Ersatz Chassis für RCF WF160
georg.h
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 09:05
Hallo zusammen,
Ich habe wieder eine Anfrage bzgl. eines passenden Ersatztreibers, für das oben genannte Modell von RCF.
In diesem Fall scheint es nicht möglich recone Kits zu bekommen, deswegen hier die TSP des Speakers in der Hoffnung das jemand von euch einen guten Tip für einen Lautsprecher hat der funktionieren könnte.
Nominal Impedace: 4 Ohm
DC resistance 3,2 Ohm
Power: 100 W / 200 W Peak
Freq. range: 40 - 3500
Fs: 64,5 Hz
Qes: 0,571
Qts: 0,5
Mms: 14 g
BL: 5,5 Txm
Treiber Stammt aus einem EAW JF60 PA-Lautsprecher.
Die klassischen Anbieter für PA Chassis habe Ich alle durch. Die Problematik ist das die in der 6,5" Größe so gut wie nur noch für Line Array Topteile bauen, und dadurch gänzlich andere Parameter aufweisen.
PA 6,5" für 2-Wege Point Source Applikationen o. ä., dürften meist OEM Treiber sein die extra für die Hersteller von PA Lautsprechern erzeugt werden.
Freue mich über Antworten,
Gruß,
Georg
Mechwerkandi
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 10:28
Ruf mal bei Monacor an. Vielleicht haben die im Ersatzteilregal etwas in 6,5" und 4 Ohm.
georg.h
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 10:34
das da was in alten Lagerbeständen liegt, ja, könnte sein. bei den aktuellen Chassis ist nichts dabei.
habe gerade vorhin etwas ehr passendes gefunden, was denkt ihr:
https://en.toutlehautparleur.c…165-1-4-ohm-6-5-inch.html
power handling (continuous/programme) = 100/250 W
frequency range = 50-3000 Hz
resonance frequency fs = 64 Hz
impedance R = 4 Ohm
sound pressure level SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 3,3 Ohm
force factor BL = 6 N/A
voice coil inductance L = 0,78 mH
effective piston radiating area Sd = 126 cm2
effective mechanical mass incl. air load mms = 16,9 g
equivalent volume of compliance Vas = 8 l
total Q factor Qts = 0,58 (Qms=5,49, Qes=0,65)
voice coil diameter = 39 mm
maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 3 mm
mounting diameter d = 145,3 mm
overall diameter d = 165 mm
mounting depth (not countersunk) t = 76 mm
tuffgong
#4 erstellt: 23. Sep 2020, 11:51
Hallo
Ich habe noch 2 Stück WF160 im Regal liegen.
Ersatz Bass Chassis gesucht
wixah am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
Ersatz chassis für technics boxen
thwandi am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Bose 302 Ersatz Chassis
chris_123 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
Seas Chassis ersatz
Tobias_Gl am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
MS907W - Chassis defekt - Ersatz?
freshnight am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  3 Beiträge
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch?
T.W.G am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Mission 733/734 Chassis Ersatz?
NortonS4 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  9 Beiträge
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig?
altona93 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  5 Beiträge
Bass-Chassis Ersatz für Onkyo sc-901
-xtc- am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  4 Beiträge
Ersatz Chassis für Magnat All Ribbon 2
Felix176 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
