| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt | |
Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt+A -A |
beagle3
erstellt: 10. Dez 2009, 20:53
Hallo Leute, benötige Euren Ratschlag! Der rechte Hochtöner gibt keinen Ton von sich. Erst bei rel. starker Erhöhung der Lautstärke wird der Hochtöner aktiv und funktioniert dann auch bei niedrigerer Lautstärke einwandfrei. Ein leichtes Antippsen des Rahmens scheint ebenso den Hochtöner zu aktivieren. Habe daher bereits den Speaker auseinandergenommen und die inneren Kontakte am Töner gereinigt und wieder fest verbunden (billige Flachstecker im Inneren!). Leider ohne Erfolg - der Defekt kommt wieder... Die restlichen Töner funktionieren - derzeit. Derzeit deshalb, weil das Problem bereits auf den anderen Tönern aufgetreten ist (auch bei den Tieftönern). Nach der oben beschriebenen Prozedur scheint es dort seit einiger Zeit zu klappen. Meine Boxen sind ca. 10 Jahre alt und kaum bespielt. An den äusseren Anschluessen kanns eigentlich nicht liegen - sind sauber und sitzen fest. In meinem Haus habe ich seit einiger Zeit Problems mit Feuchtigkeit (zB Schimmel an Sesselleisten)... Kann es sein, dass die Lautsprecher darunter irreversibel gelitten haben? Oder ist der Defekt einfach eine Frage des Alters der Boxen? Meine Komponenten: DALI GRAND COUPÈ / MARANTZ PM17, CD17 / MIT-TERMINATOR Anschlussset Danke und viele Grueße! Christoph |
beagle3
erstellt: 14. Dez 2009, 12:53
Hallo, möchte nochmal nachhaken... Hattet Ihr ein ähnliches Problem bei Euren Boxen? Was war die Ursache und wie habt Ihr das Problem behoben? Vielen Dank im Voraus fuer Eure Beiträge! Christoph |
lui551
erstellt: 24. Dez 2009, 07:19
Hi, tausch die Hochtöner noch aus. Wenn der Defekt beim Hochtöner bleibt, muss er wahrscheinlich getauscht werden. Bleibt er beim Lautsprecher, Frequenzweiche prüfen. Ggf. Bauteile ersetzen. Gruss Lutz |
Fischer Audio Anthaeus: grand repair Machalik am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 11 Beiträge |
Dali Fazon Sub 2 Endstufenplatine defekt. philip80 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 8 Beiträge |
Dali Sub E-9 F defekt m439 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2 Beiträge |
Speaker bei ASW Cantius ML V defekt. gunnarzettl am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Bose 151 environmental speaker ständig defekt walchh am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 21 Beiträge |
Canton Chrono 502 defekt dEM0nsTAr am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Sansui Speaker öffnen Baldy-017 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 12 Beiträge |
Peerless Tieftöner defekt, was tun ? bausommer01 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Wharfedale EVP-X215 defekt Corben69 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
Boxen NAD8225 defekt frankhellas am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
