Kondensator spanungs und strom festigkeit
tomi123
#1 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:15
Hallo
Vielleicht eine komische Frage aber irgend wie muss eine Frequenzeiche ein leistungslimmit haben.
Bei Luftspulen ist es der Drahtdurchmesser
Bei Kernspulen kommt noch die maximale magnetische Sättigung hin zu.
Aber wie ist das bei Elcos oder Folien Kondensatoren
Die haben eine maximal Spannung wo die max V AC wichtig ist nicht die höre DC Angabe ,
und die kapazität je nach Frequenz und Hochdöner widerstand.
das ergibt bei hochtönend 8 ohm 5o watt ca.20 volt also 30 v ac spannungsfestigkeit und 2,5 Ampere.
wen ich jetzt für mehr dB, 4 parallel schalte sind das immer noch 20 Volt aber bei 2 Ohm 10 Ampere und 200 Watt
das kann der kleine Kondensator aushalten ? es ändert sich ja nur die kapazität .
mfg.
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 11. Mrz 2017, 00:02
tomi123 (Beitrag #1) schrieb:
... das kann der kleine Kondensator aushalten ? es ändert sich ja nur die kapazität ...
In deinem Fall ist die Kapazität genau 4-mal so groß (wg. gleicher Ü-Frequenz),
und wenn du in detaillierten Datenblättern für Kondensatoren nachguckst, ist bei 4-facher Kapazität und gleicher Frequenz auch die Strombelastbarkeit bis zu 4-mal so groß.
Wenn nicht, einfach die nächsthöhere Spannungsfestigkeit wählen = größerer Kondensator = größere Kühlfläche = größere Strombelastbarkeit.
btw:
Die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren wird im Sperrbereich gefordert, also im Bass, wo anteilig meist höhere Pegel auftreten, daher sind (+/-) 100 V- (*) für Cs in Serie zu Hoch- und Mitteltönern üblich.
Gruss,
Michael
(*) = +/- 100 V- = 70.7 V~ = 625 Watt an 8 Ohm = 1250 Watt an 4 Ohm
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Mrz 2017, 00:14 bearbeitet]
tomi123
#3 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:38
Danke
sehr schön erklärt
So in der Richtung dachte ich auch , nur schwer vorzustellen das die Dinger so ströme aushalten .
Die Elektroniker in meiner Umgebung wussten das so auch nicht .
Danke Mfg
Kondensator in Fequenzweiche explodiert
qwertz79 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  15 Beiträge
Frequenzweichen Kondensator defekt
tommy_tommy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  8 Beiträge
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator?
Science-Fiction89 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
? Kondensator, JBL Northbridge Serie E250P
john1222 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  4 Beiträge
Magnat Quantum 605 | Ersatz-Kondensator
davidlefux am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  27 Beiträge
Identifizierung Kondensator Brendle BSS-100
Jan_Ge am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
Frequenzweiche - Problem - Geplatzes Elko/Kondensator
2Fast_Hamm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  23 Beiträge
Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14??
maze197 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  7 Beiträge
Kondensator defekt bei JBL HP 420
Henning_H. am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  13 Beiträge
[gelöst] jbl decade L 16 kondensator werte
Reimlinger am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.384
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
