| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner defekt | |
Hochtöner defekt+A -A |
beagle3
erstellt: 22. Dez 2009, 14:41
Hallo Leute, benötige dringend Euren Ratschlag! Der rechte Hochtöner meiner Dali Grand Coupé Boxen gibt keinen Ton von sich. Erst bei rel. starker Erhöhung der Lautstärke wird der Hochtöner aktiv und funktioniert dann auch bei niedrigerer Lautstärke einwandfrei. Dabei kann man ein kurzes "Rauschen" wahrnehmen. Dieser Effekt wiederholt sich nachdem zB eine CD fertiggehört wurde und fuer einige Zeit kein Signal uebertragen wird. Zeitweise fällt der Hochtöner auch mitten in der Wiedergabe aus. Habe die Boxen getauscht um zu sie zu testen - der Fehler liegt demnach an der Box und nicht am Verstärker oder dem Kabel. Habe daher die Box auseinandergenommen und die inneren Kontakte am Töner gereinigt und wieder fest verbunden. Leider ohne Erfolg - der Defekt kommt wieder... Die restlichen Töner funktionieren - derzeit. Derzeit deshalb, weil das Problem bereits auf den anderen Tönern aufgetreten ist (auch bei den Tieftönern). Nach der oben beschriebenen Prozedur scheint es dort seit einiger Zeit zu klappen. Vielleicht lags dort wirklich an den Kontakten. Habt Ihr Erfahrungen mit solchen Defekten? Kanns am Hochtöner liegen oder eher an der Frequenzweiche? Meine Boxen sind ca. 10 Jahre alt und kaum bespielt. In meinem Haus habe ich seit einiger Zeit Problems mit Feuchtigkeit (zB Schimmel an Sesselleisten)... Kann es sein, dass die Lautsprecher darunter irreversibel gelitten haben? Oder ist der Defekt einfach eine Frage des Alters der Boxen? Meine Komponenten: DALI GRAND COUPÈ / MARANTZ PM17, CD17 / MIT-TERMINATOR Anschlussset Danke und viele Grueße! Christoph |
Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt beagle3 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
LDPN122A2 Hochtöner defekt Polfe am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 3 Beiträge |
Hochtöner Defekt Pilot M10 mredoc am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Hochtöner fällt sporadisch aus tterrafan am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 3 Beiträge |
AR 25 Hochtöner defekt? DocByte1024 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
