Center Lautsprecher defekt?
abcanzug2
#1 erstellt: 04. Jan 2021, 00:21
Hi Leute,
Habe seit kurzem das Problem das mein av receiver amp diag mode anzeigt. Habe dann alle Kabel überprüft und ob alles sauber sitzt, was alles gepasst hat. Muss dazu sagen er schaltet sich nur bei etwas mehr Pegel ab, also nicht beim normalen TV schauen. Habe dann nach und nach die Lautsprecher vom av getrennt und bin zum Entschluss gekommen das der Center Lautsprecher die Ursache ist.
Es handelt sich um eine canton chrono sl 555 center Box wo ein Mitteltöner kaum noch einen Ton von sich gibt. Sprich wenn ich eine Batterie anklemme bewegt sich der eine Mitteltöner normal und stark und der andere so gut wie nicht.
Heißt der center ist kaputt oder?
Mfg Patrick
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Jan 2021, 02:27
Hallo
Ja, durch deinen durchaus sinnvollen Tests wird er wohl definitiv defekt sein.
Eine ohmsche Impedanz - Messung halte ich hier nicht mehr für nötig.
Evtl liesse sich auch nur der einzelne Treiber erneuern.
Center-Lautsprecher nur nach voller lautstärke
kjogey am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  8 Beiträge
Center Lautsprecher dröhnt plötzlich
3000 am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer schaltet Lautsprecher ab
Nico0383 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  2 Beiträge
Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt.
Henning_H. am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  68 Beiträge
Canton Chrono SL 580 defekt - aber durch was?
joylander am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  9 Beiträge
Box defekt / Verstärker schaltet ab
MosiN am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz
Sternher am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
raidmaXx am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  9 Beiträge
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile?
Martin2609 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  28 Beiträge
Lautsprecher runtergefallen - gar kein Ton mehr
Cerow am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
