| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Sub 10.2 defekt, Sicherung scheint OK. | |
Canton Sub 10.2 defekt, Sicherung scheint OK.+A -A |
loi1020
erstellt: 15. Okt 2016, 18:36
Hallo zusammen, mein gut 3.5 Jahre alter Sub 10.2 gibt nach zweiwöchigem Nichtgebrauch keinen Ton von sich und auch die LED bleibt aus. Kabel sind OK, AVR auch (mit anderem Subwoofer getestet). Nachdem ich das Paneel abgeschraubt habe (leider keine Sicherung von außen erreichbar), habe ich die fest verlötete Sicherung gecheckt, konnte aber keinen nennenswerten Widerstand messen. Tja, und da verließen sie mich. Hat jemand einen konkreten Verdacht oder gibt es vielleicht bekannte Probleme mit dem Modell? Lohnt eine Reparatur erfahrungsgemäß? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
PBienlein
erstellt: 16. Okt 2016, 06:57
Hallo, das hört sich nach defektem Standby Netzteil an. Kann man prinzipiell reparieren (lassen). Stell doch bitte mal ein Foto von der Elektronik hier ein. Dann kann man eventuell mehr dazu sagen. Da das vermutlich ein Schaltnetzteil sein dürfte, UNBEDINGT DEN NETZSTECKER VORHER ZIEHEN! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 16. Okt 2016, 06:59 bearbeitet] |
loi1020
erstellt: 17. Okt 2016, 22:22
Hallo PBienlein, ![]() für mich als Laie sieht es so aus, als wenn es kein separates Netzteil gäbe sondern alles auf die Platine geklebt ist. Wahrscheinlich bedeutet Reparatur in dem Fall Austausch der gesamten Elektronik, oder? [Beitrag von loi1020 am 17. Okt 2016, 22:27 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 18. Okt 2016, 05:54
Möglicherweise hast Du mit dem Austausch recht. Eine Chance gibt es aber vielleicht noch: darf ich dich bitten, bei abgezogenem Netzstecker einmal die vier Muttern der Netzteilplatine zu lösen und ein ebenso schönes Foto von der Rückseite zu machen? ACHTUNG! Die Platine ist auf Abstandsröhrchen montiert. Diese bitte NICHT verlieren!! Besonders interessiert bei korrekt lesbarer Platinen Beschriftung das obere Platinendrittel. Hier mal grob die Funktionsgruppen des oben abgebildeten Schaltnetztteils: ![]() Ein solches Netzteil habe ich gerade hier, leider ohne Schaltplan. Eventuell ergänzen sich die Informationen nun und machen eine Reparatur für beide Platinen möglich. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 18. Okt 2016, 05:56 bearbeitet] |
loi1020
erstellt: 18. Okt 2016, 17:35
PBienlein
erstellt: 19. Okt 2016, 09:24
Danke schön, das hat schon mal geholfen So aus der Ferne und ganz ohne Messungen hätte ich zunächst folgende Fehlerquellen in Verdacht: - IC1 (TL494) PWM-IC defekt. Möglichst gleich sockeln, wenn das Ding getauscht werden soll - T8 (CS1N60) MosFET defekt. ACHTUNG! Das ist ein Hochvolt-Transistor (600V!) im TO92-Häuschen. - R19 (2,0 Ohm) hochohmig geworden - einer oder mehrere der Elkos im Ausgang des Standby Netzteils defekt Natürlich gäbe es darüber hinaus noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten. Und noch einmal, weil man es gar nicht oft genug sagen, bzw. schreiben kann: In Schaltnetzteilen liegen primär hohe Gleichspannungen jenseits der 180 Volt an! Das gilt vor allem für den oder die Elkos im Primärkreis! Dort besteht absolute Lebensgefahr, wenn alle Umstände unglücklich sind! Also bitte mit äußerster Vorsicht an die Sache gehen! Gruß PBienlein |
wm_john
erstellt: 26. Nov 2017, 13:24
Moin Moin, ich habe jetzt ein ähnliches Problem mit meinem Canton sub 10.2. Allerdings leuchtet die LED an der Frontseite schwach rötlich (ist wohl im Standby). Sprich dir Lampe leuchtet permanent Rot und nicht wie vorher Grün. Vielleicht hat ja einer von euch eine Vermutung, wo der Fehler liegt. Die Sicherung ist Ok, kein Kondensator ist geplatzt oder aufgebläht. Ebenfalls ist der Fehler nicht beim Receiver oder Kabel (Test mit anderem Sub). Ich verzweifel Langsam Lg John |
komisches Geräusch Canton Sub 10.2 Sören# am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 18 Beiträge |
Canton Sub12 aus 2010 defekt joebru am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 3 Beiträge |
Eltax Atomic 10.2 defekt Tipps zur Fehelrsuche jmeister am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 5 Beiträge |
Canton Sub defekt -=]Phoenix[=- am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 8 Beiträge |
Canton SUB 300 defekt Dosenbier13 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt opelix2007 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 32 Beiträge |
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt NOXX16 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 5 Beiträge |
Canton Sub AS 40 defekt ? sir_marko77 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Canton Sub 600 Schaltnetzteil defekt MineHarry01 am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 71 Beiträge |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
