| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Logitech Z 2300 Subwoofer defekt ! | |
Logitech Z 2300 Subwoofer defekt !+A -A |
labomba93
erstellt: 29. Mai 2011, 15:20
Hi, ich habe seit der Party letzter Nacht ein großes Problem mit meinem Subwoofer von einem Logitech Z 2300 2.1 System. Nach ein paar Stunden benutzen hat der Subwoofer den Geist aufgegeben, einfach so. Die 2 kleinen Boxen gehen noch prima aber aus dem Subwoofer kommt nichts mehr raus. Was könnte da defekt sein? An der Kabelfernbedienung war ich beim Bass und Gesamtlautstärke beides max. bei der Hälfte. Kann es ein Hitzeproblem sein? Die Kühlrippen hinten waren mäßig Warm. Aber an der Unterseite des Gehäuses ist eine größere Schraube die im Innenleben iwas hält und die verdammt heiss. Gibt es da nicht iwie eine Sicherung die da vorher kaputt geht. Die Sicherung hinten am Gehäuse die man wechseln kann ist übrigens nicht kaputt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich mit dem System immer zufrieden war. Grüße Felix |
Piet_II
erstellt: 31. Mai 2011, 13:45
Hallo Labomba, du meinst den Metallteller ohne kreutz/schlitz, daran wird der Ringtransformator mit einer Schraube gehalten. Eine andere Sicherung als die eine von Außen gibt es nicht. Gehen die kleinen Boxen den noch über die Endstufe, wenn nicht würde ich auf defekten Trafo schließen. Wenn nur der Sub defekt ist, entweder Lautsprecher ( mal leicht in der mitte drücken ob es kratzt und auf durchgang prüfen) oder die IC´s für den Sub (TDA 7294 2mal) sind hin. Gruß Piet |
labomba93
erstellt: 31. Mai 2011, 14:58
Hi, schonmal danke das du schreibtst. Also die kleinen Boxen gehn noch top über den Subwoofer, da ist alles ok. Ja ich meine die Schraube die den Trafo hält, habe nämlich inzwischen mal reingeschaut. Die war schweineheiß. Aber da die kleine Boxen noch gehen heisst das ja das der Trafo noch Ok ist. Das mit dem Eindrücken werd ich mal probieren. Muss der Sub dazu Strom haben? IC's, sind das die kleinen schwarzen Bauteile mit den viele Anschlüssen dran? (Integrierte Schaltkreis) Grüße |
Böötman
erstellt: 31. Mai 2011, 14:59
Hinweis, Bilder vom Innenaufbau gibt´s auch bei Youtube. |
Piet_II
erstellt: 31. Mai 2011, 16:14
hallo Bitte alles STROMLOS prüfen sub : nein ohne strom nur leicht mal eindrücken und bitte nicht soweit als wolle man ihn andere seite wieder durch drücken. Da du ihn ja schon offen hast kannst du den Lautsprecher mal auf Durchgang prüfen mit einem Messgerät ( falls vorhanden). Die TDA Ic´s sind stehend mit dem Kühlkörper per Metallschiene angebracht. Es sind 4 Stück, die in der mitte sind für den sub zuständig, wirst aber optisch nicht viel sehen können. Besser ist aber wenn du jemanden kennen würdest in deiner nähe, der sich mit soetwas auskennt. |
labomba93
erstellt: 19. Jun 2011, 16:16
Habe die Box auf durchgang geprüft, da war alles ok. Die Membran habe ich auch leicht eingedrückt und da kratzt nix, also ist die Box ansich noch voll funktionstüchtig. Trafo funktioniert auch noch. Habe nämlich mal unter Spannung geprüft ob am Ausgang des Trafos Spannung anliegt und das passt. Das Problem ist eben das an den Anschluss Kabeln für die Box keine Spannung anliegt, die ja nun Voraussetzung für die Funktion ist... Also muss das Problem irgentwo anders liegen. Habt ihr Ideen? |
Böötman
erstellt: 24. Jun 2011, 09:41
Dann durchforste mal die Verstärkerplatine nach offensichtlichen Schäden. |
lfischer
erstellt: 06. Apr 2013, 14:17
Hallo zusammen, bitte entschuldigt den push - ich habe seit Heute das gleiche Problem. Das System hat bis Gestern perfekt funktioniert - Ich habe folgendes gemacht: - System vom Netz abgesteckt - System abgebaut und woanders aufgebaut - System ans Netz gesteckt Seitdem geht der Subwoofer nicht mehr - Er ist nicht gefallen oder sonstwas, einfach nur Strom raus, von A nach B getragen (ca. 10-15 Meter) und Strom wieder rein. Ist es möglich das beim abziehen des Steckers irgendein elektronisches Bauteil beschädigt wurde? Ein sehr ähnliches Problem hatte ich mit dem "logitech z5500" (Habe mir hier letztendlich einfach ein neues System gekauft). |
Böötman
erstellt: 06. Apr 2013, 14:33
Ist da ne Sicherung verbaut? Wenn ja dann 1x prüfen. Desweiteren kannst du die komplette Spannungsversorgung mal durchprüfen. |
lfischer
erstellt: 06. Apr 2013, 14:42
Ja, eine Sicherung ist verbaut, werde ich später mal prüfen... Was die Spannungsversorgung angeht - Ich schätze von sowas habe ich keine Ahnung ;( Mal sehen ob ich da was rausbekomme oder jemanden erreiche der mir helfen kann. Danke soweit! |
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen Auctor am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
Logitech z- 2300 Satellit zu Leise Dot_com am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 8 Beiträge |
PIN belegung von Z-2300 Subbüchse slim89 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
Logitech Z-640 - Kabelbruch Båb am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Chassis! Techno_ am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt! siehe Bilder. HILFE! alextrafit am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 5 Beiträge |
Logitech Z 5500 Subwoofer kratzt/klopft Jesus_Brüstus_420 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 2 Beiträge |
Logitech z-5500 woofer reparieren MjoeK am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer defekt? LautrerHerzblut am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Defekte Logitech Z-5400 Steuereinheit SmOO166 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
