Frequenzweichen Elkos Alte Infinitys
multiball
#1 erstellt: 13. Mai 2021, 08:18
Moin Leute
Hat jemend eine Empfehlung bezgl. Freq. Weichen Elkos ersatz bei einem paar Infinity QJr. Von 1978 ?
MT hat 13,6 uF und Emit HT 7,5 uF. Die Luftspulen usw. können sicher bleiben oder wechselt man die auch?
Welche Elkos sind bei solchen älteren Lautsprechern zu empfehlen, gibt es große Unterschiede, auch klanglich ? Hatevtl. Schon jemand mit Infinity Weichen erfahrung ?
Dann die Regler, wenn man diese weglassen würde, welche Widerstände sollte man einsetzen, Mittlerer Wert von den angegebenen Reglern, also bei 5ohm5W ? = 2,5 Ohm um die Mittelstellung zu haben?
Man dreht ja eh seltenst da dran Mittelstellung ist sicher OK ?
Vielen Dank
Frank
Mechwerkandi
#2 erstellt: 13. Mai 2021, 10:19
Yo.
Preislich ja.
Geschmackssache.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 13. Mai 2021, 13:05
... Hat jemend eine Empfehlung bezgl. Freq. Weichen Elkos ersatz bei einem paar Infinity QJr. Von 1978 ?
MT hat 13,6 uF und Emit HT 7,5 uF. ...Welche Elkos sind bei solchen älteren Lautsprechern zu empfehlen, gibt es große Unterschiede, ...auch klanglich ? ...
Wenn du ein Bild der Originalweiche hier einstellen würdest (im Netz gibts keins) müsste man nicht soviel raten.
Bei den relativ kleinen Werten:
-- 13.6 = 2 x 6.8 parallel
-- 7.5 = 6.8 + 0.68 parallel
würd ich heute nur Folien-Cs (MKT >=100 V- und alles darüber) nehmen, selbst wenn original Bipolare Elkos drin sein sollten.
Wenn sowas schon drin sein sollte, gar nichts machen.
Bei Wechsel von Elko auf Folie könnten Mitten und Höhen etwas stärker werden,
daher -- falls unerwünscht -- die Pegelsteller nachjustieren bevor du die Widerstände ausmisst um sie durch Festwerte zu ersetzen.
Chassis alle noch original und o.K. ?
Gruss,
Michael
multiball
#4 erstellt: 13. Mai 2021, 13:51
Ja doch gibt es
QJr
Bei der Weichenschaltung ist mir aufgefallen, das beim Mitteltöner plus und minus gegenüber den anderen Chassis vertauscht sind.
Diese sind drin, so lassen ? MPE Altern die nicht ? sind von 78 die Lautsprecher
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
[Beitrag von multiball am 13. Mai 2021, 13:55 bearbeitet]
multiball
#5 erstellt: 13. Mai 2021, 13:53
Achso. Ja alle Chassis in Ordnung, ausser die Sicken vom Bass, wie immer bei den Schaumstoffsicken
Mechwerkandi
#6 erstellt: 13. Mai 2021, 14:07
Das ist üblich so.
Yo.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 13. Mai 2021, 15:09
Ja doch gibt es ...
Ja, den Plan (ohne nähere Bauteil-Spec)...,
aber kein Bild der Weiche mit den echten Komponenten.
Der gezeigte Kondensator ist ein Folientyp (MPE = metallisiertes PE = MKT in Europa) welcher üblicherweise in Heim-LS nicht nennenswert altert.
multiball
#8 erstellt: 13. Mai 2021, 17:13
Kann ich machen, kein Problem
Freq.Weiche Qjr.
FreqW.Qjr 2
Der Hochton MPE ist ein 7,5uF gleichen Typs
Spule Bass QJr
[Beitrag von multiball am 13. Mai 2021, 17:27 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 13. Mai 2021, 20:25
btw:
Ich sehe auf deinen pics ein Bauteil was nicht im Plan erscheint:
eine kleine längliche Induktivität auf einen Stiftkern (bar core) gewickelt, die mit am Eingang des Potis für den EMIT hängt.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Mai 2021, 20:26 bearbeitet]
multiball
#10 erstellt: 14. Mai 2021, 03:01
Stimmt ist mir auch aufgefallen, direkt auf dem einen Regler für den Hochtöner. Die waren scheinbar alle etwas unterschiedlich. Hab noch ein Pärchen da war dieses Teil nicht drauf. Auf dem Weichenschaltbild steht dort, „Original 2ohm5W und Substitute 5ohm 5Watt., wird sicher ein anderer Regler mit den nicht Originalen Werten sein, um auf den Original Wert zu kommen ist meine Vermutung ??
[Beitrag von multiball am 14. Mai 2021, 03:09 bearbeitet]
Mechwerkandi
#11 erstellt: 14. Mai 2021, 10:10
Nö.
Ein Substitut ist an sich ein Reihen-Widerstand, der dafür sorgt, das die Weiche immer einen bestimmten Minimal-Widerstand "sieht", weil sonst die Trennfrequenz wegläuft.
Die Regelung mit einem variablen RC-Glied ist ohnehin wohl eher kaufmännischen Überlegungen geschuldet.
Ein L-Pad wäre teurer gewesen...
multiball
#12 erstellt: 06. Jun 2021, 10:37
Ist eine 0.1 mh Spule die zwischen Minuspol und Plus vor dem Regler oder Widerstand des emit sitzt.
Laut Infinity Fachmann vermutlich eine Schutzmaßnahme. Widerstand der Spule ist 0,04 ohm.
Frequenzweichen: Elkos haben zu hohe Werte
Hifi_Headbanger am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  7 Beiträge
Lohnt ein Elko-Austausch in alten Frequenzweichen?
MZ am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  111 Beiträge
Grunsätzliche Fragen zu Frequenzweichen-Kondensatoren
cr am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Magnat Frequenzweichen
Surfin-Bird1970 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  64 Beiträge
Sonics Boxen Elkos tauschen?
mg151170 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
Elkos Tauschen Sinnvoll bei alten Lautsprecher?
springginckerl am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  34 Beiträge
Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
Sanug am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  42 Beiträge
unipolare Elkos in Elac LK 3400?
kenzl am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  6 Beiträge
Elkos austauschen -> komische Werte
Flottertje am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  6 Beiträge
Weiche Infinity ELKOs
wolan55 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
