| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sicke womit ankleben? | |
Sicke womit ankleben?+A -A |
WolleTD
erstellt: 24. Sep 2011, 18:56
Moin, mir hats gestern die Sicke von meinem Tieftöner an einer Stelle auf etwa 4cm Länge von der Membran gelöst (und nen anderer TMT ist den Hitzetod gestorben, aber das ist hier grad egal) Die Frage ist eher, kann ich die Sicke bei dem kurzen Stück gefahrlos einfach wieder ankleben? Mit welchem Kleber mach ich sowas? Danke, Wolle |
flux123
erstellt: 24. Sep 2011, 19:08
die sicke kannst du wieder ankleben, ist kein problem, du kannst dir dafür teuren "akustikkleber" holen, oder patex transparent der tuts vollkommen, hab ich auch schon bei nem woofer von mir gemacht das ist jetzt locker 5 jahre her und das hält immer noch und der woofer spielt und spielt.....(der patex sollte die materialien deiner sicke und membran kleben können steht ja aber auf der tube was er kann) |
WolleTD
erstellt: 24. Sep 2011, 19:30
ok, danke... ach mist, morgen ist sonntag... ein wochenende ohne bässe! |
flux123
erstellt: 24. Sep 2011, 20:22
schick mir mal deine email als pm, denn kann ich dir ne tolle anleitung fürs sicken kleben als pdf schicken mit bebilderung und etc..... mfg |
franko64de
erstellt: 08. Aug 2012, 07:42
Pattex bei evtl. vorhandener Schaumstoffsicke ?? Würde ich eher nicht benützen,des Lösungsmittels wegen. Acoustikleber ist natürlich 1. Wahl, meiner Meinung nach aber auch Wasserlöslicher Holzleim wie z.B.Ponal etc .Keine Sorge der wasserlösliche Leim ist natürlich nur solange er nicht ausgehärtet ist,wasserlöslich. |
shabbel
erstellt: 11. Aug 2012, 16:50
Die Sicke Membranseitig mit Pattex ankleben ist nicht falsch. Pattex aber nur auf die Membran, NIE auf die Schaumstoffsicke auftragen. Die Verklebung am Korb muß mit einem Kleber geschehen, der noch eine Weile korrigierbar bleibt, also nicht sofort aushärtet. Je harmloser und lösemittelfreier der Kleber ist, desto besser für den Schaumstoff. Nachkleben kann man immer. |
Fampf
erstellt: 12. Aug 2012, 11:17
Also ich persönlich bin ein großer Verfechter des etwas verdünnten Holzleims. Der bleibt lange korrigierbar und ist nicht agressiv. Was aber für mich der größte Vorteil ist, dass man das Teil nicht 5 Tage draußen auslüften lassen muss, weil er so extrem nach Lösungsmittel stinkt. Ich habe auch bei voller Auslenkung eine klasse Verbindung ! [Beitrag von Fampf am 12. Aug 2012, 11:18 bearbeitet] |
seychellenmanus
erstellt: 12. Aug 2012, 16:01
Mit was verdünnst du den Holzleim? |
flux123
erstellt: 16. Aug 2012, 14:21
es gibt auch extra pattex für schaumstoff damit funtzt das wunderbar |
Fampf
erstellt: 17. Aug 2012, 11:46
Meistens mit Wasser. Das Problem bei hartem Wasser ist manchmal, dass das ganze dann nicht mehr wirklich anzieht. Dann nehm ich so blöd das klingt Wasser aus dem Wäschetrockener |
kalle_bas
erstellt: 27. Dez 2012, 18:27
hallo 30 ér SUB habe das gleich problehm die sicke ist fast voll kommen ab ( 85%) vom Korb und besteht aus Schaumstoff wo mit kleben? mit dem holtz leim oder noch mal nach dem lösungs freien patex ? Grüße Kalle |
AndreJXYZ
erstellt: 23. Mrz 2014, 19:48
Nun will ich Euch auch mal was gutes tun und eine Kleberempfehlung aussprechen. Ich bin viel im Modellbau tätig und wir haben da so unsere Rezepte was Kleber angeht die auch halten sollen. Wenn mal so eine EP Schaumwaffel (Modellbauerumgangssprache) abgestürzt ist, stupfeln wir den Flieger damit wieder zusammen. Vorteil ist auch er bleibt luftig leicht. Und klebt echt alles zusammen -ohne Scherz. Dieser Kleber wird auch nicht Brüchig, er behält einen Teil seiner Elastizität. Ich hab nun einiges ausprobiert, von Schuster Neopren Kleber etc, und Patex bis Uhu Allesteilekleber, aber ich kann euch sagen, nichts hält so gut wie aus dem Modellbaubereich "Beli Zell" Kleber. Erläuterung: Beli Zell ist ein Konstruktionsklebstoff der zwar Hart wird aber noch etwas elastisch bleibt. Wenn man das Zeug an die Hände bringt hat man meist tagelang noch Reste die man nicht weg bekommt. Damit Gummi Sicken oder andere Art von Sicken zu kleben ist perfekt! Hält top zusammen und greift die Teile nicht an. Beli Zell oder auch Belizell zusammen geschrieben, wird ähnlich wie ein Hartgummi wenn er ausgehärtet ist, zudem würde ich die kurzzeitige Kleber Version bevorzugen! Man hat auch genug Zeit die Sicke noch zu richten. Probiert es aus, ich schätze mal das der Original Sickenkleber von Lautsprecherhersteller ähnlich ist. Und wenns noch schneller gehen soll und genauso Bombenfest halten soll, könnte man noch Epoxitharz nehmen, eine Flasche Härter und eine Resin. Das nennt sich dann 10 oder 15 Minuten Epoxy ;-) (Aber hier auch nichts irgendwo hinbringen und nicht den 5 Minuten nehmen, das geht dann einfach zu schnell und nur für Gummi Sicken!!! Weil der wird ziemlich warm beim Aushärten und ne Schaumstoffsicke könnte darunter leiden) Ich empfehle aber Belizell geht für Gummi Sicken und Schaumstoffsicken, ist super sparsam, darf man auch wirklich nur ganz hauchdünn auftragen weil der sich dann noch aufbläht, das heißt wenn ihr den dicker aufgetragen habt wirds nix, wirklich nur hauchdünn auftragen!!! |
Sicke wieder ankleben ? Nightwolf75 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
Sicke wieder ankleben Zaianagl am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Sicke von vorn oder hinten ankleben? > Infinity SM 150 Max am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Sicken ankleben aber mit welchem Kleber? Apache_:-) am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 12 Beiträge |
Sicke erneuern VollesRohr am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 10 Beiträge |
Sicke kleben DasEndeffekt am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Sicke löst sich vom Korb Bunbar am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC SK-600sII Problem mit Sicke *Fear* am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
[Geloest] Schneider ls 8035 Membran/Sicke reparieren truthy am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 14 Beiträge |
welche sicke? damnit.exe am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
