| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparaturbetrieb für Frequenzweichen gesucht | |
Reparaturbetrieb für Frequenzweichen gesucht+A -A |
perlian
erstellt: 17. Jan 2016, 14:26
Hallo kennt jemand eine Firma oder auch einen versierten Privatmann die/der Frequenzweichen repariert ? Ich habe hier eine Frequenzweiche der IQ Ted 4 mit der ich einfach nicht weiterkomme
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Jan 2016, 14:30
Na, eine FW zu reparieren kann doch nicht so schwer sein. So fern man die Daten der verbauten Teile hat. Wo kommst du denn her? Und was ist an der FW kaputt? Gruß Georg |
perlian
erstellt: 17. Jan 2016, 14:55
Hallo ........ja das dachte ich auch Zur Vorgeschichte Ich habe ein Paar IQ Ted 4 Bei beiden stellte sich heraus das die Mitteltöner kaputt sind Gut müsste ich 2 Ersatztypen bestellen, an sich nicht das Problem Bei beiden habe ich zum testen einen provisorischen Ersatzmitteltöner angeschlossen Eine funktioniert danach wieder die andere nicht Bei der Box die mit Ersatz nicht funktioniert habe ich die Weiche ausgebaut Einen Schaltplan gibt es nicht Eine Spule ist wohl zu heiss geworden und der Spulenkörper deformiert Ob der Mitteltöner der Auslöser war weiss ich nicht Laut meiner Messung hat sie aber noch Durchgang Habe den Rest der Weiche durchgemessen und eigentlich nichts festgestellt ausser das ein paar Kondensatoren leicht ausserhalb des Toleranzbereichs lagen Die Kondensatoren habe ich ausgetauscht Aber.....die Box erzeugt einfach im Vergleich zur anderen keinen Pegel Sie ist trotz voll aufgedrehtem Verstärker sehr leise Mag sein das ich Mist gemessen habe und doch noch was kaputt ist ...ich weiss es nicht [Beitrag von perlian am 17. Jan 2016, 14:58 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 19. Jan 2016, 10:39
Hallo! Wie ist es jetzt:
Der ganze Lautsprecher ... - oder nur der Mitteltöner? Spulen sind eigentlich recht robust. Die stecken Einiges weg, auch wenn sie mal heiß werden. Erste Adresse für die Fehlersuche sind eigentlich Kaltlötstellen oder schön geflossenes Lötzinn rund um das Beinchen, nur eben nicht am Beinchen des Bauteils selber. Oder einfach ein Fehler in der Verdrahtung. So etwas passiert schon einmal, mir zumindest. Kondensatoren ausserhalb des Sollwertes können sich daraus ergeben, dass günstige LCR-Meter bei Elektrolyt-Kondensatoren verfälschte Messergebnisse erzeugen. Das hängt mit der Messfrequenz zusammen. Genauer kann ich das auch nicht erklären. Folienkondensatoren werden mit den richtigen Werten wiedergegeben. Bei Elkos erscheinen bei mir etwa 10 - 20 % zuviel. So genau kann ich das nicht wiedergeben, da spielt die Toleranz ja auch noch mit rein. Und dann gibt es noch die, bei denen die Werte vollkommen aus dem Ruder laufen. Meist von bestimmten Herstellern und gute 20 Jahre alt. Die sind dann wohl wirklich hinüber. Nach dem Durchzählen der Bauteile könnte es eine reine 31/2-Weg-12-dB-Weiche sein (Spekulation). Wenn die verschmolzene Spule im Hochpass des Mitteltöners quer zu diesem liegt, wäre vorstellbar, dass sie wegen Wicklungsschluss (Durchgang aber keine Sperrwirkung mehr) den Mitteltöner kurzschließt. Dann müsste der Mitteltöner etwas von sich geben, wenn sie ausgelötet wird. Aber die Sperrwirkung nach unten ist dann nur gering: Vorsicht mit der Lautstärke. Das ist das, was mir dazu einfällt. Ich hoffe, du hast Erfolg. Norbert |
perlian
erstellt: 19. Jan 2016, 15:06
Ja im Prinzip ist die ganze Box sehr leise und der Mitteltöner am meisten Der Verstärker ist am Anschlag und es kommt nicht mal Zimmerlautstärke raus Es sind 2 TT 1 MT und 1 HT verbaut Und mit dem messen ist das so eine Sache ..............Toleranz hier Messfehler da Das blöde ist das die verschmorte Spule so (Mit Klebstoff) festgeklebt ist das sie sich nicht auslöten lässt Trotzdem danke Ich werde dann am WE mal weiterforschen Gruss Norbert |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Jan 2016, 16:52
Wenn ein fragliches Bauteil "zuwenig durchlässt", kann alternativ der kurz-zeitige Kurzschluss über ein kurzes Stück Draht oder Kabel, -- für Ängstliche auch ein Widerstand 1 oder 2 Ohm /5 Watt --die Fehlersuche voranbringen. Einfach Musi laufen lassen... |
defekte frequenzweichen? enrico668 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Magnat Frequenzweichen Surfin-Bird1970 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 64 Beiträge |
Hilfe ! welche frequenzweichen ac-hammer am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
Infinity SM 155 Frequenzweichen Godmodule am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 8 Beiträge |
Frequenzweichen bauteile tauschen! Atorious am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweichen Kondensator defekt tommy_tommy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache? tim14996 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 7 Beiträge |
Quadral Vulkan Frequenzweichen grokofant am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
Canton Karat200 Frequenzweichen-Kondensatoren doldi am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 5 Beiträge |
Frequenzweichen Elkos Alte Infinitys multiball am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 12 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
