Frequenzweiche Chario Academy 2 - Spule defekt
nordlicht1*
#1 erstellt: 23. Dez 2015, 12:26
Moin allerseits, durch etwas unglückliche Handhabe hat sich bei meinen Chario Academy 2 Boxen jeweils eine Spule von der Platine gelöst.
Eine ist wieder anzulöten. Bei der 2-ten ist ein Kontakt bzw. das Spulenende so abgerissen, dass es für mich nicht greifbar und somit auch nicht anlötbar ist.
Unabhängig von der Empfehlung sich mit dem Chario Vertrieb in Verbindung zu setzen, hier die Frage ob jemand sich eine Lösung einer Eigenreparatur durch Kauf von 2 neuen - vergleichbaren - Spulen bei einem einschlägigen Händler vorstellen kann.
Gemessen habe ich 7 Ohm an Spule. Dicke des gelackten Drahtes 0,5 mm Eisenkern 19 mm. Länge 51 mm. Durchmesser der Wicklung 34 mm. 40 mm hoch. Mehr Daten kann ich nicht liefern.
Danke für Tipps und beste Grüße
Manfred
Chario Academy 2 - Spulen Frequenzweiche Frequenzweiche
[Beitrag von nordlicht1* am 23. Dez 2015, 12:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Dez 2015, 14:38
Man kann versuchen mit einem Drehmel den Kunstoff etwas aufzufräsen um an den Draht zu gelangen. Dort wieder ein Stück Draht anlöten (Isolierlack vorher abkratzen).
Möglich wäre auch die Spule komplett abzuwickeln und neu (gleichmässig) wieder aufzuwickeln (Akkuschrauber hilft).
detegg
#3 erstellt: 23. Dez 2015, 15:00
Moin,
eine schöne Arbeit für einen verregneten 2. Feiertag
Entweder so, wie Karsten beschrieb - neuwickeln würde ich nicht - oder aber das runde Kunstoffteil mit sanfter Gewalt (Cutter) vom Spulenkörper lösen, eine innere Wicklung abwickeln, neu verkleben, kürzen und auf Platine verlöten.
Detlef
Chario Mitteltöner defekt
holli_ am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  5 Beiträge
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule?
Hennee am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  4 Beiträge
Frequenzweiche defekt
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt
krozinger am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  13 Beiträge
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt
Truba am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  27 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
Canton Plus C Spule defekt
mooop am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  15 Beiträge
Nur Anschluss Membran -> Spule defekt?
quattro_turbo am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  4 Beiträge
Cabasse Goelette Basschassis Spule defekt?
Hagen147 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
