| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » WHD 190-8 professional - Reparieren | |
WHD 190-8 professional - Reparieren+A -A |
_mo_
erstellt: 09. Nov 2013, 14:39
Hallo Zusammen, bei meinem Vater im Keller bin ich auf folgende zwei Schmuckstücke gestossen: WHD 190-8 professional Digitalfester Studiomonitor --> siehe Bilder: ![]() ![]() Hochgeschleppt, angeschlossen und !Unglaublicher Bass gepaart mit knackigen Höhen. Leider ist bei einem Lautsprecher Hoch- sowie Mitteltöner defekt. WHD existiert zwar noch, stellt die Dinger aber nicht mehr her. Ich bringe es nicht übers Herz die Teile zu entsorgen und suche deshalb nach Ersatz für die defekten Chassis. Kann jemand anhand der Lautsprecher Spezifikationen und den Abmessungen der defekten Chassis eine Empfehlung abgeben? ![]() Beste Grüsse, Moritz |
Detsi_Bell
erstellt: 09. Nov 2013, 21:13
Hallo Moritz! Kaputte Hochtöner gibt es immer wieder, aber eine 50er Kalotte durch zu bekommen, das passiert nicht so einfach. Natürlich gibt es auch andere Fehler außer Überlastung... Vielleicht solltest Du erstmal einen Gegencheck machen, ob nicht etwas anderes die Ursache ist. Hast Du ein elektrisches Messinstrument zur Verfügung, mit dem Du den Durchgang der Schwingspulen prüfen kannst? Best: Detsi |
qawa
erstellt: 10. Nov 2013, 10:09
Falls es hilft: Laut dem Selbstbau-Programm von WHD 1990/91 handelt es sich vermutlich um: Mitteltonkalotte CAL50/5 8 Ohm Nennimpedanz 6,5 Ohm Gleichstromwiderstand 360 Hertz Resonanzfrequenz 90 dB Schalldruck 51 mm Schwingspule Korb 120 x 120 mm Lochabstand 100 x 100 mm Hochtonkalotte CAL 26/5 4 oder 8 Ohm 3,2/6,6 Ohm Gleichstromwiderstand 900 Hertz Resonanzfrequenz 92 dB Schalldruck (vielleicht auch eher 90dB bei 8 Ohm) 25 mm Schwingspule 120 x 85 mm Korb 100 x 65 mm Lochabstand Gabs auch in der Kombination CAL 26/50 mit gemeinsamer Frontplatte. Für den fall, dass noch irgendwo sowas zu bekommen ist oder der Gleichstromwiderstand nachgemessen werden soll. Ich habe leider keinen Scanner zur Verfügung. Gruß, Norbert. |
_mo_
erstellt: 18. Nov 2013, 10:40
Danke an Norbert und Detsi für die Infos. Ich werde den Teilen erstmal mit einem Multimeter zu Leibe rücken und dann melde ich mich noch Mal. Gruss, Moritz |
Jan1107
erstellt: 17. Okt 2019, 17:24
Hi, ich habe zufälligerweise ein Paar dieser Hochmittelton module. Aber ich denke, du wirst schon fündig geworden sein |
DUAL CL 190 reparieren cr am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 20 Beiträge |
Sicken WHD Typ 1508 thanatos511 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
WHD Boxen - Welcher Type? Kantant am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 9 Beiträge |
Hochtoener fuer alten WHD Bausatz -Xan- am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
Heco Professional 450 Tieftöner abgeraucht? niko92 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 27 Beiträge |
Grundig 1500a professional pirelli_96 am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 10 Beiträge |
WHD 3506: Suche Ersatzlautsprecher für Tieftöner PredKirK am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Monolith 190 TT gesucht hartmutA am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 5 Beiträge |
TANNOY hochtöner reparieren? classic.franky am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo SC-401 reparieren shorshi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
