dez 2019, 10:41
Ich kann Karsten nur beipflichten. Die Spulen gehen garantiert als allerletztes kaputt. Eine Gesamtansicht der Platine, bzw. der kompletten Elektronik würde uns die Orientierung deutlich leichter machen, als so ein winziger Ausschnitt. Ich habe jedenfalls so eine Aktivbox nicht hier rumstehen und könnte mal nachschauen und im WWW findet sich auf die Schnelle auch nichts, was weiter helfen könnte. In der Regel wird in dieser Leistungsklasse aktiv getrennt und dann die beiden Frequenzwege mit einer separaten Endstufe, passend zu den angeschlossenen Chassis, verstärkt. Wenn nun also der Bass komplett fehlt, müsste man mal im zugehörigen Digitalendstufenzweig genauer suchen: Sicherung(en), Kabel, oder sonstiges. Auch wäre hilfreich zu wissen, welche Elkos da und vor allem warum getauscht wurden. Knacken kann viele Ursachen haben. Gruß PBienlein |
PA Box DB Opera 210D Amp defekt Player2Ben am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 5 Beiträge |
Magnat Vector 208 Hochtöner Defekt Wuchtbrumme123 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
fostex sigma 208 miles_milany am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 2 Beiträge |
Focal 5 N 402 DB / FW250 - Weiche defekt focal-2013 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 12 Beiträge |
db sub 05 rasselt/schrebbelt dazi am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche , Hochpass defekt? agent_no6 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 6 Beiträge |
GummiSicke defekt hilfe. Ava_Nanaki am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
ACR HTC 170 Defekt uwemaike am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Peerless Tieftöner defekt, was tun ? bausommer01 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 6 Beiträge |
Tieftöner von Jamo D-570 defekt - Ersatz oder Reparatur? iNfamous. am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
