| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche Spule für Lautsprecher | |
Suche Spule für Lautsprecher+A -A |
Jannik_Röhrentechnik
erstellt: 23. Jul 2018, 23:53
Moin Ich suche für meinen Lautsprecher mit ca 500 Ohm? Ich schicke noch Bilder da mit ihr die Maße wisst! https://photos.app.goo.gl/z9wL1E8mzT1jH3UZ7 https://photos.app.goo.gl/qogWfkCpy1tE4qPX8 https://photos.app.goo.gl/X9UpJY76pZyjiCYy8 https://photos.app.goo.gl/8BFgy6fgDt2zeQ2t9
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jul 2018, 10:58
Warum fehlen in deinen Fred´s immer sämtliche Daten und Beschreibungen und man muß dir alles aus der Nase ziehen So kann (will) man dir auch nicht helfen, denn das nervt! Das ist doch die Spule aus deinem 20er-Jahre Lautsprecher (warum schreibt man das nicht dazu?!). Aber sowas findet sich hier sowieso nicht. Wie wäre es mit einer eigenen neuen Wicklung der Spule!? Anders wirst du sonst nicht weiterkommen. |
erstellt: 25. Jul 2018, 07:17
Ja es ist der 20 er Jahre lautsprecher es ist ein Undy 8 Pole dynamic. |
shabbel
erstellt: 25. Jul 2018, 16:51
Ich kann keine Fotos sehen. Beim Spulen wickeln solltest Du einen Spulendraht ähnlich der Originalgröße (Leiterquerschnitt) wählen. Die Zahl der Wicklungen für die angepeilte Impendanz ergibt sich aus der Gesamtlänge der gewickelten Spule. |
Trinnitus
erstellt: 25. Jul 2018, 18:56
Hallo Moin, was ist denn mit der (noch gestern) gezeigten Spule? Gruß Matthias |
erstellt: 26. Jul 2018, 11:17
Der Draht ist gebrochen ,ich habe versucht etwas abzuwickeln aber der Draht ist ihn der Mitte gebrochen 😞. |
Trinnitus
erstellt: 26. Jul 2018, 12:28
Hallo Moin, (mit welchem Namen spricht man Dich an?) also, so ein Draht bricht ja nicht von allein. Das war doch eine Luftspule, also ohne Kern? Es gibt m.M.n. nur zwei Möglichkeiten einer Unterbrechung: 1. Überlastung = durchgebrannt 2. mal nachschauen was da drin ist und dabei ist der Draht gerissen Zu 1. Keine Chance den Draht zu reparieren. Der ist heiß geworden und hat dadurch Gefügeveränderungen im Kupfer erfahren. Da hilft nur abwickeln und neu aufwickeln. Wenn Du dir eine Abwickelvorrichtung bauen kannst, dann kannst Du mit einem Fahradtacho, der auf 1 Meter pro Umdrehung eingestellt ist, die Anzahl der Windungen ermitteln. Den alten Draht zum Entlacken in Nitroverdünnung stecken und mit einer Meßschraube den Drahtdurchmesser messen. Gleichen Draht besorgen und mit Hilfe des Tachos die gleiche Windungsanzahl auf den Spulenkörper aufwickeln. Zu 2. Draht bis zur gebrochenen/gerissenen Stelle abwickeln, in den Spulenkörper ein kleines Loch bohren und noch guten Daht nach außen führen. Drahtdurchmesser ermitteln und den neu Besorgten außen am Spulenkörper mit dem Alten verlöten. Dazu den neuen Draht von innen durch das Loch fädeln damit Du ihn wieder aufwickeln kannst. Einige Lagen mehr aufwickeln als abgewickelt wurden und den Widerstand messen. So viele Langen entfernen bis der Widerstand bei 500 Ohm ist. Gruß Matthias |
erstellt: 27. Jul 2018, 20:47
Der alte Draht habe ich abgewickelt habe aber noch die anderen Spule zum messen. |
Jamo - Spule beim Hochtöner? lupastro am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Nur Anschluss Membran -> Spule defekt? quattro_turbo am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Cabasse Goelette Basschassis Spule defekt? Hagen147 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 13 Beiträge |
Canton Plus C Spule defekt mooop am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 15 Beiträge |
Staubschutzkappe für Lautsprecher ersetzen elektrischer_heinrich am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche Chario Academy 2 - Spule defekt nordlicht1* am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
HILFE bezüglich 5306 Spule aus Frequenzweiche lilara am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 19 Beiträge |
Suche Ersatzdrossel für Canton Frequenzweiche Seifner am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspulen-Bass gegen einen anderen (mit einer Spule) austauschen Jü am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
