Onkyo SC 460 Hochtöner defekt
Jackey
#1 erstellt: 15. Mrz 2014, 23:56
Hallo zusammen,
ich habe 2 Onkyo SC 460 Lautsprecher. Leider ist einer der Hochtöner defekt. Nun will ich einen Hochtöner nachkaufen, allerdings fehlen mir die technischen Daten, wie z. B. Frequenzbereich. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Schlork
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 17:38
Selbes Problem...auf der Rückseite steht bei mir
95-63 83 037 8 Ohm Made in W.Germany
Fündig geworden?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:30
Das sind MB Quart Doppelmagnet-Hochtöner, auch als MCD 25 M bezeichnet. Als 8 Ohm-Variante gibt es sie leider eher selten und vmtl sind sie extra für Onkyo angefertigt worden.
Zur Not kann man aber auch die "normalen" 4 Ohm MCD 25 mit/ohne Doppelmagnet nehmen.
Diese finden sich hin und wieder gebraucht bei den einschlägigen online-Portalen.
Dazu solltest du aber dann unbedingt die Hochtöner in den beiden Boxen tauschen, denn diese werden sonst unterschiedlich laut sein und evtl auch etwas anders klingen.
"Anpassen" lassen sie sich dann ggfls noch mit einem seriellen Widerstand (1 - 2 Ohm/min. 5 W).
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mrz 2021, 13:08 bearbeitet]
MrCool1
#4 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:37
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:41
Da sollte man dann unbedingt zuschlagen!
Diese 8 Ohm HT wird man sonst nicht mehr so schnell finden.
Schlork
#6 erstellt: 27. Mrz 2021, 02:35
Wow, das ging fix, danke.
Mag sein dass die seltener sind, die kompletten LS sind aber komplett keine 40€ wert, daher werd ich wohl eher keine 70 nur für die HT ausgeben.
Onkyo SC 460 stehen bei kleinanzeigen teilweise für 35€ drin. (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lautsprecher-boxen-onkyo-sc-460/1711650516-172-4293 oder https://www.ebay-kle.../1636583266-172-2537)
Hab die LS (SC-460) gestern hier um die Ecke für ganze 9€ (das Paar) geschossen.
Den defekten HT hab ich wohl bemerkt, aber gedacht ich kann den deutlich kostengünstiger ersetzen.
Hm, dann gehen sie wohl in die Bucht oder ich schlachte sie. Schade. Aber zwingend drauf angewiesen bin ich jetzt nicht
Aber vielleicht find ich ja noch ne günstige Lösung.
[Beitrag von Schlork am 27. Mrz 2021, 02:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:19
Du kannst es auch mit universalen "Voice Coil´s" probieren. Diese gibt es schon ab ca. 10 € / Paar.
Dazu musst du aber basteln können und die ganz genauen Maße der alten VC´s vermessen und dann nach passenden 8-Ohm VC´s suchen.
Oder du fragst einmal den/die Händler nach den passenden VC´s.
Klanglich werden sie aber den originalen MB Quart´s nicht das Wasser reichen.
Schlork
#8 erstellt: 27. Mrz 2021, 14:07
Ich danke dir.
Aber ich denke, die Teile kommen einfach unter den Hammer, ist mir zu viel Bastelei, hab generell genug Baustellen rumstehen. War einfach gestern so ein Schnellschuss, für so kleines Geld kann man da nix falsch machen dachte ich.
Wenn sie nicht weggehen, dann kann ich ja mal Ausschau halten, ggf. laufen einem ja mal irgendwann günstige MB's über den Weg. So ein Kompromiss mit "Billig-HT" ist ja auch doof.
Aber ich hab hier ja auch noch schöne KEF C20 rumstehen, die klanglich besser sein dürften als die Onkyos, und auch ein bisschen kleiner.
Der Hochtöner der Onkyos machte allerdings (bei der intakten) keinen schlechten Eindruck, tatsächlich.
[Beitrag von Schlork am 27. Mrz 2021, 14:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 27. Mrz 2021, 14:17
Der Hochtöner der Onkyos machte allerding (bei der intakten) keinen schlechten Eindruck, tatsächlich.
Ich habe hier I.Q. - Standlautsprecher mit dem MCD 26. Das sind identische Hochtöner, nur die Frontplatte ist bei mir hier rund.
Diese HT klingen einfach brilliant, auch wenn viele solche "Titan"- Kalotten als zu "metallisch" und/oder zu "spitz/schrill" bezeichnen. Dies empfinde ich bei den MCD´s überhaupt nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mrz 2021, 14:22 bearbeitet]
Onkyo SC-600 defekt
justusm am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  7 Beiträge
Onkyo Sc-960: Defekter Hochtöner
henny89 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner defekt?
mczyz10203 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  10 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt?
Muzze am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  7 Beiträge
Hochtöner defekt?
arktisweiss am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt
rebendahl am 20.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  10 Beiträge
Onkyo SC 770 Hochtöner, Bass alternative???
offel am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  48 Beiträge
Onkyo SC-60 MKII Tieftöner defekt
Dr.diarrhoe am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo SC-470 defekt reperatur möglich?
Loop90 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.046
