HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hilfe ! Spule auf Platine bei Vifa Bausatz abgeri... | |
Hilfe ! Spule auf Platine bei Vifa Bausatz abgerissen+A -A |
davin7777
19:30
erstellt: 21. Dez 2013, |
Hallo zusammen, habe ein Riesenproblem. Meine vor ca. 20 Jahren erworbene Vifa Selbstbaubox ist defekt. Der Tieftöner meiner Vifa P25WO-03 8Ohm 008 funktioniert nicht mehr. Auf der Weiche ist eine Spule? abgerissen (im Bild oben links) benötige dringend Hilfe was ich hier tun kann. ![]() Wer kann mir weiterhelfen? Bin absoluter Neuling ! Gibt es hierfür noch Ersatzteile, benötige ich eine neue Platine oder kann ich eventuell die Platine in Reparatur geben? Besten Dank im Voraus Gruß Torsten [Beitrag von davin7777 am 21. Dez 2013, 20:18 bearbeitet] |
Detsi_Bell
22:20
Hallo Torsten! Die anderen Bauteile sind alle beschriftet, dann wird auf der abgerissenen Glockenkernspule wohl auch der Wert draufstehen. Die Firma Intertechnik handelt nach wie vor mit den Teilen, dort bekommst Du Ersatz. Best: Detsi |
davin7777
09:54
erstellt: 22. Dez 2013, |
Hallo Detsi, danke erstmal für diene schnelle Reaktion aber es steht leider nichts drauf. ![]() Habe haber der anderen Box ebenfalls nachgeschaut - steht auch nicht drauf. Hast du sonst noch eine Idee? Gruß Torsten |
detegg
13:11
Moin Torsten, Das ist eine Standart Glockenkern-Spule. Du kannst sie ausmessen und Ersatz ordern. Wie das geht, erklären wir gerne. Du kannst auch reparieren. Einspannen, mit Heißluft erwärmen, den Spulenkorper nach Verflüssigung des Klebers rausziehen. Eine Windung abwickeln, wieder zusammenbauen - einlöten. ![]() Detlef |
davin7777
13:30
Hallo Detlef, super ! danke für den Tipp. ![]() Werde es morgen gleich ausprobieren. Gruß Torsten |
ehemals_Mwf
00:12
erstellt: 23. Dez 2013, |
Ich fürchte, so einfach wir das nichts. Nach Murphy ![]() ![]() Daran scheitert auch das einfache Ausmessen, aber vllt. lässt sich noch ein Punkt-förmiger Kontakt mit einer Meßspitze erreichen, ansonsten muss die Spule der anderen Weiche gemessen werden (vorher 1-seitig auslöten), oder: den Original-Plan des Bausatzes auftreiben... Sorry für die eher schlechten Nachrichten, Gruss, Michael |
detegg
00:19
@ Michael Du hast ja recht, bei genaueren Betrachten des Bildes ... ![]() Aber es müssten sich die fehlenden [mm] doch irgendwie rausziehen lassen.
Ich hatte schon nach DIY-Plänen mit dem TT-Chassis geschaut ![]() Torsten soll mal berichten .. ![]() Detlef |
davin7777
09:44
Hallo Detlef und Michael, danke für eure zusätzlichen Infos - schade das es offensichtlich nicht so einfach geht. Den Originalplan habe ich nicht, da ein Bekannter mir die Boxen damals gebaut hat und leider nicht mehr zu erreichen ist. Würde heute erst mal die erste Variante ausprobieren. D.h. ich müßte versuchen mit einer Meßspitze den abgescherten Draht irgendwie zu erwischen. Habe da aber wenig Hoffnung, weil der abgescherte draht in dem schmalen Spalt nicht zu sehen ist. Wie kann ich die untere Abdeckung der Spule entfernen um eventuell so an den Draht heranzukommen? Wie die Spule der anderen Weiche gemessen wird könntet ihr mir nochmal genauer erlklären. Möchte da auch nichts kaputt machen .... Kann die Messung auch mit der defekten Spule erfolgen? Würde es etwas helfen die Spule abzulöten und an Intertechnik zu senden um dann Ersatz zu bekommen - oder benötigen die genauere Angaben? Gruß Torsten |
xutl
09:59
Also hast Du (min.) 2 ![]() Zweiten LS öffnen Spule auslöten Durchmessen Ersatz beschaffen Dann noch auf beiden Platinen die Bauteile mit Heißkleber fixieren! [Beitrag von xutl am 23. Dez 2013, 12:52 bearbeitet] |
davin7777
11:41
Hallo Xutl, wie geht das mit dem Durchmessen? Wie und was muß ich hier machen? Geht es um den Durchmesser des Drahtes, der Spule oder die Anzahl der Wicklungen....? Was gebe ich bei der Ersatzbeschaffung für eine Bezeichnung der Spule an (wie heißt das Ding genau?) Sorry für die blöden Fragen - hab´halt nicht so viel damit zu tun ![]() Gruß Torsten |
xutl
12:51
Es gibt keine blöden Fragen, nur schon zu oft gestellte ![]() - welche Kenntnisse hast Du? - welche Meßgeräte hast Du? - wie gut kannst Du damit umgehen? Wen kennst Du, der mehr hat als Du? ABER: Die anderen Bauteile auf Deiner Platine sind beschriftet. Mach mal den anderen LS auf, ev. hast Du Glück und mußt lediglich lesen ![]() Und sieh mal innen in den LS nach, ev. hat sich das Zettelchen losgerappelt (so wie die Spule). [Beitrag von xutl am 23. Dez 2013, 12:53 bearbeitet] |
davin7777
13:45
Hallo Xutl, Kenntnisse - so gut wie keine ![]() Meßgeräte - keine ![]() Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich nieman der hiervon Ahnung hat ![]() Den anderen LS habe ich ebenfalls schon mal aufgemacht - dort ist leider auch nichts zu erkennen bzw. keine Zettel o.ä. zu sehen. ![]() Bin langsam etwas frustriert - habe mir es etwas einfacher vorgestellt. So wie es aussieht bin ich wohl auf professionelle Hilfe angewiesen. Hast du sonst noch irgendeine Idee? Gruß Torsten |
ehemals_Mwf
14:39
Ja, das dürfte in deinem Fall die beste Lösung sein. ![]() Vorher anrufen, und/oder kurze Info zum Problem -- defekte Spule bitte ausmessen, die können das :), -- neue Spule gegen Berechnung liefern ![]() oooops, sehe gerade, die großen Glockenkerne (OD 51 mm) gibts nicht mehr, auch nicht bei Strassacker oder Visaton, nur die kleineren (OD 36 mm), die ich wg. der frühen Sättigung nicht vor Tieftönern einsetzen würde. Dann kämen diese in Frage (Rollenkern 40 - 43 mm): ![]() ---- Ferritspulen nur gut verpackt versenden, da stark Bruch-gefährdet ![]() |
davin7777
19:08
Hi Michael, danke für deine Info. Ich denke ich werde es so machen - aber erst nach Weihnachten. ![]() Wünsch euch allen ein frohes Weihnachtsfest ! ![]() Gruß Torsten |
Frequenzweiche Chario Academy 2 - Spule defekt nordlicht1* am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
HILFE bezüglich 5306 Spule aus Frequenzweiche lilara am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 19 Beiträge |
Vifa Hochtöner gesucht Tyrael99 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Reperatur Vifa M21 möglich? BikeMax0706 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Suche Logitech UE Megaboom Platine PepsoL am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 6 Beiträge |
Jamo - Spule beim Hochtöner? lupastro am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Platine für your_duo Matze66_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner Vifa HT 275 ersetzen binaryplease am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Suche Spule für Lautsprecher Jannik_Röhrentechnik am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.935
