| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Problem Acoustic Research Chronos A25 Endstufe | |
Problem Acoustic Research Chronos A25 Endstufe+A -A |
Daaniel
erstellt: 19. Apr 2007, 16:30
Hi, habe leider ein Problem mit der digitalen Endstufe in einem der Lautsprecher und hoffe hier kann mir jemand dabei helfen, denn ich habe leider nicht wirklich viel Ahnung von der Technik dahinter. Die Lautsprecher habe ich gerade eben gebraucht gekauft, endlich, nach 2 Jahren Suchen/Warten und beim Vorführen waren sie wohl auch noch ok, aber hier nicht mehr. Die Endstufe der rechten Box schaltet sich nicht ein bzw. nach kurzer Zeit wieder aus. Hier eine genauere Fehlerbeschreibung: Bei der linken klappt alles einwandfrei, beim Einschalten ist ein kleiner Knacks zu hören, nach ca. 2 Sekunden noch einer und dann läuft die Endstufe die den Subwoofer betreibt, was man natürlich auch deutlich hört. Bei der rechten Box allerdings nicht. Dort fehlt der "2. Knacks" nach dem Einschalten und es tut sich auch nichts, obwohl auch dort die Status-LED grün leuchtet. Wenn ich die Box einige Zeit ausgeschaltet lasse und sie dann wieder einschalte funktioniert sie zwar wieder, nach ca. einer Minute geht die Endstufe aber wieder aus und es sind nur noch die 2 Mitteltöner+Hochtöner zu hören (LED leuchtet immernoch fröhlich weiter). Also immerhin funktioniert es manchmal noch, könnte dann ja hoffentlich nichts allzu teures kaputt sein? Hier nochmal ein Bild der Endstufe (nicht meine Box, gerade keine Digicam zur Hand): ![]() An der Sicherung oder Stromkabel liegt es nicht, habe ich schon getauscht. Angeschlossen sind sie momentan nur über das Lautsprecherkabel, der LFE-Kanal ist nicht angeschlossen, allerdings schaltet sich die Endstufe auch so dazu um den Sub zu betreiben. Als ich jetzt mal kurz NUR den LFE-Kanal angeschlossen hatte war es ähnlich. Der Sub lief kurz, ist dann allerdings wieder nach 1-2 Minuten mit einem deutlich hörbaren Bassschlag ausgegangen. Wenn man direkt beim Einschalten genauer hinhört kann man auch kurz und leise soetwas wie elektrische Spannung/krisseln hören, als würde versucht eine Verbindung herzustellen was aber nicht klappt bzw. manchmal schon, dann aber bald wieder ausgeht. Aufgeschraubt habe ich jetzt allerdings noch nichts. Die Fehlerbeschreibung ist nun etwas länger geworden, aber ich hoffe jemand kann mir helfen und weiss, woran es liegen könnte, denn ich weiss gerade nicht mehr weiter.
Emo
erstellt: 19. Apr 2007, 18:08
Ausbauen und Detailbilder machen. Eventuell basiert das Konzept auf dem schrottigen W38-Konzept, welches an manchen Stellen einfach fehlkonstruiert ist. Gruß, Kevin |
R-X
erstellt: 02. Jun 2007, 18:24
--> PM Kenne das Problem nur zu gut [Beitrag von R-X am 02. Jun 2007, 18:25 bearbeitet] |
-jfk-
erstellt: 26. Mrz 2017, 15:00
Moin Moin, habe ein sehr ähnliches/ vlt sogar das gleiche Problem. Die LED leuchtet grün, aber der Woofer bleibt still. Mir ist bewusst, dass die Einträge schon 10 Jahre alt sind. Dennoch: Konnte der Lautsprecher repariert werden bzw. was war der Defekt? Viele Grüße und besten Dank im Voraus |
Acoustic Research Chronos W38 Serpent-x am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Acoustic Research Lautsprecher Ersatz Airjordi am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Acoustic Research 8 Tweeter / Hochtöner KerstenK am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 6 Beiträge |
Acoustic Research AR-6 Tieftöner the_reaper am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
Acoustic Research AR1 - Subwoofer / Weiche geschossen? dohdoh1 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 19 Beiträge |
Aktiv Modul für acoustic research status sub 30a derboller am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 6 Beiträge |
Energy Acoustic 22.2 Lautsprecher Olafchen am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Avantgarde Acoustic Mitteltonhorn defekt Mik60 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 2 Beiträge |
Avantgarde Acoustic Zero 1 TA Ausfall Bass gigatecmodi am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 7 Beiträge |
CATH acoustic AQ 150 Lohnt sich Sickenreperatur? Hnndssr am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.143
