JBL HP 590
paddyy83
#1 erstellt: 21. Mai 2021, 08:22
Guten Morgen zusammen ,
bin schon lange stiller "Mitleser" in diesem Forum.
Bin nun durch ein Zufall an ein paar JBL HP 590 gekommen.
Hab diese dann auch in mein Musikzimmer verfrachtet (schwer) und an meine Harman Kardon HK680 angeschlossen.
Mir ist dann aufgefallen das sie sehr unterschiedlich klingen, also mal einen Lautsprecher in der Front ausgebaut (Mitteltöner und Tiefmittelton).
Zum Vorschein ist dann ein Visaton Lautsprecher gekommen .
Und bei einem der beiden scheint die beiden innen Liegenden Tieftöner nicht zu funktionieren.
Kann mir eventuell einer von euch sagen welche Lautsprecher in den JBL HP 590 Original eingebaut gewesen sind?
Vielen Dank
CarlM.
#2 erstellt: 21. Mai 2021, 09:30
paddyy83
#3 erstellt: 21. Mai 2021, 10:12
danke :-) das Angebot habe ich heute morgen auch gefunden .
Zu den restlichen verbauten Lautsprechern jemand eine Idee ?
Max
#4 erstellt: 04. Jun 2021, 21:17
an die Bässe gehören mit Sicherheit keine Gummisicken! Ich mein, bei den 590 kann man die Bodenplatte abschrauben und dann kommt man an die Bässe dran. Mit Bilder wärs vielleicht einfacher zu sagen, was noch original ist.
Gruß vom Küchentisch
Max
paddyy83
#5 erstellt: 10. Jun 2021, 13:10
Moin Moin ,
sorry für die sehr späte Antwort ..
vorne an der Front Mitteltöner und Tiefmittelton Visaton lausprecher welche dort ja definitiv nicht reingehören ....
IMG_0445
habe sie dann gegen die Originalen Mitteltöner( JBL 405G ) Tiefmittelton (JBL 408G) ersetzt
ced58f2c-c781-40c0-a371-3af2513e20f3
als nächste wollte ich die innenliegenden Bässe checken .
habe mal probiert unter das Gitter zu fotografieren, dabei sind mir silberne sicken aufgefallen.
IMG_0495
weiss jemand ob dort silberne sicken verbaut gewesen sind ?
Mechwerkandi
#6 erstellt: 11. Jun 2021, 06:47
"Sicke" beschriebt die elastische Einfassung der Membran.
Das sieht mir mehr nach einer metallfarbenen Pappe aus...
qawa
#7 erstellt: 11. Jun 2021, 08:32
Könnte das nicht ne graue Schaumsicke sein?
Ob die nun porös ist oder nicht läßt sich m. M. N. so nicht sagen.
paddyy83
#8 erstellt: 11. Jun 2021, 09:11
Moin Moin ..
ich werd die nun die Tage mal aufschrauben ,hoffe das der Tip von Max zutreffend ist und sie sich von unten öffnen lassen.
Durch den Wechsel zu den original Lautsprechern ist der klang schon mal viel tiefer geworden ...so weit so gut !
Danke für die Hilfen
paddyy83
#9 erstellt: 14. Jun 2021, 06:01
Moin Moin zusammen
von unten ist leider kein ran kommen an die beiden bass Lautsprecher ... Die JBL HP 590 sind von unten zu öffnen das schon aber es ist dann nur der Zugang frei zu der Frequenzweiche.
Also habe ich dann oben die Glasplatte ab gehebelt und unschöne Sachen vorgefunden .
Hier hat sich jemand versucht und einen anderen Lautsprecher eingebaut
IMG_0520
und leider auch die Stichsäge angesetzt und viel viel Silikon
IMG_0521
Laut meiner Recherche sind da Original 2 mal JBl 510G Lautsprecher verbaut gewesen .
Hat jemand so welche noch im Angebot? benötige 4 stück ....
Til1967
#10 erstellt: 09. Sep 2022, 06:37
ich bekomme demnächst auch ein Paar HP 590.
Die Treiber sollen alle original und unverbastelt sein.
Nun meine Frage: wie komme ich an die innenliegenden Treiber ? Muss ich dazu die obere Glasplatte abnehmen und falls ja, wie geht das ? Ich kann keine Schrauben oder dergleichen sehen. Ist die Platte verklebt oder einfach nur drauf gelegt ?
Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG
Til
Max
#11 erstellt: 13. Sep 2022, 18:27
Hi Til,
die Platte ist verklebt. Ist zumindest bei meiner HP 530 so. Wenn die Platte weg ist, finden sich Schrauben im Kunststoffdiffusor. Dann solltest Du an die Treiber kommen. Bei mir hatte ich mal interessehalber den Bodendeckel abgeschraubt um zu sehen, ob ich vielleicht von unten an die Bässe komme, da war aber nix zu machen. Die 590 kenne ich nicht aus eigener Anschauung, sollte aber ähnlich aufgebaut sein. Was auf jeden Fall nicht schaden kann, ist die Platte vorsichtig zu erwärmen damit sich der Kleber nicht so hartnäckig zeigt.
Max
Jo_aus_SHG
#12 erstellt: 29. Okt 2022, 10:44
das ist ja spannend. Gerade heute habe ich die Bespannung (nach Jahren) meiner HP590 abgenommen. (Wir haben einen neuen Kater - naja, war eine Frage der Zeit.) Da sehe ich, dass die Sicke vom Mittentöner rissig ist. Jetzt meine Fragen: Ist da eine Reparatur erforderlich oder ist das nur optischer Defekt? Wie verhält es sich mit den Bässen - ist da der gleiche Sickenschaumstoff verwendet? Und: Kann man die Glasplatte gefahrlos runterhebeln oder gibt das auf unvermeidlich Macken?
Grüße,
Jo
[Beitrag von Jo_aus_SHG am 29. Okt 2022, 15:31 bearbeitet]
JBL HP-430 Mitteltöner-Kalotte gerissen
tirolerbua66 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  3 Beiträge
JBL HP 530 Bässe
Max am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  5 Beiträge
JBL HP 430 Reparatur
PacoST am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  15 Beiträge
JBL HP430 Mitteltöner defekt
Exadical am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
Kondensator defekt bei JBL HP 420
Henning_H. am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  13 Beiträge
jbl hp-430 reparatur anleitung
holleboy am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  3 Beiträge
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen?
horst98 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
Magnetring an Lautsprecher lose?
Timobeil95 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  2 Beiträge
Sickentausch bei JBL LX166
High_Fidelity_Freak am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  15 Beiträge
JBL PA Anlage
Fitschi144 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
