HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Grundig 1500a professional | |
Grundig 1500a professional+A -A |
pirelli_96
17:22
erstellt: 25. Jul 2023, |
Guten Tag, Ich habe von meinem Vater zwei Grundig 1500a professional erhalten, jedoch sind die beiden Hochtöner defekt. Ich bin relativ unerfahren in diesem Bereich und wollte fragen, ob sich eine Reparatur dieser Boxen lohnt, bzw. ob noch Ersatzteile erhältlich sind. Die Boxen befinden sich in einem recht guten Zustand und werden mit einem JVC A-X 5 Verstärker betrieben. ![]() ![]() ![]() Danke im Voraus Grüße Jakob |
Rabia_sorda
17:33
Moin, Wurden die HT schon ohmisch durchgemessen und sind demnach die Schwingspulen durchgebrannt, oder wie wurde daran der Defekt festgestellt? Möglich wäre nämlich auch ein Defekt (z.B. Elkos) auf den ![]() Edit: Sehe gerade, dass eine Litze am HT weggebrannt ist ... Ist es am anderen HT auch so offensichtlich? [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Jul 2023, 17:34 bearbeitet] |
pirelli_96
21:30
Hallo danke für die Antwort, Nein die Boxen wurden noch nicht ohmisch durchgemessen. Gibt es hierfür zufällig eine Anleitung auf dem Forum? Beim Hören von Musik ist es nicht zu überhören, dass die Boxen sehr "dumpf" klingen und von den HT konnte ich keine Geräusche wahrnehmen, somit vermute ich dass diese defekt sind. Die Boxen wurden nach einigen Jahrzehnten Standzeit, in sehr hoher Lautstärke getestet, ich vermute, dass hierbei vielleicht die Hochtöner beschädigt wurden. An der anderen Box ist die Litze nicht ganz durchgebrennt, jedoch hat sich die schwarze Hülle etwas gelöst. Anbei ein Bild. ![]() |
Rabia_sorda
10:17
erstellt: 26. Jul 2023, |
Laut Recherchen brennen diese äußeren Verbindungsdrähte an diesen HT sehr gerne durch, wie auch die weiterführenden inneren Drähte zur Schwingspule. Dabei kann aber zudem auch die Schwingspule verbrannt und deren Trägerring aufgebläht/verformt sein. Die äußeren/inneren Drähte lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick auch erneuern. Aber wenn der Rest schon angegriffen/defekt ist, ist hier ein Lautsprecher-Reparaturbetrieb gefragt. Hin und wieder werden diese HT auch gebraucht angeboten. Es gibt dabei aber zwei verschiedene Varianten mit 4 und 6 Ohm. Die genauen Daten stehen hinten auf ihren Magneten. |
shabbel
08:13
erstellt: 27. Jul 2023, |
Es gibt bei Action ein Multimeter für 5 Euro. Messung im 200-Ohm Bereich nachdem ein Hochtöneranschluss abgelötet wurde. |
Rabia_sorda
10:47
Auf die Messung bin ich eigentlich gar nicht mehr eingegangen, weil ja offensichtlich die Drähte verbrannt sind. Weitere Messungen erübrigen sich dann an ihnen. Aber es wäre zudem auch noch ein Defekt an den Frequenzweichen möglich. |
gst
17:20
erstellt: 28. Jul 2023, |
Eh du gar kein Ersatz für den Hochtöner bekommst: Bau ihn auseinenander und messe den Durchmesser der Wicklung auf der Kalotte. Dann schaust du bei Ali-express, ob die eine passende Ersatzkalotte haben. Ich habe damit schon einige Hochtöner wieder zum Leben erwecken können. Vermutlich ist das Klangerlebnis nicht ganz so optimal wie beim Original, aber besser, als einen nur mechanisch passender Ersatz-Hochtöner. Mit einigen dieser Ersatzkalotten habe ich gute Erfahrungen gemacht, andere waren ihren Preis nicht wert (ca 5,-) [Beitrag von gst am 28. Jul 2023, 17:21 bearbeitet] |
pirelli_96
17:24
erstellt: 01. Aug 2023, |
Danke für eure Antworten! Ich werde versuchen in den nächsten Tagen herauszufinden ob die Hochtöner oder die Frequenzweichen defekt sind. |
pirelli_96
21:51
erstellt: 23. Aug 2023, |
Hi, habe nun die Boxen trotzdem mal durchgemessen. Bass sollte ok sein, 4 Ohm gemessen wie es draufsteht. An den Mitteltönern zeigte mir mein Multimeter nur 1 Ohm an, angegeben sind 7 ohm. Beide Hochtöner wiesen keinen Widerstand mehr auf, somit habe ich einen zerlegt, dieser war jedoch verklebt. Ich habe ihn vorsichtig erwärmt und vorsichtig auseinander gebaut, aber die Wicklung etwas beschädigt. Anbei einige Bilder. An der Frequenzweiche ich habe ich noch keine Messungen vorgenommen. Wie genau muss ich dies Wicklung wechseln, ich kenne mich kaum aus. Oder wisst ihr ein paar gute Webseiten oder Videos in welchen ich mich einlesen kann um etwas dazuzulernen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gst
12:44
erstellt: 24. Aug 2023, |
Grundsätzlich ist die Kalotte (die halbrunde Membran) immer mit der Wicklung verbunden. Die Wicklung hat sehr oft 1,0Zoll (2,54mm) Durchmesser. Das Ganze sitzt häufig auf einem Menbranträger mit 4 Löchern, die zur Gewindeplatte auf dem Magneten passen. Der Membranträger kann sowohl aus Plastik wie auch aus Metall sein. ![]() Die Aussage, "passt zu Magnat" etc., kann man knicken. Man muss genau die Abmessungen der Wicklung der eigenen Kalotten aufnehmen und schauen, ob das Angebot zum eigenen Memranträger passt. Im Bild ist nur ein kleines Bild zu den verschiedenen Möglichkeiten gezeigt. Alle behaupten, dass sie z.B. zu Canton passen, aber genauer legt sich das Angebot nicht fest. Dein Mitteltöner hat offenbar einen Kurzschluß, und die Hochtöner sind wohl durchgebrannt. |
Grundig Super HiFi Box 1500a MicMoe am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 3 Beiträge |
Grundig aktiv box professional 30 defekt? Michl237 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 Hochtöner / Weiche defekt ? ArndtWinderl am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 12 Beiträge |
Grundig Audiorama Klangproblem - Reparatur? suitcase-life am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Luftspule Grundig (defekt?) Chrombenz am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 14 Beiträge |
Grundig Super HiFi Box 650 Professional wolf-star am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Reparatur Grundig Audiorama 9000 Wuppi13 am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
Hochtöner Grundig Box 660a cabrio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile? Martin2609 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.550
