Teufel M3000 SW
IckZ22
#1 erstellt: 26. Feb 2015, 12:51
Hallo zusammen,
ich habe vorgestern im Zuge eines Receiver-Wechsels (Yamaha 461 -> 773) die Kabel für das ganze System mal neu geordnet. Nach dem Einmessen habe ich anfänglich ein Summen aus dem Subwoofer gehört. Die üblichen Verdächtigen waren es zunächst nicht. Wärhend der Suche gab der Sub irgendwann gar keinen Mucks mehr von sich.
Stecker über Nacht raus und weiter wegen des Summens gegrübelt, bis mir die neue Steckdosenleiste eingefallen ist. Die getauscht, Sub wieder ein und alles läuft perfekt. Nun zu meinem Problem:
Die Frequenz steht normalerweise auf Anschlag und alles andere regelt der AVR. Gelegentlich zum Einmessen stelle ich diese aber auch manuell beim Subwoofer ein. Sobald ich diese nur einen mm abdrehe, kommt nichts mehr aus dem M3000. Beim erneuten Aufdrehen gibts einen "Knall". Schalte ich den Subwoofer am Netzteil nicht im "Auto-Modus" an sondern auf "On" gibt es ebenfalls einen "Knall" allerdings viel lauter.
Ich habe testweise auch schon meinen alten Recevier getestet aber damit habe ich das gleiche Problem. Die Poti für Phase und Lautstärke sind nicht betroffen aber insg. habe ich den Eindruck, dass der Sub nicht mehr 100% Leistung bringt.
Hat jm. eine Idee, was das sein könnte? Mich wundert sehr, dass dieser Defekt beim Wechsel auf ein anderes System und der Sache mit der Steckdosenleiste aufgetreten ist. Kann bzw. Wie kann das in Zusammenhang stehen?
Grüße!
IckZ22
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 17:02
Nachtrag: Mittlerweile kann ich das Problem weiter eingrenzen: Der Fehler tritt anscheinend nur auf, wenn am Subwoofer "LowPass" eingestellt ist. Auf "Full Range" scheint es zu funktionieren. Jetzt wo ich mich so darauf konzentriere hab ich aber das Gefühl, dass er etwas mehr dröhnt und nicht so kräfig spielt. Im AVR hatte ich bisher immer bei 100hz getrennt.
Gibt es jm. der die Frequenzweiche, Potis o.ä. schon mal getauscht hat?
[Beitrag von IckZ22 am 26. Feb 2015, 19:14 bearbeitet]
Teufel Sub M3000-SW knistert
shatta am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  3 Beiträge
Sub spielt nicht mehr nach Kabel-Knick
birdy_101 am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  20 Beiträge
Yamaha SW-P30 ohne Ton über Verstärker
Gefatter_Tod am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus
polonius_HSK am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Klipsch R 115 SW schaltet sich aus - Stecker raus / rein hilft teilweise
newb3 am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  75 Beiträge
Logitech Z 2300 Subwoofer defekt !
labomba93 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  10 Beiträge
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen
Auctor am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  12 Beiträge
Sub springt nicht mehr an
Sebi_zor am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer M3000 Aktivmodul defekt/fehlerhaft
m4712 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  16 Beiträge
Yamaha YST-SW 515 Subwoofer kaputt
kk-polo am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.796
