HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 85.2 SC Membran gerissen; Was tun? | |
Canton AS 85.2 SC Membran gerissen; Was tun?+A -A |
maeries
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 15:16 | |
Hallo zusammen, gestern habe ich wohl ein bischen zu weit aufgedreht und nun ist die Membran von meinem Subwoofer gerissen. Ich vermute, dass die Membran vor das Gitter geschlagen ist, was mir vorher schon aufgefallen ist. Wie kann man das am besten reparieren? Auf die Schnelle habe ich keine Möglichkeit gefunden das Chassis einzeln zu kaufen [Edit] Es handelt sich übrigens um einen Canton AS 85.2 SC [Beitrag von maeries am 07. Jun 2015, 15:27 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#2 erstellt: 07. Jun 2015, 15:24 | |
Was ist das für ein Sub? Sieht mir sehr nach Canton aus. Falls ja, würde ich dort mal anrufen. Eigentlich sind die leute dort recht kulant. Nur wie kann das Passieren? Wenn die Membrane bei größeren Amplituten gegen das Gitter schlägt, muss doch eindeutig ein Konstruktionsfehler vorliegen. Das würde ich den Leuten von Canton einfach mal unter die Nase reiben. |
maeries
#3 erstellt: 07. Jun 2015, 15:26 | |
Ja, ist ein Canton AS 85.2 SC. Ich werde auf jeden Fall erst mal versuchen die Schuld auf jemand anderen zu schieben |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 10. Jun 2015, 13:35 | |
Hallo!
Am Chassis selbst könnte man das nur durch Auswechseln der Membran respektive des ganzen Systems reparieren, auf neudeutsch Reconing genannt. Da kaum anzunehmen ist, daß es dieses Teil irgendwo zu kaufen gibt, bleibt nur die Rep. beim Hersteller oder der Austausch des ganzen Chassis. Best: Detsi |
maeries
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 17:28 | |
Ich habe gerade eine Antwort von Canton bekommen:
Wären also 101,27€. Ist der Preis i.O. oder lohnt es sich nochmal nachzuhaken? |
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 19:04 | |
Musst du wissen ob er dir das Geld noch wert ist. Wie gesagt, ich würde versuchen den Fehler Canton anzulasten. So etwas darf eigentlich nicht passieren. Es ist ja kein Defekt durch Überlast, sondern unter Herstellungsfehler zu werten. zumindest ist dies meine Meinung. |
Canton AS 85.2 SC Aluminium-Membran gerissen waschbaeaer am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Gummisicke ankleben Robin. am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 12 Beiträge |
Canton AS 85.2 Ersatztreiber Mcdin am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecher im Canton AS 85 SC bzw. 85.2 SC identisch ? Jason_Cruz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
canton as 850 sc Meinel am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 5 Beiträge |
Canton 85.2 SC mit Dauerrauschen roadeagle007 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Canton As 85.2 Sc schaltet nicht mehr ein philbo20 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
Canton Sub 300 Lautsprecher Membran gerissen ticketnews am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 21 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet nicht mehr (Relais defekt? Kondensatoren?) T.obias am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 63 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedAndreasV77
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.644
