| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » SICKE PFLEGEN SINNVOLL ? | |
SICKE PFLEGEN SINNVOLL ?+A -A |
Super-Sound
erstellt: 04. Jan 2010, 14:35
Hallo Hi-Fi Freunde ! Ich habe eine Simple und Berechtige Frage an euch : Ist es Sinnvoll eine Sicke von Subwoofern Allgemein mit Vaseline o.ä Einzuschmiren bzw. Benetzen das Sie nicht Porös oder Rissig wird, sondern Dass Sie Wiederstandsleicht und geschmeidig bleibt, das wäre sicher eine gute Instandhaltung in meinen Augen, und eine Vorsorge Obedrauf ! Denn bei Max. Auslenkungen kommen schon Ganzschön Beanspruchende Kräfte auf Die Sicke, Speziell bei Car Subwoofern bei PA Cassisen eher weniger der Fall schätze ich... Pflege gehört einfach überall dazu bin ich der Ansicht. ( Auf diese Maßnahme bin ich gekommen als mir mal die Poröse Sicke meine Digital Designs 9515 Subwoofers ins AUge fiehl... ) Oder sollte eine Sicke unangestasted bleiben weil sie Verschleißfrei gefertigt wird ? Oder sollte mann statt die Sicke fetten leiber mal reconen, das aber wiederrum Kostenspieleig wäre und eher zu einer Insatndsetzung zählt ! Mal am Rande:..- Gibt es eigentlich verschidene Sickenmaterialeien.. ? Sicher oder ? Sag mir was Ihr dazu meint !!! Lg Martin und Antwortet mir Zahlreich !
Manni_L.
erstellt: 04. Jan 2010, 16:04
Schaumstoff, Gummi und Pappe. Altern werden in der Regel nur die aus Schaumstoff. Irgendwas draufschmieren bringt da wenig. Mit der Zeit dampfen aus dem Schaumstoff die Weichmacher aus, und dann reißt er. Wenn du hier in der Forumssuche mal nach "Siche" suchst, hast du viel zu lesen. |
detegg
erstellt: 04. Jan 2010, 20:54
... Gewebe!? Altern tun alle - einige schneller (Schaumstoff), andere langsamer (Gummi), einige verhärten (Gewebe), Papier gibt es eher gar nicht! Was willst Du eigentlich genau wissen? (Mal am Rande: ... es gibt eine "deutsche Rechtschreibprüfung" ):-) Detlef |
Manni_L.
erstellt: 04. Jan 2010, 21:19
Beyma 8AG/N 200 mm Breitbandlautsprecher, 60-18000 Hz Übertragungsbereich, 96 dB Kennschalldruck, 35 mm Schwingspule, 35 Watt belastbar, 13,6 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe, Papiersicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet, |
Uncle_Meat
erstellt: 04. Jan 2010, 22:51
Jegliche Behandlung der Sicken kann die Lebensdauer eigentlich nur vermindern... Die Alterung von Gummi wird im wesentlichen beeinflusst von Licht, Temperatur und Ozon. Beim Schaum (aus Polyurethan) kommt dazu die Luftfeuchtigkeit. Bei Gummi steigt der E-modul (=verhärtet) und die Reissfestigkeit nimmt ab. Bei PU nimmt nur die Festigkeit ab, aber i.A. wesentlich schneller als bei Gummi.( hat am Ende ne Konsistenz wie ne weichgekochte Kartoffel) Damits lange hält: lichtgeschützt und möglichst kühl.. Grüsse, Manfred |
detegg
erstellt: 04. Jan 2010, 23:03
@ Manni L. ... wollte sagen - Papierkonus plus -sicke ist so billig herzustellen, dass es das nicht oft gibt Resonanzfrequenz: 105 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,13 / 1,6 / 1,15 Äquivalenzvolumen(Vas): 11 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 220 cm² Antriebsfaktor(BL): 6,4 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,0 mm usw. Detlef |
passende Sicke aisdorf am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Sicke kleben DasEndeffekt am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
welche sicke? damnit.exe am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Sicke kaputt scf17 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Quadratische Sicke herb1176 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Sicke erneuern VollesRohr am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 10 Beiträge |
Bei Sickenrissen Reparatur Sinnvoll? energy119 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 23 Beiträge |
Sicke kaputt bitte Hilfe dj_jara am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 11 Beiträge |
Jamo Dynamic d5e Sicke sven30853 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
Sicke womit ankleben? WolleTD am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
